STROJNISTVO.com • Poglej temo - Struženje dolgih delov
OdgovorNapisal/-a ManiManta » 12.1.2012 9:28
Zdravo,
ima kdo kakšno informacijo, kje v SLO ali biližini MB (lahko tudi AT), bi se dalo natančno stružiti dele dolge cca 8500mm in premera premera 600mm.
Včasih je takšen stroj premogla bivša Metalna, sedaj pa ga žal več ni. :cry:
Za vsakršno informacijo bom zelo hvaležen.
Lep dan še naprej vam želi
ManiManta
ManiManta
Prispevkov: 17
Pridružen: 15.7.2003 7:18
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 12.1.2012 11:58
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a ManiManta » 12.1.2012 20:10
Hvala za podatek, vendar je žal stroj prekratek. Zaradi zahtevnosti dela, pa mora biti obdelan v enem vpetju. Še kakšna ideja?
ManiManta
ManiManta
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 12.1.2012 20:56
ManiManta napisal/-a:Hvala za podatek, vendar je žal stroj prekratek. Zaradi zahtevnosti dela, pa mora biti obdelan v enem vpetju. Še kakšna ideja?
Valji Štore na primer, če pa boš prišel zraven je pa drugo vprašanje. :-)
lesy1
Prispevkov: 566
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a borisk » 13.1.2012 6:54
lesy1 napisal/-a:Valji Štore na primer, če pa boš prišel zraven je pa drugo vprašanje. :-)
kolk sm slišal, ni neke sile z gužvo, Baje bolj na škrge delajo :-?
OdgovorNapisal/-a Bojan Bricman » 13.1.2012 8:00
Psokusi: Valji Železarna Ravne na Koroškem.
lp, Bojan
Bojan Bricman
Prispevkov: 166
Pridružen: 25.3.2003 11:37
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a ManiManta » 13.1.2012 8:11
Zdravo,
lepa hvala za predlog. Sem preveril a žal imajo samo grobo struženje do 10m. Moja potreba pa je fino struženje na nekaterih predelih. Pa tudi tolerance so dokaj ostre (nased ležaja).
Iščem dalje, še kakšen predlog? Ima kdo kako informacijo ali je kakšen podoben stroj v bivšem Litostroju?
ManiManta
ManiManta
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 13.1.2012 9:50
borisk napisal/-a:
Sovražna propaganda tovariš. :-)
lesy1
Prispevkov: 566
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 13.1.2012 11:14
Poskusite še vprašati v Acroni Jesenice. Imajo jih za vzdrževanje valjev.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a erep » 13.1.2012 15:19
mogoče Andritz (Graz), če prideš zraven...
erep
Prispevkov: 39
Pridružen: 12.3.2009 13:55
OdgovorNapisal/-a Herminator » 13.1.2012 15:31
Andritz dela sam bore malo...mi jim delamo pa še mnogo Slovenskih firm... Se bom zanimal, svoje čase je takšno stružnico premogla tudi firma v MB. Ex. TAM.
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a borisk » 13.1.2012 17:34
Herminator napisal/-a:Andritz dela sam bore malo...mi jim delamo pa še mnogo Slovenskih firm... Se bom zanimal, svoje čase je takšno stružnico premogla tudi firma v MB. Ex. TAM.
Andritz ima zagotovo dovolj veliko stružnico, ampak verjetno ne boš prišel zraven :) Obdelujejo pa res inpresivne kose...
OdgovorNapisal/-a maroko » 14.1.2012 7:52
Mislim, da bi šlo v Litostroj Power. Glede na to, da izdelujejo turbinske gredi, ne bi smel biti problem.
Kontaktiraj g. Simiča na 031 308 270. On ti bo točno povedal ali se da, ali ne. Bo pa tudi vedel, kdo drug bi to lahko izdelal.
Več znaš, več veljaš
maroko
Prispevkov: 14
Pridružen: 17.1.2007 9:39
OdgovorNapisal/-a ManiManta » 16.1.2012 7:58
Zdravo,
Hvala vsem za pomoč. Sporočim, če bom kje prišel zraven.
ManiManta
ManiManta
Prispevkov: 17
Re: Struženje dolgih delov
OdgovorNapisal/-a JRP » 25.10.2020 10:10
Zbujam tole temo, ker me zanima, če je kaj novega na tem področju.
Ali lahko kdo priporoči koga v Sloveniji, ki ima stružne dolžine v rangu 10.000 mm? Vem, da se najde po večjih starejših podjetjih marsikaj, samo tam je ponavadi težko priti na vrsto oz. zraven. Bolj me zanimajo ponudniki takšnih storitev, ki bi nudili to kot del svoje strojne obdelave brez, da imajo produkcijo svojih izdelkov v ozadju.
Vem, da je tega pri nas ostalo zelo malo, me pa vseeno zanima, če se najde kaj, kamor bi se dalo povprašati za izvedbo.
JRP
Prispevkov: 42
Pridružen: 5.3.2014 19:39
