STROJNISTVO.com • Poglej temo - Toplotna moč trika radiatorjev
OdgovorNapisal/-a luzer » 16.9.2010 14:08
Po neuspešnem iskanju po forumu, sprašujem ali ima kdo podatke (tabele) toplotnih moči za trika radiatorje. V hiši imamo vgrajene in bi jih najlaže nadomestil z drugimi alternativnimi, če bi imel te podatke.
sm popravu, je ko novo, sam dela ne
luzer
Prispevkov: 153
Pridružen: 17.12.2005 19:06
OdgovorNapisal/-a gricko » 16.9.2010 15:41
mislim, da imamo v službi še en izvod tabele moči raznih trika radiatorjev...
bom pogledal in javil!
D
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a luzer » 16.9.2010 17:47
lepo prosim!
luzer
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a jan72 » 16.9.2010 18:48
Pozdravljeni, izmeri višino in globino enega člena in sporoči,imam moči za vse tipe grelnih teles, ker se ukvarjam z montažo delilnikov toplote.
L.p. Janez
jan
jan72
Prispevkov: 73
Pridružen: 16.9.2008 19:53
OdgovorNapisal/-a luzer » 16.9.2010 19:11
Evo takole dimenzije člena:
višina: 604 globina: 194
višina: 1104 globina 132 mm
Po nekih podatkih, ki sem jih zdajle našel na netu so to radiatorji EMO-TRIKA S8 tip 1104/4 in 604/6. Toplotna moč pa je navedena za moje pojme čudno. Npr. pri delta T= 60stC in 50 stC. Meni je pač bolj domače npr. toplotna moč za sistem 90/70. In ne vem kaj bi ta podatek naj bil. Žal sem pač bolj ljubiteljsko energetik.
luzer
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a gricko » 17.9.2010 9:55
pa sem našel stiskalnico za slike :-)
gricko
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a luzer » 17.9.2010 19:58
Problem je rešen. Hvala za vaš trud!
luzer
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a Gost » 22.9.2010 11:10
luzer napisal/-a:Evo takole dimenzije člena:
Ti rabiš podatke pri delta T= 60 °C. To je namreč povprečna temperaturna razlika med srednjo temperaturo radiatorja in prostorom. V standardnem primeru (ki predvidoma zanima tebe) sta ti dve temperaturi 80 in 20 °C, razlika med njima pa je 60 °C. Moč je namreč res odvisna samo od omenjenih dveh temperatur (oz. posredno njune razlike). Radiator torej oddaja enako moč pri sistemu 90/70-20 kot npr. pri 85/65-15. Obakrat je namreč deta T enak 60 °C, le da je enkrat v prostoru 20 °C, drugič pa 15 °C. Logično je, da bo radiator oddajal enako moč, če bo v prvem primeru 5 stopinj bolj vroč kot v drugem.
Gost
Prispevkov: 67
Pridružen: 29.11.2006 12:34
OdgovorNapisal/-a hrustalec » 24.10.2010 22:08
Pozdrav
Se vmešavam v temo, kako pa bi naprimer ti radiatorji (TRIKA) delovali, če bi bili priklopljeni na TČ ki danes zelo moderna pa ima predtok 55°C za ta primer sem zasledil kolikšno moč ima pri tej T. V sebi pa imajo tudi konkretno količino vode. Ali obstajajo kakšne tabele tudi za nižje T ogrevalnega medija. Kako izračunati to moč pri nižji T vstopnega medija. Računati s klasičnim prestopom toplote iz radiatorja na zrak (znana površina) nebi bilo točno ker se en del prenaša tudi s sevanjem. Bi mi bilo pa zanimivo vedeti.
lep pozdrav
hrustalec
Prispevkov: 162
Pridružen: 11.11.2006 19:28
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.10.2010 5:52
Če malo poenostaviš, lahko vzameš:
P = Po * (Tv - Tp) / (Tvo - Tp)
P = toplotna moč pri nižji temperaturi vode
Po = nazivna toplotna moč po katalogu
Tvo = povprečna nazivna temperatura vode (90 do 70) = 80
Tv = povprečna dejanska temperatura vode. Za individualne hiše z obtočno črpalko laho jemlješ samo 3 do 5 stopinj manj kot je vstopna voda.
Tp = temperatura prostora. Bolj točno dobiš, če v račun vzameš 5 stopinj več, kot je dejansko.
Bolj točen račun se precej zakomplicira.
Prispevkov: 8666
Trika radiatorji
OdgovorNapisal/-a janezT » 3.2.2012 8:18
gricko napisal/-a:mislim, da imamo v službi še en izvod tabele moči raznih trika radiatorjev...
D
Gricko pozdravljen,
kar nekaj časa je mimo kar si napisal, da imaš tabele moči za Trika radiatorje. Imam eno prošnjo. V kolikor imaš še te tabele bi te prosil za moči trika radiatorjev višine 455 mm. Za to višino nikakor ne dobim nikjer moči.
Hvala in lep pozdrav,
Janez
janezT
Pridružen: 3.2.2012 8:00
OdgovorNapisal/-a gricko » 3.2.2012 11:43
Pozdravljen,
žal so vse tabele trika radiatorjev, katere imamo v pisarni skenirane v zgornji objavi.
Trika višine 455 nimam.
Mam pa toplotno moč za radiator KIG (kovinska industrija Ig), kateri je oblikovno zelo podoben Triki.
Koliko sta si podobna po moči žal ne vem.
Podatki so pa sledeči: (srednja temperatura vode v radiatorju 80°C, prostor 20°C)
za globino radiatorja 220mm, višino 450mm cca. 99W/člen
za globino radiatorja 160mm, višino 450mm cca. 74W/člen
D.
gricko
Prispevkov: 248
Re: Toplotna moč radiatorjev
OdgovorNapisal/-a grgadejan » 13.9.2014 8:13
V hisi imam radiatorje Gorenje ( mislim da je aeromatic?) izdelani v bivsi Jugoslaviji - Sombor. Ker jih bom zamenjal, bi potreboval tabele moci omenjenih radiatorje saj so bili za ogrevanje prostorov odlicni, pri izbiri novih pa nebi zelel da jih prdimenzioniram ali dam celo premale.
Ce ima kdo tabele za omenjen radiatorje bi prosil ce jih lahko objavi.
Tabele mi lahko poslete zudi na moj el. naslov grgadejan@gmail.com
Lep pozdrav
Dejan
grgadejan
Pridružen: 13.9.2014 7:38
Re: Toplotna moč trika radiatorjev
OdgovorNapisal/-a uros99 » 15.9.2014 12:25
Če se ne motim so to radiatorji aertermic.
Nekaj je že tukaj: viewtopic.php?t=17966
Imam mnogo tabel jugoslovanskih radiatorjev, teh pa žal ne.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a stajerska78 » 31.10.2017 14:32
ima morda kdo se tabele toplotne moci za radiatorje Emoterm Tip 10 - to je 10/53 za visino 615 in 975 mm?
V hisi bomo namrec menjavali te radiatorje iz okrog leta 1973 in ker bomo sli na gretje 55/45 stopinj s TC bi rad preracunal potrebno moc radiatorjev za nizjo temeraturo (hisa je se vedno neizolirana tako da je to se najbrz se vedno relevantna moc, ce je bila pri gradnji seveda pravilno izracunana).
Najlepsa hvala
stajerska78
Pridružen: 30.10.2017 21:42
