STROJNISTVO.com • Poglej temo - ProE WF4 - assembly - slider
OdgovorNapisal/-a fogl » 18.9.2011 17:21
Imam assembly fiksnega linearnega vodila in prostega vozička. Skupaj sem ju povezal s funkcijo Slider. Sedaj pa bi rad na ta voziček "obesil" še neke druge elemente - kako se to naredi?
Poskusil sem z Rigid na voziček pritrditi neko ploščo, ampak v tem primeru obmiruje vse, tudi voziček. Če dam tudi ploščo kot slider, pa je ločena od vozička, se giblje samostojno. kar pa spet ni v redu.
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 19.9.2011 7:37
Na voziček pritrdi (obesi) komponente s klasičnimi funkcijami: mate, align itd. Pazi, da bo položaj nove komponente odvisen samo od vozička (in ne morda kakšne ravnine assemblya ali podobno)
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a vili » 19.9.2011 9:02
voziček sestavi kot samostojen .asm in ga nato uvozi v višji sestav in ga slajdaj
OdgovorNapisal/-a fogl » 19.9.2011 18:02
Hvala, sem uporabil tole drugo varianto, se mi zdi bolj praktična.
Edino nekaj me še zanima. Sem naredil sestav, potem pa sem enemu elementu spremenil debelino. A ni logično da proE zadeve potem ustrezno premakne, ker meni je pustil zrak vmes?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a vili » 19.9.2011 18:19
nekaj imaš narobe vezano, ja če enemu kosu spremeniš debelino in če je drugi kos vezan na ta kos, ki si mu spremnil debelino bi moral iti drugi kos za prvim, poglej kam imaš mejtan drugi kos, sigurno ni na prvem, to lahko preveriš pa samo ti, ker mi nimamo tvojega sestava :-?
OdgovorNapisal/-a fogl » 19.9.2011 21:51
Sem rešil, samo regenerate sem dal, pa je popravil :)
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a vili » 19.9.2011 22:23
uf :evil: :evil:
OdgovorNapisal/-a fogl » 1.10.2011 17:35
Še en problem se mi pojavlja pri tem sliderju. Če hočem premikat posamezne elemente assemblya (Drag component), lahko premikam en del proti drugemu samo, če izberem Point Drag. Če pa izberem Body Drag, pa mi premika oba elementa skupaj. Poskusil sem dat tudi vključit možnost FixLocation, ampak še vedno lahko premikam samo oba skupaj.
Mogoče kdo ve v čem je problem?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
