Napisal/-a kojot » 6.1.2012 18:14
Bi bilo precej lažje, ko bi omenil za kateri avtomat gre.
Imam izkušnje s tem vendar ne s cnc ampak krivuljnimi avtomati in ponavadi je šlo takole:
-ovalnost so večkrat povzročale z ostružki zapacane ali pa preprosto izrabljene vpenjalne klešče
-ko ovržeš to možnost je na vrsti merjenje ovalnosti vretena (merilna urica)
-če ugotoviš da vreteno resnično opleta, potem poizkusi (vsaj pri meni je bilo tako) zategniti matice, ki so na vretenu in pritiskajo na ležaje- malo se stvar da izboljšati
-zadnja možnost pa je na žalost najtežja in pa tudi najdražja-menjava ležajev : najprej je treba stroj razdreti in videti za kaj sploh gre (v istih strojih različnih letnikov so lahko različni ležaji-preverjeno), potem pa nakup - jaz sem takrat za stroj index12 naročil in dobil iz tujine, pa se spomnim, da stvar niti slučajno ni bila poceni...
Še enkrat pa poudarjam, da sem kar nekajkrat stvar rešil tako, da sem zamenjal izrabljene vpenjalne klešče in si s tem prihranil čas, živce in denar...
Aja pa da ne pozabim-ko sem enkrat naredil vse našteto in tudi potem ni bilo vse ok je bilo treba obnoviti vreteno.
