STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ročni mešalec betona s črpalko
OdgovorNapisal/-a msedem » 3.11.2011 7:59
Lp.
Zanima me, če je že kdo zasledil ročni mešalec s črpalko?
Enkrat sem nekje videl takšno zadevo, a je na netu ne morem najt.
Da bi črpala beton na višino vsaj 6m.
BI bilo drago takšno stvar naredit?
msedem
Prispevkov: 6
Pridružen: 3.11.2011 7:54
OdgovorNapisal/-a koruza » 3.11.2011 10:06
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a msedem » 3.11.2011 14:29
Zanimivo 8)
msedem
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a uros99 » 3.11.2011 19:19
Eh, si me prehitel, ravno to sem mislil dat gor.
Msedem, ali ti rabiš ročni mešalec ali ročno črpalko.
Za ročno črpalko in 6 metrov višine bo težka ja, ampak se ob tem pojavlja logično vprašanje: če boš imel črpalko na elektriko, zakaj nebi dal prenosa še za mešanje? Ali pa sem narobe razumel besedo ročna.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.11.2011 18:55
OdgovorNapisal/-a msedem » 9.11.2011 7:39
V bistvu navaden mešalec(seveda na elekriko), v katerega mečeš ročno pesek, vodo, cement :)
Iz tega ven pa črpalko, ki bi črpala preko gumijaste cevi beton na določeno razdaljo, kolikor možno visoko...
Podobno kot to dela velika hruška s črpalko.
Če se ukvarjaš s tem - zamislite si na dolgi rok, koliko prihraniš...
msedem
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.11.2011 7:50
Pred kakimi 30 leti sem videl nekaj podobnega. Posoda mešalca je bila dejansko tlačna posoda (verjetno do 4 bar delovnega tlaka) s privijačenimi vratci za vsipavanje materjala. Mešale so vrteče lopatice. Ko je bilo zmešano, se je vključil zračni kompresor in potisnil mešanico po cevi.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.11.2011 8:14
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a msedem » 9.11.2011 8:17
Nekaj takega ja.
Pa je to za beton? Ni to za estrih?
msedem
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.11.2011 8:31
Ja, saj estrih in beton si nista bogve kaj različna. Je pa pri takšnih napravah nekaj zahtev, ki jih moraš upoštevati, če želiš, da se vse skupaj ne zabije, ker si potem naj....
Granulacija peska, biti mora vsaj nek predpisan delež pranca (rečni pesek) in dela in transportira se beton z manjšo vsebnostjo vode.
Takšno napravo, rabljeno dobiš za drobiž. Je pa res, da so ponavadi zgonjene do konca.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a msedem » 11.11.2011 9:20
bpod napisal/-a:Ja, saj estrih in beton si nista bogve kaj različna. Je pa pri takšnih napravah nekaj zahtev, ki jih moraš upoštevati, če želiš, da se vse skupaj ne zabije, ker si potem naj....
Nevem če je ravno tako, pri betonu moreš upoštevat, da je granulat 1-32mm, kar pomeni da kar "veliki" kosi kamenja...
msedem
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.11.2011 9:27
Ja, saj sem ti napisal, da je pri teh napravah predpisana granulacija. Proizvajalec ti napiše kolikšna granulacija še gre skozi to mašino, predpisana pa je tudi sestava agregata (peska) Za granulacijo 32 mislim, da naprave tega tipa ne boš našel. Takšen stroj bi bil smrtno nevaren ker bi moral obratovati pri prevelikem tlaku. Že pri teh malih mašinah za estrihe je nevarno, če ti cev raznese, te lahko resno poškoduje.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a msedem » 11.11.2011 9:31
Razumem.
Hvala za info.
Lp.
msedem
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a igorb » 12.11.2011 19:30
v bistvu je mono (ne poznam pravilnega izraza) črpalka gumijast stator in kovinski rotor,podobne črpalke se uporabljajo v prehrambeni industriji za prečrpavanje raznih mas,sirna zrna,sadne mase da se ohranijo delci,ipd,
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
