STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sveder za beton: fi13mm/450mm
OdgovorNapisal/-a avbi » 2.1.2012 18:45
LP iščem sveder premera 13mm, po dolžini 450mm . Zanima me če se ga da kje dobit, ali pa če se da 14mm sveder pobrusiti po dolžini. Hvala
Če mogoče veste kje se ga da kupit, ali pa kje to brusijo bi prosil da mi napišete pod objavo.
TOMOS-Conecting people
avbi
Prispevkov: 82
Pridružen: 7.11.2010 20:30
Re: Sveder za beton: fi13mm/450mm
OdgovorNapisal/-a borisk » 2.1.2012 19:07
avbi napisal/-a:LP iščem sveder premera 13mm, po dolžini 450mm . Zanima me če se ga da kje dobit, ali pa če se da 14mm sveder pobrusiti po dolžini. Hvala
Sveder ti lahko zbrusijo pri ostriju v vojniku. Klasični recept za dolge betonske svedre pa je "štukanje" je pa potrebno sprotno čiščenje navrtanega materiala. V kolikor imaš 14mm sveder, res ne vidim problema, ker neke natančnosti v beton ne boš dosegel, tako da milimeter gor ali dol, pomembno je samo pri zidnih vložkih.
OdgovorNapisal/-a avbi » 2.1.2012 19:22
borisk napisal/-a:
Hvala, vstavljal bom pa polne plastične čepe.. in 14 je preveč, ker morajo iti na tesno. LP
avbi
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a BoštjanF. » 2.1.2012 19:32
http://www.gmm.com.mk/images/stories/ce ... 10_SLO.pdf
Tukaj imajo nekaj.
Ali rabiš delovno ali skupno dolžino 450mm?
BoštjanF.
Prispevkov: 99
Pridružen: 19.12.2005 14:39
OdgovorNapisal/-a avbi » 2.1.2012 19:41
delovno, lahko je tudi kakšen centimeter več, manj kot 450mm ne sme biti. LP
avbi
Prispevkov: 82
