Samogradnja toplotne črpalke
OdgovorNapisal/-a sassapo » 13.1.2012 16:04
Rezervar je med izhodom iz kondenzatorja in exp. ventilom. Tudi meni ni najbolj jasno zakaj bi izgubljal izkoristek?
Sem že napisal, da sem narobe videl in se tudi opravičil!
Pri batnih kompresorjih je tako vgrajen rezervoar smiselen, saj omogoča bolj enakomerno preplavljenost TEX ventila, v tvojem primeru na to mesto spada subcooler izmenjevalnik :wink:
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a damo » 13.1.2012 17:19
sassapo napisal/-a:Sem že napisal, da sem narobe videl in se tudi opravičil!
Sori, nisem te mislil vleči za jezik, vprašal sem zato, ker sem mislil, da je tudi kaka "caka", ki je ne vem tudi pri pravilni postavitvi rezervoarja.
damo
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48
OdgovorNapisal/-a dedek » 13.1.2012 19:40
kupil sem gorenjevo klimo KAS35-na etiketi piše gretje 3.8kw
plin r410- polnjenje 620gr kompresor TOSHIBA PA130G1C-4FD(po gorenjevih podatkih je polnitev za kas 35 nekaj manj kot 900gr) ali je to mozno tako malo plina za 3.8kw?
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38
OdgovorNapisal/-a Marjo » 14.1.2012 16:40
Samo za primerjavo, Mitsubishi GE 35, 3,5kw hlajenje, 4kw gretje ima plina 1150g.
Če piše tako, potem je tako. Za daljšo inštalacijo pa je potrebno še mal dodat. (tudi to poše na tablici)
Marjo
Prispevkov: 17
Pridružen: 29.10.2011 18:28
OdgovorNapisal/-a dedek » 15.1.2012 0:39
v redu ,sigurno se je treba drzati navodil
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
OdgovorNapisal/-a dedek » 19.1.2012 9:21
Ali je lahko uparjalnik klime v zunanji enoti (samo gretje brez štiripotnega ventila) celovit -ni deljen na več vej ki so na izhodu uparjalnika povezane.
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
TČ voda-voda
OdgovorNapisal/-a Tamy » 21.1.2012 15:44
Na enem od forumov bivše domovine sem odkril zanimivo izvedbo TČ voda-voda. Podati o COPu niso na voljo :D
Tamy
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11
Re: TČ voda-voda
OdgovorNapisal/-a snake » 22.1.2012 16:32
Tamy napisal/-a:Na enem od forumov bivše domovine sem odkril zanimivo izvedbo TČ voda-voda. Podati o COPu niso na voljo :D
Ideja in zamisel je dobra.
V praksi pa nisem prepričan, da bi zadeva dobro tesnila... pa še kaj.
To je moj pogled, ni pa nujno, da je dober!
Snake (vas opazuje)! ;-)
snake
Prispevkov: 76
Pridružen: 7.1.2009 19:47
Re: TČ voda-voda
OdgovorNapisal/-a mrombi » 22.1.2012 21:34
Hm,HM,
tudi jaz sem, no imam v planu podoben experiment.
Seveda se tukaj pojavi vprasanje:
-korozija lamel?
-eventuelno zmrzevanje?
-vodotesnost?
Seveda pa plusi...
Kupiš razmeroma dobro klimatsko napravo in
jo z minimalnim posegom predela.
Na katerem forumu se to nahaja?
MROMBI
mrombi
Prispevkov: 128
Pridružen: 22.11.2005 12:49
OdgovorNapisal/-a Tamy » 23.1.2012 8:03
Ne vem točno, ker sem slučajno naletel na to sliko. Je pa bila slika nalepljena v smislu "to je naredil znanec od znanca"... in že avtor prispevka ni imel nobenih podatkov.
Kot rečeno, je zgolj zanimivost, česa se ljudje lotijo.
Sicer pa, tudi sam nisem začel dosti drugače...
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 25.1.2012 9:37
Tamy napisal/-a:Ne vem točno, ker sem slučajno naletel na to sliko. Je pa bila slika nalepljena v smislu "to je naredil znanec od znanca"... in že avtor prispevka ni imel nobenih podatkov.
Dejte to, za 3.5 kw klimo stane izmenjevalec cca 100€, škoda časa in denarja za kaj drugega.
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a sassapo » 25.1.2012 13:20
Tudi sam sem eksperimentiral s podobnimi zadevami v sredini 90ih, zadeva v praksi ni nikoli delovala, saj je nemogoče zagotovit enakomeren pretok preko celotnega zračnega izmenjevalnika, posledično so se pojavili problemi z nečistočami v talni vodi, lokalnimi zamrznitvami in še kup bedastih problemov.
Toplo odsvetujem :wink:
ps. Če bi pa kdo vseeno imam dva nova izmenjevalnika notranje enote, jih podarim
sassapo
Prispevkov: 434
OdgovorNapisal/-a Tamy » 26.1.2012 7:55
"Dejte to, za 3.5 kw klimo stane izmenjevalec cca 100€, škoda časa in denarja za kaj drugega.l.p. Jože"
Kje pa ga imajo za 100Eur? Da je res količkaj soliden izkoristek, je tak izmenjevalec za 3,5kW v Emporju 150Eur + DDV
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 26.1.2012 8:49
Tamy napisal/-a:"Dejte to, za 3.5 kw klimo stane izmenjevalec cca 100€, škoda časa in denarja za kaj drugega.l.p. Jože"
Ebay... sej enga sem ti že zrihtou :) V emporju je drag zaradi tlaka (R410 in 42 bar), za ostale pline je pol cenejši ker je tlak navadno pol manjši (20-25bar)...
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a Tamy » 26.1.2012 11:27
Hvala, Glavca. To glede tlakov nisem vedel, mi tudi v Emporju niso nič rekli. Za Ebay je pa tako,žal nisem najbolj zaupljiv do teh stvari, če mi ga ti ne bi zrihtal, ga verjetno še danes nebi imel! :)
Tamy
Prispevkov: 211
