-mišljen je notranji volumen prenosnikovIzmenjevalec je malo težko isti, če imamo na eni strani medij vodo, na drugi zrak. Zakaj, verjetno vsi vemo
če pa se le-tega nadomesti s šobo ali kapilaro, pa je potrebno kontrolirati na eni strani kondenzacijo (npr. s pretokom vode), na drugi strani pa uparjanje,....
Kondenzacijo se ne kontrolira, kontrolira se le uparjanje (ex. venil). Kondenzacijo se vedno "tišči dol" pa naj bo to hladilni sistem ali TČ, saj je pri višji temperaturni razliki izkoristek vedno slabši
zamot1 napisal/-a:Nisem čital vseh prispevkov na to temo tako da bom kar takoj ustrelil: kompresor pri delovanju v TČ razvije kar precej toplote in zakaj ga ne bi vgradil kar direktno v spodnji del bojlerja in bi dodatno ogreval vodo pa še ventilatorja za njegovo hlajenje ne bi rabil?
Čakam napad samograditeljev!![]()
LP Zamot
sassapo napisal/-a:zamot1 napisal/-a:Nisem čital vseh prispevkov na to temo tako da bom kar takoj ustrelil: kompresor pri delovanju v TČ razvije kar precej toplote in zakaj ga ne bi vgradil kar direktno v spodnji del bojlerja in bi dodatno ogreval vodo pa še ventilatorja za njegovo hlajenje ne bi rabil?
LP Zamot
Ventilator ni namenjen hlajenju kompresorja, ampak črpanju energije zraka skozi uparjalnik. Mirne duše lahko kompresor toplotno izoliraš, kar mu še dodatno koristi, saj ostane olje v njemu dlje časa po zaustavitvi toplo.
Tamy napisal/-a:Koliko pa je toplotna izolacija lahko 'moteca' za kompresor v TC, ki se ze sicer segreje na cca 95'C? Videl sem, da so kompresorji v klimah vecinoma izolirani, ampak vseeno...
zamot1 napisal/-a:bi montiral tako kot sem predlagal na skici (seveda so še druge možnosti) in bi njegovih 100°C pomagalo greti vodo saj nam je cilj z čim manj vložene energije segreti čim več vode z čim manjšimi izgubami!
Problem kompresorja in delovanja sistema je lahko edino prenizka njegova temperatura( ne bo imel 100°C ampak recimo na pamet 30°C), na to še ni konkretnega odgovora
A12 bi to naredu z levo roko glede na slike njegovega izdelka je taprav majster za to
Ne štekam![]()
LP Zamot
zamot1 napisal/-a:Zakaj pa potem proizvajalci ne izolirajo kompresorja če je to tako "kul", v mojem primeru bi pa z "izgubami" grel vodo?
Brez zamere![]()
LP Zamot
