STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izgradnja male (mikro) HE
OdgovorNapisal/-a EMU » 16.4.2010 20:28
Ja, bistvo.
Samo da se nekateri zavedamo da je treba nekaj dat, da nekaj dobiš. Priključna moč elektro priključka povprečne 8-!! članske družine pred 30-imi leti, in danes (povprećne 3,57-članske družine). Avtomobili 1,50 tone :P Vsi smo srečni ko vidimo vetrnice na Dunaju, pri Munchnu, v Franciji sem vozil med njivami da sem parkiral pod njo ... - tehnična zanimivost :P
Zašli smo iz bistva:
Vsi ste skeptični glede moje ideje za malo HE :cry: ;
g. Merc - Bisol pa je Gazela lanskega leta - halooo ??? Lobij?
Če je potrebna koncesija za izkoriščanje vode ki se tretira kot javno dobro - OK. Zakaj ni potrebna koncesija za izkoriščanje sončne enrgije? Tudi to je javno dobro. Mogoče na mene sonce sije manj, ker ga nekdo izkorišča. Tam na tistem travniku ne rastejo rožice, in čebelice ne se ne morejo jeb.... Zakaj moram jaz ribicam omogočit da se jeb... v potoku čez mojo parcelo? Zakaj je padec vode (voda) tu javno doboro?
Saj se razumemo a-ne :P
Postopka se bom lotil z užitkom.
In v tem stilu težil vpletenim :P
Vas včez 1313 dni povabim na zagon male HE. Upam :cry:
EMU
Prispevkov: 100
Pridružen: 21.9.2004 8:45
OdgovorNapisal/-a samouk » 16.4.2010 20:40
Tole si preberi, je diplomska naloga o mali hidroelektrarni.
http://www.ediplome.fm-kp.si/Brezovnik_ ... 090624.pdf
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a reber » 17.4.2010 10:16
korenje napisal/-a:sam ne nam uničit narave s temi mikro he. da vidiš nek betonski in kovinski objekt v lepi soseski v rečni strugi je prav grozno. nč ne rečem če greste to delat v savo ali ljubljanico...
Saj ne morem verjet, da so ljudje, ki tako mislijo...
Strinjam se, da v primeru, da je objekt nepravilne oblike, barve, nepravi materiali, da ne spada v okolico... zato pa je treba vzpodbujati gradnjo malih HE in seveda poskrbeti, da bodo objekti čim manj opazni ali pa da bodo nevsiljivi, kar je preprosto mogoče doseči. Grdo od države je, da so taki problemi pri pridobivanju soglasij.
Volovja reber, kdor je proti, je bedak in sovražnik narave, le zakaj ne bi izkoristili vetra, jaz ne vidim nobenega negativnega vpliva na okolje :S
Elektrika iz sonca je res precenjena, ampak to samo zaradi umetnega favoritiziranja le te. Če je postavljeno na strehi, je nevsiljivo in ekološko, ostalo pa odvisno od situacije. Potrebe po električni energiji so vedno večje, in tak trend lahko pričakujemo tudi v prihodnje, zato bo treba delati s kompromisom.
Primer: če nek objekt čudno zgleda in nekoliko kazi izgled okolice, to še ne pomeni, da negativno vpliva na okolje, oziroma naravo, zato ne vidim razloga za nasprotovanje. Če komu ni všeč izgled, naj se pa obrne vstran ali zapre oči, pomembno je predvsem to, da ne zastrupljamo in uničujemo okolja.
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a epsengineering » 17.4.2010 11:46
EMU napisal/-a:J.. Postopka se bom lotil z užitkom. In v tem stilu težil vpletenim :P
Bravo, eden ki ima jajca. Birokratsko je pri nas vse zelo komplicirano zaradi siptoma hlapca jerneja, ker so naši uradniki bolj papeški od Bruselskih in smo potem žrtve človeške nenumnosti.
Pa še imamo močno "informirane" ekologe ki so praktično proti vsemu. Tukaj smo celo videli mnenje proti microHE čeprav so 100% obnovljive ekološke in pet krat cenejše od FOTOCELIC. Nimam nič proti fotocelicam, ampak naj bo vse na ekonomski bazi ne pa na konjskih davkih ki jih bomo vsi kmalu plačevali za TEŠ6, za BISOL mode...
Mlini in žage niso bili grdi, in nevidim ovir da sodobnejše gradnje oblečemo v les. Avstriske izkušnje učijo da nove štale na vaseh oblačijo v stare deske in zgledajo kot da stojijo že celo stoletje. Od starih štal pa delajo disko klube.
Želim ti velik ouspeha in ne se ustrašit pred nesposobnimi ali korumpiranimi uradniki ki zaradi svojega nezanja najraje prepovejo vse. Če bi nam bog vrnil FrancJožefa in njegovo cesarstvo bi imeli trenutno več gospodarstva in demokracije. Še imam v spominu vas ki je zgradila MHE nekje v trenti in so jo državni birokrati in bedasti ekoligi uničili.
epsengineering
Prispevkov: 149
Pridružen: 29.6.2009 14:37
OdgovorNapisal/-a EMU » 18.4.2010 19:48
Samouk,
Hvala izvrstna diploma
To manjka nam, strojnikom, v našem razmišljanju.
EMU
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a Tango » 19.4.2010 19:34
jaz bi še malo počakal, ker en slovenski izum, ki je tud patentiran zna trdno zamajati filozofijo pridobivanja hidroelektrike. Sam sem se ukvarjal 2 meseca s tem in sodeloval zraven in moram povedati, da zadeva proizvaja 67kW električne energije, v vodotoku s pretokom 6m/sec. Cena? 20.000 To pomeni da je kWh pridelane energije 10x cenejše od zdajšnjih klasičnih virov, kaj šele alternativnih.
Tango
Prispevkov: 7
Pridružen: 16.4.2010 16:44
OdgovorNapisal/-a susa » 19.4.2010 20:01
Super ta vaš izum, mislim, da ste glede izumov malo pozni vsaj kar se hidro energije tiče.
Kvečjemu kakšen procent izkoristka lahko izboljšaš.
Kako bi funkcijoniral ta vaš izum na vodotoku s pretokom 40 l/s in padcem 100 m ?
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a Tango » 20.4.2010 16:43
susa napisal/-a:Super ta vaš izum, mislim, da ste glede izumov malo pozni vsaj kar se hidro energije tiče.
Ni tak pozno glede na to da naročila kar dežujejo...Problem je edino, da tip ni našel investitorja , ki bi primaknil nekaj denarja, da bi pridobil nepovratna sredstva. Še link: www.izumi.si
Nebi deloalo ker je namenjeno za počasi tekoče vodotoke. Ne rabi nekega padca, je naravni padec reke dovolj. Dela pa tri stvari hkrati, črpa vodo, proizvaja zeleno energijo, in bogati vodo s kisikom.
Tango
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a susa » 20.4.2010 16:54
sem zadevo že videl in se mi je zdelo na kaj ti misliš.
Ampak zadeva ima zelo slab izkoristek je pa poceni in enostavna.
susa
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a acme12 » 22.2.2011 21:21
Da ne odpiram nove teme.
Našel sem potok in lokacijo iz katere bi se morda dalo kaj iztisnit. Me pa zanima, če ima kdo izkušnje z gradnjo mhe. Zanima me, če je omenjena stvar rentabilna na dobo 20 let. Naravnega padca je na 50 m dolžine vodotoka ca. 1,5 m. Če bi hotel pridobiti vodo iz kanala (korita) bi moral urediti napihljivo blazino in vtok v steno ob strani. Blazina bi padec povečala še za dobrih 0,5 m. Uporaben pretok niha nekje med 0,5 (nikoli manj) pa tja do 3 m3/s. Če je pretok večji ni uporaben, saj z seboj nosi prodec. Koristni povprečni pretok je na podlagi že delujoče HE na potoku v povprečju letno nekje 1,2 m3/s. Torej nanese nekje mhe nazivne moči 60 kW, s povprečnim letnim izplenom ca. 20kW/h.
Predvidevam, da bi bilo za načrtovanje glede na nihanje pretoka smiselno uporabiti dve propelerski turbini. Da malo dobim občutek, mogoče kdo zaupa kolikšna je cena 20 KW in 40 kW agregata.
Zanima me tudi, če MOP in ostali organi podpirajo napihljive blazine za možen zajem in povečanje efektivne višine.
Hvala za odgovore
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a sebastijans03 » 1.12.2011 19:23
no in kako stojijo stvari...tudi sam sem začel razmišljati v tej smeri(imam ugledano en fajn plac),saj bo vedno večji problem z denarjem, MHE pa ti da neko ozadje kar se financ in samozavesti tiče...zanima me kje ste s projektom,kako je šlo z našo smrdljivo birokracijo,ste dobil vse potrebne papirje(soglasja)?? :roll:
pa glede na to da študiram energetiko,bi si rad ogledal projekt,če bo možno :wink:
sebastijans03
Prispevkov: 8
Pridružen: 1.12.2011 18:09
OdgovorNapisal/-a susa » 2.12.2011 23:12
Koncesija je problem!!! Imajo menda 300 vlog in so se odločili, da jih počistijo v koš!! Zadnjo koncesijo za malo MH so dali v letu 2009 in to dve. V letu 2008 pa eno.
Pa še ti so verjetno imeli veze.
Dobi sem prvi papir odgovor pred enim mesecem. Vlogo pa sem oddal 2003. Naši birokrati rabijo samo 8 let, da ti odgovorijo. Pa še sedaj, ko sem dobil zavrnjeno vlogo se sklicujejo na zakon, ki so ga sprejeli pred tremi meseci.
A ni čudno, da daš vlogo pred osmimi leti in te zavrnejo zaradi zakona, ki je ravnokar bil sprejet.
Ma kdo kakšno mnenje, če je to pravilno!!?
susa
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a gricko » 3.12.2011 9:14
Mnenje...
Ni pravilno, je pa kot zgleda običajno ;-)
Žal so vse preveč krat na ključnih delovnih mestih ljudje kateri so do tega prišli preko vez in brez kvalifikacij z namenom imeti državno oz. dobro plačano službo za nič dela in kofetkanje, hkrati še naredijo kakšno protiuslugo "maziljencem".
Vse je posledica korupcije, klientelizma, še in še...
Od vrednot, kot so: poštenje, marljivost, veselje do sočloveka in do dela katerega opravljaš, smo se že zdavnaj poslovili.
In tako nam ostane le, da se delamo, kot da plavamo s tokom družbe, hkrati pa za sebe le naredimo tisto pravo in se oddaljimo od vseh težav.
Vem da zveni kruto, ampak, dokler se ljudje v večini obnašamo kot ovčice in sledimo iluziji, katero nam mečejo v oči, ne začnemo zavedati naše "moči" kot celotnega naroda, mislim, da individualni boj proti sistemu nima smisla...
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a sgjura » 3.12.2011 13:30
Imam izkušnjo z MHE v enem starem mlinu katera je kratki čas obratovala pred 20letih.Sedaj smo tik pred zagonom
Lepo pa priporočam vsem ,da pri nas naj ne začnejo z gradnjo ker prej znoriš.Ocenjujem ,da stem ker je uradno že obratovala smo bili na 80% pridobitve potrebne dokumentacije in hočem povedati da je 20%lahko za znoret.
sgjura
Prispevkov: 147
Pridružen: 27.2.2005 21:25
OdgovorNapisal/-a sebastijans03 » 4.12.2011 11:26
proklet sistem slovenski! v Avstriji ti mora država v treh mesecih odgovorit,če ne jo kot državljan lahko tožiš za "kazeneske penale"seveda v Evrčkih. Zaostajamo 30 let..v vseh pogledih..
sebastijans03
Prispevkov: 8
