STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbijalec štiftov - kateri material
OdgovorNapisal/-a seba20 » 23.1.2012 13:30
Zanima me kateri material bi bil najbolj primeren za izbijanje štiftov in sicer bi bila zadeva taka:
- celotna dolžina izbijalca bi bila cca 100 mm, premera 10 mm, stružena v konus. Na koncu bi imel konico dolžine cca 10mm in premera 1mm. Upam da si predstavljate :) Sama konica bi morala biti izredno trda in žilava. Iz katerega materiala bi bilo mogoče to izdelati ? Orodno jeklo ? 42CrMo ? Glede na to da ima orodno jeklo bolj mehko jedro bi bilo potrebno zadevo še konkretno vkalit ?
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 23.1.2012 13:59
Štifti je mišljeno kot orodjarski zatiči?
Če bo konica kaljena, se bo rada zdrobila, ponavadi se za te namene uporabi kakšna medeninasta palčka...
Zakaj bi bila na koncu špičasta konica?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a seba20 » 23.1.2012 14:00
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Štifti je mišljeno kot orodjarski zatiči?
gre za štifte, ki seo iz navadnega železa premera cca 1,2 mm
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 23.1.2012 15:40
Izbijače lahko kupiš v trgovini.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a seba20 » 23.1.2012 15:58
KOUTER napisal/-a:Izbijače lahko kupiš v trgovini.
ne takih.
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a mase » 23.1.2012 17:49
Izbijalec naredi iz 42crmo4 in samo zakali,nič ne popuščaj.Take izbijalce imam že mnogo let in se ni še nobeden zdrobil.Po samem kaljenju dosežeš okoli 50-55 rokvelov, kar je za tak izbijalec primerno.
maše
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a seba20 » 23.1.2012 18:19
mase napisal/-a:Izbijalec naredi iz 42crmo4 in samo zakali,nič ne popuščaj.Take izbijalce imam že mnogo let in se ni še nobeden zdrobil.Po samem kaljenju dosežeš okoli 50-55 rokvelov, kar je za tak izbijalec primerno.
kako ste jih kalili ? z acetilenom ? kaj pa orodno jeklo, nebi bilo primernejše ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 24.1.2012 15:04
Jaz sem ga napravil,le malo večjega(1,2 mm )iz igličastega ležaja.Na koncu izbijača sem zvrtal luknjico,vanjo zabil iglo in jo zacinil.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
