STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako s patenti.
Kako s patenti.
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 22.11.2011 15:55
Hvala obema za odgovor.
Da dodam še nekaj informacij:
- naročilo za kose imam, je pa prišlo od podjetja, s katerim sta se dogovarjala izumitelja oz. lastnika patenta. Vendar, kot sem že napisal zgoraj, se solastnika patenta nista medsebojno strinjala glede višine nadomestila, ki naj bi ga dobila od naročnika izdelkov.
Naročilo za kose je prišlo preden so se dokočno dogovorili - in ko naj bi se, se niso strinjali.
- solastnik patenta je povedal, katere lastnosti naj bi imel izdelek, vendar ni vedel, kako bi prišel do teh lastnosti. To smo razvili sami in točne podatke imamo samo mi (tip materiala/mere/...).
V tem trenutku zadeve še ne bi javno izpostavljal do te mere da napišem številko patenta, sem ga pa našel v bazi.
Kot sem že napisal, se trenuten izdelek razlikuje od tistega, ki je opisan in skiciran v patentu.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a Rado » 22.11.2011 16:49
Sam sem dal en izdelek zaščiti patentirati in ti povem da sploh ni tako hudo . Ne potrebuješ nobenega zastopnika . Greš na urad za intelektualno lastnino in ti bodo oni svetovali ,kako in kaj . Ko, vložiš patentni zahtevek imaš 18 mescev časa za doplnitve tega patenta in to je to .
Druga stvar pa je ali ti bo poslovno uspelo , ker ni vse patent .Veliko sreče pri projektu
Lp :D
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a gojgl » 22.11.2011 20:16
Rado napisal/-a:Lp
Lp :D
Najprej je potrebno povedati, da materiali, dimenzije, cene niso kategorije, ki bi se jih dalo zaščititi s patentom. Torej, če je imetnik patenta prišel do vas (pkoscak) s patentom, s katerim je pridobil varstvo za svoj izum, zgolj zato, da njegov zaščiteni izum izdelate, vi s svojim prispevkom (ob predpostavki, da ste svetovali uporabo materiala, dimenzionirali in drugače tehnično sodelovali) niste ničesar prispevali k zaščitenenmu izmu oz. k temu, da bi izum obšli. To sicer povem zgolj načelno, saj ne poznam podrobno niti zaščitenega izuma niti vašega prispevka niti izdelka, ki ste ga izdelovali. Izkaže se lahko celo, da je izdelek, ki ste izdelovali, popolnoma izven obsega patentne zaščite. Zato ne glede na vse prijateljske nasvete raznih "poznavalcev" tozadevne problematike svetujem obisk pri patentnem zastopniku. Sicer se lahko prav kmalu znajdete na sodišču ali pa po drugi strani odnehate, ko sploh nebi bilo potrebno.
Kar pa pravi Rado pa ne drži. Ko je patentna prijava enkrat vložena, je ni več mogoče dopolnjevati!!! Po omenjenih 18 mesecih bi bila vaša patentna prijava zgolj objavljena. V roku 12 mesecev od datuma objave imate možnost, da (še vedno kot prvi) lahko vložite patntne prijave za isti izum še v drugih državah. Glede tega, da patentiranje ni nič posebnega in lahko vse naredite sami, si preberite moj prispevek z dne 13.10.2011.
gojgl
Prispevkov: 78
Pridružen: 19.9.2009 10:18
OdgovorNapisal/-a gojgl » 22.11.2011 20:45
primzi1 napisal/-a:Gojgl je zelo realno in pravilno opisal pasti.
Zascita patenta je dolocena z besedilom zahtevkov in se tisti, ki imajo izkusnje (in ne samo 10 patentov pred evropskim patentnim uradom) imajo obcutek kako to narediti.
Zacetniku je pa dobro vedeti, da cena pridobitve patenta narasca sele precej kasno v toku postopku.
Brez placila pristojbin lahko vlozis prijavo (npr pri slovenskem patentnem uradu) in imas 1 leto casa da se odlocis kaj bos s tem in kako bos komercializiral svoj izum. Ce razkrijes drugim samo to, kar si vlozil pri slovenskem uradu, ne bos imel tudi nikakrsnih problemov z nadaljevanjem prijave.
Torej: vlozi prvi opis izuma pri slovenskem uradu, ne placaj nicesar, poisci interesente in se v enem letu obrni na patentnega zastopnika.
P
Žal tudi tu ne drži vse. Zlasti tisto okoli (neplačila) pristojbine. Če prijavna pristojbina ni plačana v roku (3 mesece od datuma poziva urada), bo urad patentno prijavo zavrgel in zadeva je nepovratno ad acta. Čez 12 mesecev ni več kaj početi, ker ni ničesar, s čimer bi kaj počel.
gojgl
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a Rado » 22.11.2011 21:40
18 mescev imaš časa , da dopolniš izboljšave na svojem patentnem izdelku to drži, ker sem šel skozi to in to je to , če pa , kdo hoče služiti na idejah drugih ljudi je pa druga stvar.
Splošno pa je zanano , da je tukaj kr nekaj ljudi k vse "zanajo" in komentirajo brez veze.
LP :D
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a Rado » 22.11.2011 21:43
Pa še to gojgl , koliko si že dal izumov patentirat.
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a gojgl » 23.11.2011 7:45
Rado napisal/-a:Pa še to gojgl , koliko si že dal izumov patentirat.
V okoli 25 letih dela na tem področju kar blizu 2500.
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a gojgl » 23.11.2011 7:47
Rado napisal/-a:Lp
LP :D
To ni res!!! Ta komentar je popolnoma zavajajoč in nestrokoven!!!
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 23.11.2011 9:45
gojgl, lahko prosim napišete vaš e-mail ali pa mi ga pošljete preko privatnega sporočila?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a Rado » 23.11.2011 9:46
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Koliko svojih patenntov ???
2500 patentov si prijavil .BRAVO :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a gricko » 23.11.2011 10:01
Prebiram to temo in si ne morem, da ne bi dodal svojega piskrčka...
Ob predpostavki, da na uradu za intelektualno lastnino delajo pošteni ljudje, se strinjam z Radom, da se vsak, katerega stvar zanima, osebno oglasi pri njih ter jim razloži kaj bi rad. V tem primeru bo dobil informacije iz prve roke in bo kakršnokoli prerekanje na forumu, kdo ima prav in kdo ne, odveč.
Ker pa vsi vemo v kakšni družbi živimo (oportunisti se najdejo na vseh delovnih mestih), bi jaz osebno komuniciral striktno preko medijev iz katerih je razbrati sledljivost, da na koncu človek ne izvisi "kreten", kateremu nobeden ni dajal napačnih informacij...
Verodostojnost zapisanih izjav na forumu, pa naj posameznik sam rizično oceni.... (brez zamere, ne napadam nobenega, temveč kritično presojam)
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a Rado » 23.11.2011 11:16
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a primzi1 » 23.11.2011 17:53
gojgl napisal/-a:Žal tudi tu ne drži vse. Zlasti tisto okoli (neplačila) pristojbine. Če prijavna pristojbina ni plačana v roku (3 mesece od datuma poziva urada), bo urad patentno prijavo zavrgel in zadeva je nepovratno ad acta. Čez 12 mesecev ni več kaj početi, ker ni ničesar, s čimer bi kaj počel.
Gojgl,
nazadnje ko sem govoril z Mojco, sefico pravnikov na uradu, mi je potrdila da Slovenija prizna interno prioriteto. (glej clen 61(11) ZIL). Torej bo prijava zavrzena, ampak se je vedno v prioritetnem letu lahko obudi.
Se pa strinjam s teboj, da velja izumitelje napotiti k patentnim zastopnikom, ker so vesci postopkov in znajo svetovati. Bolje je placati par 100 EUR za kvalificiran nasvet, kot pa narediti serijo neumnosti.
Sicer pa obstajajo na forumu tudi zasebna sporocila, ce kdo rabi zaseben nasvet, ali zeli stopiti v stik s patentnim zastopnikom......
P
primzi1
Pridružen: 21.11.2011 19:45
OdgovorNapisal/-a gojgl » 24.11.2011 8:19
1322119081_61clen.pdf.zip
primzi1 napisal/-a:
Gojgl,
P
Nobene interne prioritete nikoli ni bilo. Prioriteta je bila (v Sloveniji) vedno samo 12 mesecev. V osvežitev pripenjam 61. člen.
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a favorites » 26.11.2011 23:00
pozdravljen!
Prijatelski nasvet najdi podjetje oz partnerja ki bo sodelovalo s teboj.
Preprosto je stvar taka nekej je izdelat-izumit stvar nekej je pa spravit to v promet oz prodati. Škoda da se nisi udeležil foruma inovacij 22 ter 23 na gospodarcu, bi lahko iz veliko zaneslivih virov izvedel ogromno.
Drugače pa če misliš da imaš dober, uporaben izum ter se bojiš da ti bi ga kdo vzel potem slovenski patent ne pomeni nič. Najbolje je da stopiš v kontakt z katerim od podjetij in sodeluješ oz prodaš idejo oz inovacijo.
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
