Lp.
Po temeljitem razmisleku, predvsem iz vidika zdravja, se odločam za nakup varilne maske z dihalnih sistemom in sicer sta me pritegnila naslednja dva modela
Glede na izkušnje z maskami brez dihalnega sistema, ti priporočam Speedglas.
Me pa zanima, kako je maska z dihalnim sistemom narejena znotraj, glede na to, da jo lahko povezneš gor in dol verjetno ne omogoča dihanje samo skozi dihalni sistem? V tem primeru se mi zdi vse skupaj neučinkovito, ne rečem, vsekakor pa je boljše kot brez.
Jz imam masko od balderja, sicer brez filtracije za zrak, vendar je maska zelo uredu, in dela dobro in brez problemov. Mislim da ima balder pa tudi tri leta garancije, tako da ne more bit slaba
Jaz imam masko od balderja, sicer brez filtracije za zrak, vendar je maska zelo uredu, in dela dobro in brez problemov. Mislim da ima balder pa tudi tri leta garancije, tako da ne more bit slaba
@Borisk:
Maska z dihalnim sistemom deluje drugače kot varilna miza z odsesavanjem. Še najbolj podobno delovanje je kot pri plinski maski.
Dovajanje zraka je z nadpritiskom, zato odpiha strupene pare.
Delovanje maske je pomebno, brez dvoma. Mene pa zanimajo tudi druge stvari; menjava filtrov (čas(potrebna zamenjava)strošek filtra), teža maske..
Prav tako bi še dokupil ali morda vključuje (dvomim) "nastavek" za priklop na kompresor.
In seveda garancija, kajti cena je vse prej kod nizka Vendar vseeno drobiž v nasprotju z zdravjem.
