STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kosovnica
Kosovnica
Kosovnica
OdgovorNapisal/-a lipe86 » 13.10.2011 12:04
ali kdo ve kako se spreminja število kosov v kosovnici, ki so vodeni z parametrom rpt.qty
lipe86
Prispevkov: 9
Pridružen: 1.7.2009 18:47
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 13.10.2011 12:54
Če pravilno razumem tvoje vprašanje, te zanima: kako v kosovnici kosu AAA.prt prirediti neko poljubno količino N.
Odgovor:
Relacija v Tabeli:
IF asm_mbr_name=="AAA"
qty=N
ELSE
qty=rpt.qty
ENDIF
nato v stolpec tabele kjer je klicana količina vpiši:
&rpt.rel.qty (namesto rpt.qty)
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a lipe86 » 14.10.2011 7:55
Da malo bolje obrazložim problem:
pri modeliranju izdelka, ki je simetričen narišem eno stran nato z part-mirror preslikam, kar ustvari dodaten part v kosovnici, vbistvu jst rabim samo en part, ki ima izpisano količino 2 v kosovnici. V proizvodnji se to odraža s kosom, ki je v desni in levi izvedbi z istim identom.
tvoj odgovor je razmišljanje v pravo smer vendar mi javi error pri relaciji ??
spodaj je prikazano kako imam urejeno kosovnico
lipe86
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a vili » 14.10.2011 11:17
pa ne morata imeti levi in desni kos ali sestav enak ident??? :o
na risbo kosa ali sestava dodaj opombo izelati levo ident xxx in desno ident xxy različico
OdgovorNapisal/-a lipe86 » 14.10.2011 11:28
Sej pravim, da se to odraža v proizvodnji, če imaš kos razvite pločevine in pigaš enkrat v eno smer drugič v drugo imaš izvedbo levega in desnega kosa, pri tem uporabljam isti ident za oba kosa. Problem se pojavi v Proe kosovnici kjer dobim izpisana dva kosa z identom namesto samo enega.
lipe86
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a vili » 14.10.2011 11:46
pa levi in desni kos ne morat imeti ISTI ident, saj nista enaka, lepo te prosim :-?
naredi tako, sicer ne vem kako imaš organiziran razpis, ja razvita pločevina je isti ident za levi in desni kos, ko si ga pa "zapigal" enkrat levo in enkrat desno, pa ...:
OdgovorNapisal/-a Pillar » 14.10.2011 12:15
Če imaš VSE vpise v kosovnico povsem enake (običajno jih vpisuješ v assembly tree-ju), ti bo parte seštel skupaj, tudi, če so si oblikovno povsem različni. Najbolje je, da imena partov, material, standardi, ... kar kopiraš, da se ne najde kje kakšen presledek, ki ga ne vidiš.
Pillar
Prispevkov: 49
Pridružen: 1.9.2005 12:52
OdgovorNapisal/-a lipe86 » 14.10.2011 12:15
Te razumem kaj misliš vendar podjetje uporablja tak način identiranja z istim identom ter opombo izdelaj v D+L izvedbi
leva kosovnica je proe desna popravljena
mene zanima kako bi pri tistih kosih, ki sta po dva enemu spremenil index števila kosov iz 1 na 2 drugega pa brišem iz kosovnice
lipe86
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 14.10.2011 17:08
Če pravilno razumem problem potrebuješ združevanje. Da narediš iz leve slike desno, spremeniš atribut repeat region-a iz duplicates na no duplicates.
Dablyx
Prispevkov: 59
Pridružen: 16.10.2004 16:35
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a ssprbala » 15.10.2011 18:30
Poskusi s Family Table, kjer izdelaš en kos, ki ima enkrat zavike na desno, drugič pa na levo. Torej bo imel dve instanci.
ssprbala
Prispevkov: 65
Pridružen: 27.1.2005 11:02
OdgovorNapisal/-a vili » 15.10.2011 19:22
ssprbala
Poskusi s Family Table???,
še vedno mora imeti svoj ident, kar je edino pravilno
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 19.10.2011 14:02
to kar želiš narediti, se najbolje reši z relacijami v ponovitveni tabeli
le malce se moraš poigrati z vsem skupaj
v svojem prvem odgovoru sem se zmotil pri tipkanju, prilagam popravljeno relacijo:
Relacija v Tabeli:
qty=N
ELSE
qty=rpt_qty
ENDIF
Karl Benz
Prispevkov: 303
