STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ventilator za zrak
Ventilator za zrak
Ventilator za zrak
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 23.10.2011 17:08
Imam cevni sistem, ki je sestavljen iz aluminijastih rebrastih cevi premera 100mm. Dolžina sistema je 8 metrov, vmes je 6 kolen za 90 stopinj. Po tem sistemu želim poganjat zrak. Trenutno ga poganjam z računalniškim ventilatorjem, ki da od sebe 1,7mmH2O statičnega tlaka in 100m3/h pretoka. Skozi cev mi dejansko ne potisne zraka (ne čutim piša na roki).
naj še dodam da je na sesalni strani zunanji zračni tlak, na notranji strani pa tlak v hiši.
Sedaj gledam cevni aksialni ventilator z 17mmH2O statičnega tlaka in okoli 400m3/h pretoka zraka.
Ali je takšen statične tlak dovolj, da mi bo pognal zrak po sistemu?
Hvala za odgovore
Lesy
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a magic » 23.10.2011 19:23
Ta ventilator ti bo zadostoval, če pa bo hitrost zraka prevelika pa boš rabil še regulator obratov. pri polni hitrosti boš dosegel boš hitrost zraka cca 14 m/sek
padec tlaka pa bo tudi majhen za vsako koleno cca 0,3% za kanal pa je skoraj zanemarljivo
diamonds are forever
magic
Prispevkov: 108
Pridružen: 8.1.2006 16:01
OdgovorNapisal/-a magic » 23.10.2011 19:34
Ups spregledal sem za aluminijaste bebraste cevi pa je padec tlaka pa bom pogledal v priročnik ko bom imel čas če pa me spomin ne vara je koeficient nekje 0,4 na meter
magic
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 24.10.2011 7:11
magic napisal/-a:Ups spregledal sem za aluminijaste bebraste cevi pa je padec tlaka pa bom pogledal v priročnik ko bom imel čas če pa me spomin ne vara je koeficient nekje 0,4 na meter
Hvala za odgovor, če prav razumem tale koeficient 0,4, to pomeni da je v 1 metru take cevi kar 60% izgube tlačne razlike?
lesy
lesy1
Prispevkov: 565
OdgovorNapisal/-a magic » 24.10.2011 13:58
Ne bo držalo, glej moram si vzeti čas in ti bom napravil izračun. Praviš da imaš kolena, ali so zvita iz aluminijaste rebraste cevi ali so iz pocinkane pločevine?
magic
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 24.10.2011 14:24
magic napisal/-a:Ne bo držalo, glej moram si vzeti čas in ti bom napravil izračun. Praviš da imaš kolena, ali so zvita iz aluminijaste rebraste cevi ali so iz pocinkane pločevine?
Kolena so narejena iz cevi. Hvala za trud.
Imaš pivo v dobrem :-)
lesy1
Prispevkov: 565
