STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri Tig?
Kateri Tig?
Kateri Tig?
OdgovorNapisal/-a RUXI » 27.10.2011 19:56
Lep pozdrav.
Že kar en čas iščem Tig.In pri vsej tej ponudbi se ti kar obrne skratka se neznam odločiti.
Gledal sem Varstroj pa mi je kar precej drag glede na to
da drugi proizvajalci nudijo iste karakteristike in nižje cene.Iščem pa tig do 200A ker ne potrbujem večjega toka.5-6 ur dela na dan.
Lepo vas naprošam vse ki imate kakeršne koli izkušnje glede tig-ov če mi lahko svetujete katerega bi se od teh za katere se odločujem vi predlagali.
Wtl mi je popolnoma neznan?
Mogoče kakšen drug proizvajalec v tem cenovnem razredu?
Prosim za pomoč in se vsem vnaprej zahvaljujem.
Odločam se za ta dva:
http://varesi.si/trgovina/varilni-apara ... a-varjenje
http://varesi.si/trgovina/varilni-apara ... dc-digital
RUXI
Prispevkov: 51
Pridružen: 21.3.2008 22:36
OdgovorNapisal/-a cile » 27.10.2011 21:00
Nisi napisal, ali potrebuješ AC aparat. Za tak denar dobiš 200A DC Kemppija - jaz sem z njim zelo zadovoljen. Seveda pa vem, da bom prej kot slej pogrešal možnost varjenja aluminija.
cile
Prispevkov: 92
Pridružen: 16.4.2010 14:22
OdgovorNapisal/-a RUXI » 27.10.2011 21:17
Bi potreboval oboje AC/DC.
RUXI
Prispevkov: 51
Re: Kateri Tig?
OdgovorNapisal/-a borisk » 27.10.2011 21:20
RUXI napisal/-a:5-6 ur dela na dan.
Ne šparat, če delaš to za kruh. Fronius je nekak mercedes... 2 kosa laufata od 1993...
za hobi pa nekak nima niti veze, če dela je dovolj dobro, nedelujočega pa verjetno ne boš kupoval. No, VF vžih že mora imeti..
OdgovorNapisal/-a RUXI » 27.10.2011 21:42
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.10.2011 6:06
Med množico kitajcev, (Sem spadajo tudi Iskra in varstroj) so WTL med najboljišimi...
V osnovi ni neke razlike med aparatoma, odvisno kaj preferiraš, ali klasične gumbe ali digitalno rešitev. V kolikor se da pri digitalnem shraniti različne nastavitve, bi vzel digitalnega, drugače pa je po moje bolj robusten ta, ki zgleda kot star radio :D
Kar je potrebno gledat, je interminenca, ki pa je podana samo za en stroj...
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 28.10.2011 10:27
Če gre za resno delo se izogibaj kitajcev. Iskra je običajen kitajec, katerega lahko dobiš 2x-3x ceneje
(http://www.bolha.com/varilni-aparati/va ... las2431571)
Če iščeš nizkocenovne rešitve poglej za firmi Telwin ter Gys, če hočeš da bo pa "orgn štima" pa defenitivno Fronius ter kemppi. Mogoče lahko pogledaš tudi kaj rabljenega.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a RUXI » 28.10.2011 13:24
Nevem no.Vidim da ste hudo jezni na Kitajce!!
Ampak moje mišlenje je da pa ni vse tako zanič pa čepraj je Kitajec.
Primer koliko tehnike je od tam vse matične plošče za com.
pa grfike in procesorji.Zakaj bi potem od njih bilo vse zanič
Mogoče vsi gledamo ceno.Pa ker je poceni potem že ni nevem kaj roba???
Pri njih je delovna sila zelo poceni(podcenjena) pa zato pridejo ven z nizkimi cenami.
Primer:Najbolše oz.ugledne firme ki imajo tradicijo po mojem mnenju tudi dajo delati njim s tem da napišejo pač svoj logo in mislim da to počne vsaj 80% podjetij,od kod pa bi njim priteklo toliko znanja??
Sedaj kar se tiče Fronius-a ta je zame predrag ker nisem najbolj založen.Pač gledam nekaj kar je meni dosegljivo,žal imam pač slab standard,ampak me ne moti bo že nekako.
Jaz vas prosim za mnenje WTL če ga ima kdo in kako je zadovoljen z tej znamki.
Zato vas prosim za pomoč.
Fronius je zame preveč to je bolj za velika podjetja.
Varstroj se mi zdi da nima svoje elektronike nevem kdo dela za njih.
No ostane mi še ta WTL.
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 28.10.2011 14:29
Lahko bi povedali koliko ste pripravljeni za stroj odšteti.
WTL se kakor je slišati ne kvarijo (za razliko od takih aparatov kot je iskrin...). Sicer pa je potrebno pri varilni tehniki gledati predvsem na servis, katerega pa ima WTL poštimanega.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.10.2011 15:07
RUXI napisal/-a:Nevem no.Vidim da ste hudo jezni na Kitajce!!
Prodajalec, ki nam prodaja in servisira froniuse, prodaja tudi WTLje in je povedal, da je zadeva čisto spodobna za domače zadeve, ampak za nas pa naj ne bi bil.
Drugače se na kitajce nič ne jezim, ampak ko mal prelistaš navodila za froniusa in ugotoviš za kaj je vsak parameter, ki se da nastavit, veš, da si poleg nalepke in "kitajske" plošče kupil tudi ogromno izkušenj. Kitajce običajno matra nadzor kakovosti, ko ti delajo za končnega kupca, ko se gre za biznis, so kr boljši rezultati.
Lahko ti na privat pošljem kontakt za našega prodajalca, vsaj kar se tiče froniusa je cenejši kot varese in ingvar.
OdgovorNapisal/-a RUXI » 28.10.2011 15:19
Hvala. Saj nisem mislil nobenega žaliti.
Pač mnenja sem ,če pa vsa tehnika(elektronika )je izvor
azije.
No odločil sem se za WTL.
Delal bom približno 5-6 ur dnevno med 100 in 140A
Pa še to nebom varil neprekinjeno.
Tako da mislim da bi to moralo delati,če pa ni za take pogoje pa potem nevem kaj to prodavajo pa še 2 leti garancije.
Potemtakem je samo za???
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a jankec » 28.10.2011 17:39
Jaz imam Tig aparat WTL TP 2000 TIG. Je sicer brez AC toka, tako da z njim ni možno varit aluminija. Z aparatom imam v dobrem letu same pozitivne izkušnje. Je zelo dober in se da nastavit vse parametre za tig varjenje. Z njim varim inox po tig postopku ter elektroobločno do 160A, in sem zelo zadovoljen z njim, ter mi ni škoda da sem ga kupil. Nimaš kaj, dober aparat za nizko ceno. Vendar če misliš variti 5-6h na dan bi pa bilo mogoče bolje pogledati za kakšnimi boljšimi znamkami. Drugače pa ima dve leti garancije in tud če crkne ti ga bodo zrihtal, mogoče boš dobil še nadomestnega za čas popravila (pozanimej se še o tej možnosti). Sicer pa je to le moje mnenje :D
jankec
Prispevkov: 48
Pridružen: 27.10.2011 10:20
OdgovorNapisal/-a RUXI » 28.10.2011 21:11
Hvala.
Me kar preseneča to.No potem pa je nekaj upanja!
Ja variti mislim 5-6 ur na dan samo bom vmes tudi prekino varjenje priprava materiala itd.
Tak da nebo aparat skozi pod obremenitvijo.
Bomo videli kako bo?
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a ruranka1 » 30.10.2011 14:10
Jaz sem imel aparate od varstroja,vam povem da sem imel probleme še pa še
zdej imam vse aparate od iskre in delajo brez problemov.
Imam tig,mig in elktro.
Kar se tiče Kitajcev,vsa elektronika prihaja iz Kitajske v
vseh zanmkah aparatov.
Edino elektro aparat sem imel dvakrat na servisu dokler,mi niso ven vzeli nek filter,ki je občutljiv na nihanje napetosti zdej dela že par let brez problemov.
ruranka1
Prispevkov: 23
Pridružen: 29.9.2009 20:08
