STROJNISTVO.com • Poglej temo - Silikon/lepilo za teflon
OdgovorNapisal/-a fogl » 13.2.2005 17:17
Rabil bi silikon ali lepilo, ki se prime na teflon. Poskusil sem že vse živo, pa brez uspeha.
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.2.2005 7:33
ne bo šlo.
Teflon ima zelo veliko površinsko napetost zato ima tako dobre drsne lastnosti, lepljenje je mođno samo če predhodno obdelate površino z posebnimi metodami (obžiganje, jedkanje), pa še to ni preveč uspešno, priporočam vijačenje
Gost
OdgovorNapisal/-a fogl » 14.2.2005 11:05
Problem je, ker mira biti zadeva neprodušno zatesnjena...
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.2.2005 12:46
Vprašaj proizvajalca izdelkov iz PTFE (politetrafluoretilena) to je
CINKARNA CELJE oddelek VEFLON.
Gost
Gost
Lepilo za silikon...
OdgovorNapisal/-a gost 2000 » 14.2.2005 14:56
Fantje...streljate v prazno...silikon se seveda da lepiti tudi na teflon. Mi smo to naredili ze veckrat, in sicer z lepilom WACKER Silicones - Elastosil E41!!
Se nekaj: lepilo je menda FDA primerno!
gost 2000
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.2.2005 18:32
Kje pa se ga da dobit?
Kaj pa pomeni da je FDA primeren?
Gost
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 14.2.2005 19:21
Anonimno napisal/-a:Kje pa se ga da dobit?
FDA primeren pomeni, da je lepilo po ameriških standardih dovoljeno uporabljati tudi na komponentah, ki pridejo v stik s hrano ali pijačo.
FDA = The Food and Drug Administration
Lep pozdrav, Tomaž
STROJNISTVO.com - križišče strojnikov
Internet naslov: www.strojnistvo.com
mag. Tomaž Roblek, avtor
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Pridružen: 18.6.2001 16:30
OdgovorNapisal/-a gost 2000 » 15.2.2005 12:53
Kje se ga da dobiti? Ne vem za Slovenijo. Mi ga dobivamo od naše sestrske firme na Madžarskem. Cena je okoli 20 EUR na tubo.
Lepilo je zelo v redu. Deluje tudi na gladek silikon (brez predhodne obdelave!). Ena tuba ga je dosti ze zelo veliko površino lepljenja.
Ja, FDA je točno to kar je povedal moderator...tisti ki delajo v procesni industriji vedo kako je živeti z tem...
gost 2000
OdgovorNapisal/-a fogl » 15.2.2005 13:01
V sloveniji ga dobavlja hellermanntyton, vendar pa hoče da ga vzamem vsaj za 200 evrov, jest pa bi ga rabil čisto malo. :roll:
Gost2000, bi mi ti lahko zrihtal kak ostanek (recimo 1/5 tube) seveda za primerno denarno nadomestilo?
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a Gost » 15.2.2005 17:49
Vprašaj še v podjetju Kemisplus za lepilo Kemiskol"B 421".Je za lepljenje pollietilen. polipropilen,silikonsko gumo in teflon.
Lp Andrej
Gost
