STROJNISTVO.com • Poglej temo - Elektro načrt GUK 3
Elektro načrt GUK 3
Elektro načrt GUK 3
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 26.12.2011 19:28
Ima morda kdo elektro načrt za rezkalni stroj GUK 3? Nekaj me zafrkava elektrika, pa brez načrta je težko kaj zrihtat.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a sgjura » 27.12.2011 7:09
Mogoče bi našel načrt za Prvomajska PGU 3 letnik 1965
Lp.
sgjura
Prispevkov: 147
Pridružen: 27.2.2005 21:25
OdgovorNapisal/-a RokyT » 27.12.2011 13:49
Pozdravljen.
Mogoče bi se pr nas kj našlo, ampak šele januarja, ko pridm na šiht, če ne bo že prekasno!
Je v delavnici rezkar Prvomajska GUK 1P, dokumentacija je pa tut sigurno nekje shranjena.
Pametni pišejo - neumni si pa zapomnijo ;-D
RokyT
Prispevkov: 51
Pridružen: 8.10.2008 11:30
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 27.12.2011 21:53
Moj se mi zdi da je tam 70 letnik-elektroomara je od firme VEM-nemška. Stvar je v tem, da ima na vodilih x in y kajle, ki so pa povezane na en sklop z elektromotorjem-zgleda da so blokade, ki fiksirajo pomik, ki ga trenutno ne rabiš-ampak to ne dela.Zato mi, ko vklopim hitri pomik X osi, pomalem vrti tudi Y os in obratno. Moram zadevo zdaj čez zimo poštimat, če bo kakšen čas, ker sem že nekaj rezkarjev zaradi tega polomil. Morda ima tudi PGU3 enako-Sgjura?
Če pa ni, pa morda od GUK 1-lahko da je ista elektrika, RokY. Ej Roky, a midva s tvojim tastom skup delava? :P
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a sgjura » 28.12.2011 7:44
PGU3 ima na vsaki osi elektromagnetno zavoro in vsaka os elektromagnetno kuplongo za pogon meni se občasno tudi pojavita dva(hitra) pomika,imam občutek kot,da se druga kuplonga ne razmagneti.
Lp.
sgjura
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a strojomont » 2.1.2012 16:45
pozdravljen
ja res je GUK-3 ima na vsaki osi el.magnetno zavoro....Zavore držijo do kler se ne uklopi pomik in se odpusti samo tista zavora katera je vklopljena...ostale dve držijo.
če zavora na eni ali već osi ne drži mogoće so električne ali mehanske napake.
obstaja način kako spreveriti delovanje zavor....
LP Ado
strojomont
Prispevkov: 15
Pridružen: 16.11.2005 20:30
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 2.1.2012 18:36
Tist rezkar pri Roky ju je čist drugačen, pa četrt stoletja mlajši-si nimam kaj pomagat z njim.
Rabim pa načrt, ker mi tud hitri pomik gor dol ne dela.
Sgjura, a bi lahko kako prišel do kopije, ali pa Strojomont? Saj ni problem stroške povrnit.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a strojomont » 3.1.2012 21:27
Sajko
Jas se 33 let okvarjam z servisom obdelovalnih strojev, posebe z Prvomajsko....
pri tej mašini prblemi z pomiki ponavad niso problemi z elektriko..oz zelo retko...uglavnom so mehanski ali so zgorele sklopke...v sakem primeru rad ti pomagam...če mi povedaš od kod si pa mogoč če bom nekje bliz pridem pogledat in ti dam nasvet ..tud brezplačno....
LP Ado
strojomont
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.1.2012 21:54
Strojomont, mal sem pogledal tvoje prispevke-ti si verjetno tisti možak, ki dela na Senovem,kaj? A si to v Kadivnikovi delavnici? Hčer od Kadivnika mi je rekla, da on ne dela več, da je pa zdaj en drug.Tam sem nekaj let nazaj parkrat bil. No, jaz nisem ravno daleč-Škocjan (Bučka)-izhod Dobruška vas-Šentjernej. Če bi kdaj imel čas oglasit se, bi bilo fino, ker imam tudi eno stružnico 2m dolžine, ki ima zelo slaba vodila-enkrat sem jo mislil rihtat, pa sem pol novo kupil, zdaj pa ne vem čisto, kaj bi z njo-za na Dinos jo je škoda, ker je predležje dobro, pa zelo močna je(mora imet okol 5 ton), pa bi morda rekla kaj še okol nje. Popoldne in zvečer sem zmeraj doma, pa..
Sicer sem pa dosegljiv na 040 504 208, al pa 031 314 307.
Sicer bi se lahk tud jaz oglasil v Senovem, ampak GUK pa stružnica sta malo pretežka za sabo vlačt.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a strojomont » 3.1.2012 22:08
Ja ja....res je laže bo če se ja oglasim pri tebi.. :D
naslednji teden bom se oglasil...prej pokličem
pozdravljen...
strojomont
Prispevkov: 15
Re: Elektro načrt GUK 3
OdgovorNapisal/-a brušenje vodil » 2.2.2013 21:33
Sporočilo.
Leta 2010 je bila ustanovljena gospodarska družba Kadivnik in drugi d.n.o., ki opravlja storitveno dejavnost ploskovne obdelave kovin, do velikosti 6000 x 2400 x 1600 z rezkanjem (frezanjem) in brušenjem.
Storitve ki jih družba nudi:
- obnova vodil obdelovalnih strojev
- obnovitev upogibnega - krivilnega orodja ( prizme, krivilni noži)
- ostrenje vseh vrst ravnih nožev ( noži za hidravlične in mehanske škarje,noži za rezanje pločevine, furnirja, papirja, kartona...)
- obnova pritisnih letev, sedišča, podložne plošče, zagozde...
- obdelava zvarjencev za strojegradnjo
- ploskovno brušenje ravnih ploskev, naklonov in kotov
- frezanje in vrtanje (dolžine 6000 mm, širine 2400 mm, višine 16000 mm, z enim vpetjem, do 10 ton teže)
Bohorska cesta 9
8281 SENOVO
Tel.: 07 49 71 532
041 32 32 32
e- naslov: kadivnik.lado@gmail.com
brušenje vodil
Prispevkov: 6
Pridružen: 2.2.2013 19:58
OdgovorNapisal/-a xmaggot » 26.1.2019 18:23
si sposojam kar tole temo.
Imam problem s pomikom Y - osi na rezkalnem stroju GUK-2 letnik '76. Težava je v tem, da se pri pomiku suport ustavi (elektromotor ne pelje več, ročno pa gre tudi precej trdo) nekje na zadnji tretjini poti (gledano od spredaj proti stroju). Upor se čuti v obe smeri pomikanja.
Danes mi je uspelo razdret obe prirobnici s katerima je vreteno vpeto na suport (vreteno miruje, vrti se matica). Vreteno je precej izrabljeno (navojnica je namesto trapezne pri vrhu že špičasta), do matice pa ne znam. Mogoče kdo ve kako se razdre ta del stroja, da se lahko zamenja matico (in vreteno). Dokumentacije stroja nimam.
Hvala in LP
xmaggot
Prispevkov: 14
Pridružen: 26.1.2019 18:07
OdgovorNapisal/-a zodiac » 26.1.2019 20:42
GUK matica.JPG (93.07 KiB) Videno 1681 krat
Image (85).jpg (664.97 KiB) Videno 1681 krat
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a xmaggot » 27.1.2019 16:55
Živjo,
najlepša hvala za sliko. Na sliki je vreteno x-osi in tam je matica dostopna, ko se na strani odvijači vležajenje vretena in se suport porine v skrajno lego.
Jaz imam problem z y-osjo (prečni pomik). Prilagam sliko, kako je vpeto vreteno. Zgolj vretena se očitno ne da odstraniti, ker je zadaj že vertikalno vodilo spredaj pa je v napoto sestav vležajenja za ročni pomik. Verjetno je potrebno odstraniti celoten vrtljivi del skupaj z x suportom?
Hvala in LP
xmaggot
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a xmaggot » 27.1.2019 16:57
xmaggot
Prispevkov: 14
