STROJNISTVO.com • Poglej temo - Material sornikov in puš pri bagrih
OdgovorNapisal/-a jankec » 7.12.2011 7:43
Zanima me kakšen material se uporablja za izdelavo bolcnov in puš na bagerskih rokah? Nekdo mi je sicer priporčil da bi puše naredil iz bronze, bolcne pa iz č.4732 in ga dal površinsko kaliti. Nevem pa kako bi se bronza obnesla ob kaljenem bolcnu. Po moje bi blo boljše če bi tudi puše ble iz kakšnega materiala za poboljšanje, nato pa kaljene. Prosim če mi lahko kdo svetuje iz kakšnega materiala naredit puše
jankec
Prispevkov: 48
Pridružen: 27.10.2011 10:20
OdgovorNapisal/-a iki » 7.12.2011 14:49
iki
Prispevkov: 69
Pridružen: 8.12.2004 21:50
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 7.12.2011 16:32
Bolcni Č.4732, poboljšani in površinsko kaljeni, puše pa lahko isto, ali pa cementirane-luknje je težko površinsko kaliti. Bolcni na koncu roke so vedno jeklo na jeklo, zgoraj na zgibu roke ima pa CAT sornik površinsko kaljen, puše pa iz mehkega jekla (sem mislil napisat železne, pa bi jih prec 5 protestiralo), z nanosom brona kakšen milimeter na drsni površini. Tud še pri kakšnem drugem se najde kombinacija bron-jeklo, ampak nikoli na vpetju kible, kjer pride voda in pesek zraven.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a jankec » 7.12.2011 20:49
SAJKO napisal/-a:Bolcni Č.4732, poboljšani in površinsko kaljeni, puše pa lahko isto, ali pa cementirane-luknje je težko površinsko kaliti. Bolcni na koncu roke so vedno jeklo na jeklo, zgoraj na zgibu roke ima pa CAT sornik površinsko kaljen, puše pa iz mehkega jekla (sem mislil napisat železne, pa bi jih prec 5 protestiralo), z nanosom brona kakšen milimeter na drsni površini. Tud še pri kakšnem drugem se najde kombinacija bron-jeklo, ampak nikoli na vpetju kible, kjer pride voda in pesek zraven.
Sajko hvala za odgovor. Se mi je zdelo da bo nekaj takega, ker kolikor sem gledal puše, ko sem imel odstranjeno hitro menjavo sem videl da so na videz jeklene, brez nanosa brona. Moram pa prepiksnat ravno ta bolcen na vpetju kible oz. hitre menjave, ker je najbolj obrabljen, in potreben menjave. Bom bolcen naredil iz č.4732 za puše bom pa videl če bom dobil kakšen material za cementiranje.
Kaj pa je kakšna nevarnost, da bi kaljena puša počila med nabijanjem v luknjo na roki?
jankec
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a mase » 7.12.2011 21:39
Če bo bolcen č4732 površinsko kaljen bo premehak saj s površinskim kaljenjem(induktivnim)ne dosežeš dovolj velike trdote.Dosežeš od 50-55 rokvelov,kar pa je premalo saj se tak bolcen prehitro obrabi.Katerpilarjev bolcen ni nikoli obrabljen,smo menjali zmeraj samo puše in še te original.Tak bolcen je trd 60 rokvelov in je zakaljen v globino do enih 8mm.Bolcne katere sem naredil iz č4721 in cementiral so se veliko bolje obnesli in tudi cementacija mora biti čim globja.lp.
maše
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 7.12.2011 22:22
Površinsko kaljenje gre komot do 60hRC, pa tud več. Tud rezalne matrice za štancanje sem tako delal,če je bil OCR prekrhek-čisto specifična stvar, za inox luknjat. Gre pa par mm v globino, odvisno od parametrov(frekvenca, hitrost..). Cementacija pa kolikor jaz vem par desetink globoko, res ima pa višjo trdoto, tud 64HRC. So pa vsi originalni bolcni v osnovi poboljšani, tako da tud na sredi ni čist mehak.
Pri CAT-u, kjer je puša z bronastim nanosom, se mi pa zdi(meril nisem, po poskusu s pilo), da bolcen ni bil ravno stekleno trd, se ga je pila kar prijela-ampak bron ga ne požre.
Okrogle pile za ketnce motork brusit so v Termoitu v Kočevju včasih površinsko kalili-potem že mora dobit več kot55Hrc.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a jankec » 9.12.2011 13:24
mase napisal/-a:Če bo bolcen č4732 površinsko kaljen bo premehak saj s površinskim kaljenjem(induktivnim)ne dosežeš dovolj velike trdote.Dosežeš od 50-55 rokvelov,kar pa je premalo saj se tak bolcen prehitro obrabi.Katerpilarjev bolcen ni nikoli obrabljen,smo menjali zmeraj samo puše in še te original.Tak bolcen je trd 60 rokvelov in je zakaljen v globino do enih 8mm.Bolcne katere sem naredil iz č4721 in cementiral so se veliko bolje obnesli in tudi cementacija mora biti čim globja.lp.
Materiala č.4721 ne najdem v strojniškem priročniku, zato sklepam da si verjetno mislil material č.4731, ki ima proti materialu č.4732 nekoliko višjo žilavost, druge lastnosti so pa nekoliko podobne pri obeh materialih.
Zanima me pa še kje na dolenjskem ali vLJ cementirajo bolcne in jih površinsko kalijo?mogoče termoit v kočevju?
jankec
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a vili » 9.12.2011 13:57
č.4721 obstaja, obstaja
OdgovorNapisal/-a mase » 9.12.2011 17:37
Č4721 ali CrMo5 je eden boljših materijalov za cementacijo pri katerem dosežemo tudi izredno žilavost jedra.
maše
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a jankec » 9.12.2011 17:53
A pol pa izgleda da nisem dobro pogledal v priročnik.Bo treba še enkrat :)
jankec
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a jankec » 24.1.2012 14:25
Zdaj pa nikjer ne najdem materiala č.4732 debeline 55 ali 60mm, v trgovini imajo sicer na zalogi č.4732 vendar je že toplotno obdelan (verjetno poboljšan).Zdaj pa nevem kako se že toplotno obdelan material obdeluje (struži, vrta), in ali je potrebno tako obdelan material še površinsko kaliti, ali je že dovolj trd na površini??
Kdor ve, prosim če mi svetuje
jankec
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a mase » 24.1.2012 20:18
Sem včasih delal sornike iz č4732 vnaprej poboljšal in dal indukcisko kaliti Ovnu iz ljubljane(OVEN SET Janez Oven s.p.. Tržaška cesta 217 ).Pa vendar nikoli ni dosegel 60 rokvelov trdote,ker pač ima ta materijal premalo ogljika ,da dopošča tako visoko kaljenje.Ta materijal gre do 55 in ne več,kar pa je absolutno premalo za sornike.
maše
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a dej52 » 24.1.2012 20:56
Živjo. Klasično kaljenje v olju in cementacijo imamo v našem podjetju (STEEL d.o.o. Litostrojska c.60 LJ). Č.4732 oz. 1.7225 dosega nekje realnih 55 HRc - če je boljša kvaliteta, za cementacijo je dober material 1.7131 oz. 16MnCr5 ki dobi tudi 63 HRc. Za kupit material lahko vprašaš v RAVNE STEEL CENTER, ki je na istem naslovu - ne vem pa kako stojijo z omenjenimi materiali.
dej52
Prispevkov: 12
Pridružen: 31.10.2008 23:57
OdgovorNapisal/-a mase » 24.1.2012 21:00
dej52 napisal/-a:Živjo. Klasično kaljenje v olju in cementacijo imamo v našem podjetju (STEEL d.o.o. Litostrojska c.60 LJ). Č.4732 oz. 1.7225 dosega nekje realnih 55 HRc - če je boljša kvaliteta, za cementacijo je dober material 1.7131 oz. 16MnCr5 ki dobi tudi 63 HRc. Za kupit material lahko vprašaš v RAVNE STEEL CENTER, ki je na istem naslovu - ne vem pa kako stojijo z omenjenimi materiali.
Se strinjam s tabo.Glede materijala pa mislim,da takega tam nimajo.
maše
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a dej52 » 24.1.2012 21:09
dej52
Prispevkov: 12
