STROJNISTVO.com • Poglej temo - Avtoklav
Avtoklav
Avtoklav
OdgovorNapisal/-a Matjaz zajc » 26.9.2011 17:48
Živjo
Potrebujem pomoč pri izbiri črpalke za olje.
Problem je sledeči, imam avtoklav v katerm so grelci na olje temperatura tega olja je do 200°C. Olje se ogreva zunaj posode(avtoklava) z električnimi grelci.
V posodi so trije grelci v vsakem je približno 15l olja.
Podatkov od olja pa nimam ker ne vem katerega izbrati.
Hvala za pomoč
Matjaz
Matjaz zajc
Prispevkov: 6
Pridružen: 26.9.2011 10:45
OdgovorNapisal/-a moi » 27.9.2011 8:11
kje je to posneto, kera firma? ker tole sem enkrat ze videl, sam se ne spomnim vec kje...
drugace je pa navadno hidravlicno olje verjetno, bolj pomemben je pa pretok... nimas stare crpalke (pokvarjene) na voljo?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
Re: Avtoklav
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 27.9.2011 9:47
Matjaz zajc napisal/-a:Živjo
Hvala za pomoč
Matjaz
Pozdravljen,
svoj čas je bil v Cerknem gospod Cankar, kateri nam je naredil ogrevanje z glikolom. On bi ti znal kaj svetovati v zvezi z ogrevalnim medijem, če je še aktiven ( gospod je že v letih).
Sem pa svoj čas delal koncepte avtoklavov. Štirje delujejo v Sloveniji. Če ga rabiš za izdelavo kompozitov, bi ti znal kaj svetovati.
Več na ZS.
Lep dan še naprej,
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a Matjaz zajc » 27.9.2011 19:06
živjo
Avtoklav je namenjen za izdelavo kopozitov tako da so vsi nasveti dobrodošli.
Črpalka bo verjetno zobniška olje pa sintetično.
Za nasvete v naprej hvala
Matjaž
Matjaz zajc
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Matjaz zajc » 27.9.2011 19:10
moi napisal/-a:lp
Posneto je v Kovinski Bled ker je bilo potrebno dovariti noge in mufne za vakum. Stare črpalke pa nimam imam samo posodo mislim pa da so ogrevali z paro.
Matjaz zajc
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 27.9.2011 19:31
V podobnih sistemih se navadno uporablja termo olje. Npr. Olma Termol 32.
Črpalke za tovrstne sisteme pa prodajajo v podjetju B&B d.o.o.
bbdoo@siol.net
Bandel Gregor.
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 28.9.2011 7:17
Pozdravljen,
torej so oljni grelci v notranjosti in posoda zunaj vse kar je uporabnega od starega sistema ogrevanja?
Če je to res in imaš avtoklav "na dodelavi" razmisli o direktni vgradnji električnih grelcev. Strošek bo primerljiv z dodelavo sistema ogrevanja na olje.
Ko si kupil tole reč, si dobil zraven tudi ustrezne dokumente (a-test, tehnično dokumentacijo, varilsko dokumentacijo,...). Z drugimi besedami, hočeš imeti urejeno dokumentacijo ali se o tem zaenkrat še ne govori?
Lep dan še naprej
Krajnčan
Prispevkov: 209
OdgovorNapisal/-a Matjaz zajc » 28.9.2011 7:43
Krajnčan napisal/-a:Pozdravljen,
Lep dan še naprej
Zivjo
Ce nebi imel Vse dokomentacije ga tudi nebi kupil. Tako da gre Vse po uradni poti.
Tudi sam sem Imel v mislih el. grelce ampak nisem nasel pametne resitve.
L.P.
Matjaz
Matjaz zajc
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a moi » 28.9.2011 13:05
poznam eno firmo, ki nam je naredila podobno komoro za gretje (do 75°c sicer samo). a vam dam kontakt?
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a Matjaz zajc » 28.9.2011 14:06
moi napisal/-a:poznam eno firmo, ki nam je naredila podobno komoro za gretje (do 75°c sicer samo). a vam dam kontakt?
Živjo
Ja lepo prosim.
Matjaz zajc
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a blaze » 29.9.2011 11:46
Kar se kompozitov tiče so bili vsi avtoklavi ogrevani preko el.grelcev.Kompozite pečeš po rampah(odvisno od samega proizvajalca)recimo iz 0 do 65topinj v 20min,držiš še 10min potem iz 65 na 90 držiš 30min,sledi ohlajanje.
To boš z oljem težko dosegel.Zelo so važne prave nastavitve peke saj ti v nasprotnem primeru kosi ne bodo dovolj pečeni ali pa bodo luknjasti.
Za regulacijo el.grelcev uporabi bentrup.
http://www.tiffany.be/catalog/product_i ... cts_id=273
to kar si kupil je samo lupina do avtoklava za pečenje kompozitnih materialov ti manjka še veliko in za vsako predelavo boš zopet potreboval nov A test
opazil sem,da ni nikjer nobene izolacije.tudi izolacija je zelo pomembna,rabiš še sondo,el.ventilator,priseske,varnostni ventil,vpih-izpih zraka,močno vakuumsko pumpo,hud kompresor,,,,,,,
na koncu zgleda tako nekako
http://www.google.si/imgres?q=avtoklavi ... 9,r:1,s:50
ko boš vse to skup spravu pa sledi sledeče,kalupi-najboljš iz alu.,vakuum seski,vreče,filc,relis film,voski-ločilci,,,,,,,,,,
blaze
Pridružen: 25.3.2010 0:13
OdgovorNapisal/-a Matjaz zajc » 29.9.2011 15:28
[quote="blaze"]Kar se kompozitov tiče so bili vsi avtoklavi ogrevani preko el.grelcev.Kompozite pečeš po rampah(odvisno od samega proizvajalca)recimo iz 0 do 65topinj v 20min,držiš še 10min potem iz 65 na 90 držiš 30min,sledi ohlajanje.
Zivjo
Sej tehnologija je men znana.
Težave sem imel samo z ogrevanjem. Komplet omaro bodo pa naredili Miel d.o.o. tako da bo krmiljen tudi tlak in ne samo temp.
Kje si pa dobil sliko avtoklava?
l.p.
Matjaz zajc
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a blaze » 29.9.2011 17:56
amm sej je link pripet
http://www.industrialautoclaves.eu/index.php?&jezik=slo
najbolš je dat vse naredit eni firmi,res da je dražje sam v končni fazi maš vse tako kakor mora biti in z vsemi papirji
blaze
Po forumu brska: Google [Bot] in 10 gostov
