Mnenje o vrtalnem stroju WD-tehnik VS-32
18 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
zanima me, če ima kdo kaj izkušenj s tem strojem http://www.wd-tehnik.si/index.php?optio ... 69&lang=sl
Ali je to dober nakup (za celo življenje), rabil pa bi se ob popoldnevih predvsem za kakšne nenatančne luknje v različne cevi, kakšno ploščato jeklo itd... (vrčinoma do fi25)
Kako pa se tak stroj postavi? Direktno na tla ali je bolje dati na nivelirne noge za stroje?
Vsako mnenje je dobrodošlo.
- Nicomajstr***???***
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
- Pridružen: 20.10.2006 20:56
Nico..js bi stikrat raj za ta dnar kupo en star že skor odslužen radialni vrtalni stroj. dobiš že za 500€, edino kar je klasika je to da morš polj štrom inštalacijo novo nardit. Vse ostalo je tako masivno in močno, da v večini primerov ni težava. To je pa potem poceni mašina za celo življenje, pa to vrtaš če je kolikor toliko podtem tudi do fi50. Mamo pri nas v službi dva, stara ko svet, ampak dnevno 24ur na dan delata, ne počaka, in ne rabi servisa. Samo dela. Resnično, lahko si prideš pogledat če ti štajerska ni predaleč. Zgledata pa kot iz nekega sovjetskega filma.
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
- Pridružen: 21.9.2007 15:43
Se strinjam z predhodnikom. Z tem strojem boš lahko vrtal brez težav nekje do fi 15, kar se pa večjih svedrov tiče pa je vse skupaj zelo počasno, res pa da boš fi 32 brez težav vrtal v les, v jeklo ne verjamem da boš.
- magic
- Strokovnjak
- Prispevkov: 108
- Pridružen: 8.1.2006 16:01
Sem imel identični samo od mi stroja se pravi JET, pa me je fi29sveder skor vbil zraven. je pajtlalo vse skup tak da ponoriš. brezveze.
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
Herminator, kateri vrtalni stroj JET pa imate (oznaka)?
Ker sem gledal pri različnih ponudnikih, pa kar je jermensko gnanega je vse kar zgleda še najboljše podobno temu...
V čem je pa največja težava teh strojev? Nemiren tek? Premalo tog drog in miza?
Ker sem gledal pri kolegu nekakšen napol namizni jermensko gnani vrtalnik, pa je zgledalo, da kar dobro deluje, edino jaz rabim takšnega s konusnim vpenjanjem, ker imam od 10 navzgor skoraj vse svedre s konusnim vpetjem...
Pri teh starejših masivnih z menjalnikom me pa moti edino to, da zavzamejo ogromno prostora, zato sem se odločil malo pozanimati o teh jermenskih strojih.
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Še vedno se nisem odločil ali bi kupil tega, ali poiščem kaj drugega, zato so vsa mnenja dobrodošla.
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
pozdrav,
Evo link..
Vglavnem mislil sem da je dober stroj za manjšo obrt...pa je šrot, pinola začne kmalu dobivati zračnost po par izvrtanih luknjah, problem velik je miza ki se pri svedru nad 20mm kar že vidno uklanja. Res razočaranje. Sej do fi 20 je pa super zadeva, kaj več je pa zgolj zajebancija samega sebe z takim strojem. Pa še glavni steber je zgolj tanka na zunaj postružena cev, pa še to ne gladko. Škoda denarja.
Evo link..
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
Ali se upogiba miza tudi pri postopnem vrtanju (najprej npr. 8, 17, 25)?
Sicer pa, če pinola dobi zračnost, potem je stroj res neuporaben...
Ta teden grem še k kolegu pogledat v živo nek podoben vrtalnik, čeprav sem se po prebranem že skoraj odločil, da bo treba poiskati nekega starejšega masivnega.
Ta, ki sem ga gledal mi je v primerjavi s starejšimi všeč, ker ne zavzame tako veliko prostora..
Kaj bi bilo pa najbolje poiskati?
Ali je kakšen tak v istem kvalitetnem rangu, če kdo pozna? http://www.stroji.net/oglas22540/obdelo ... troj.html#
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Če bi lahko tako globino neprikinjeno vrtal huh luksuz...po milimeter dva tam z fi25 svedrom...ker se miza upogiba, stvar kontra nazaj trese in vibrira. jaz vem da rajši zdaj dam ven delat če je kaj večjih lukenj, kot pa da bi sam se trudil na takšnem stroju, da bi pa kupoval večjega masivnejšega pa ni smisla...bolje na center počakati.
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
Iz moje izkušnje je to izguba denarja, morda sem imel smolo da sem naletel na takšen "šrot" pa to se je rabil zgolj za zelo občasno domačo uporabo. recimo 2uri tedensko. Je zelo dober za v les pa še kakšen aluminj, kaj več pa za malo bolj resno delo ni. porabiš pač zelo veliko časa za neko delo, ki ga sicer nebi porabil
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
Sem šel k kolegu gledati podoben Nutoolov stroj in poizkusil v kvadratno cev s steno 5mm zvrtati luknjo.
Najprej fi6, nato fi10, oboje super, nadaljeval pa s fi24, tam pa je bila težava, da je zdrseval jermen, tako da takšen zame ne pride v poštev.
Presenečen sem bil, da pa se sama miza sploh ni zelo krivila, tako da sem dobil nekaj optimizma, da ne bo edina izbira Dalmastroj SB3
Upam, da mi bo ta teden uspelo iti pogledat še dva rabljena jermenska pa bom sporočil kako izgleda...
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Lahko pa narediš vrtalni stroj še mnogo bolj funkcionalen in praktičen z vgradnjo frekvenčnega regulatorja. Izbereš primerno prestavno razmerje in ni več potrebno prestavljati jermen. Razpon vrtlajev motorja imaš brezstopenjsko nastavljiv od 150 do 4000 o/min pri motorjih z nazivnimi obrati 1400/min.
Dodatno imaš še nožno pedalko za počasno vrtenje naprej-nazaj, kar omogoča vrezovanje navojev in pa hitro vpenjanje svedrov.
Za ogled in preiskus me lahko kontaktirate, sem v Lj.
- mihko
- Sodelavec
- Prispevkov: 51
- Pridružen: 5.5.2009 17:24
@mihko
Kaj pri regulaciji vrtljajev z frekvenčnim regulatorjem se obdrži ves navor motorja čez vse hitrosti??
Lahko prosim pripneš kakšno večjo sliko - ki več prikazuje...
Pa kak finančni zalogaj vzame taka predelava ob predpostavki da že imam stroj??
- dakomat
- Strokovnjak
- Prispevkov: 945
- Pridružen: 26.10.2011 11:53
18 prispevkov
