STROJNISTVO.com • Poglej temo - Brušenje vodil obdel. stroja
OdgovorNapisal/-a masinist » 1.2.2012 20:21
Zanima me kje v Sloveniji bi mi lahko pobrusili vodila križne mize od frezalnega stroja (lastovičji rep). Dolžina vodil je cca 800 mm. Pobrusiti je potrebno stacionarni del in tudi drsni (gibljivi) proti del. Vodila so iz sive litine.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a mlinar » 1.2.2012 23:19
Mislim, da se vodila iz sive litine strgajo. Strgana vodila se lepše mažejo zaradi majhnih kotanj v katerih se nabira olje. Brusijo se ponavadi kaljene letve na katerih se kotalijo linearni ležaji ( pancerlager ). Ali se motim? Razen če izrecno to želiš.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
Brušenje vodil obdelovalnih strojev
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 2.2.2012 5:52
Kadivnik Senovo 041 32 32 30; do velikosti 6000x2400x1500.
V Sloveniji jih ni prav dosti s takimi kapacitetami.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a bobo 70 » 2.2.2012 20:15
Strojna oprema v UNIOR-ju imajo stroj, vprašanje pa je koliko računajo. Včasih smo to delali v TAM- Orodjarni, prvo brušenje na stroju,je hitreje, potem se je pa strgalo :wink:
bobo 70
Prispevkov: 72
Pridružen: 28.10.2009 8:26
OdgovorNapisal/-a hscnc » 3.2.2012 15:10
Zakaj pa je treba brusit? Je obraba tako kritična? Slikca?
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a univerzalko » 4.2.2012 11:17
Brusijo,se samo kaljena vodila,vendar še to ni priporočljivo.V vašem primeru se vodila tuširajo (strgajo).Če imate še vedno ta problem me kontaktirajte (lahko vam rešim problem)
Boštjan Žmavc s.p.070/999-467 040/895-766
Boštjan.
univerzalko
Prispevkov: 63
Pridružen: 21.9.2011 15:52
OdgovorNapisal/-a masinist » 6.2.2012 7:32
Zadeva je takšna.
Imam že izdelano križno mizo. Kdo je proizvajalec ne vem, ker sem jo kupil. Vendar je težava v tem, da mi je hod po eni osi (X) prekratek. Zato bi rad dal izdelati daljše vodilo za X os. Verjetno iz sive litine. Ostala 2 sestavna dela od križne mize bi ostala obstoječa. Kako pa bi se to izdelalo oz. obdelalo (tudi toplotno) pa ne vem. Bom popoldan pripel sliko, da se bo videlo za kakšen del gre (lastovičji rep).
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Brušenje vodil
OdgovorNapisal/-a univerzalko » 6.2.2012 8:29
masinist napisal/-a:Zadeva je takšna.
lp, masinist
Tudi tole ni problem!
Boštjan.
univerzalko
Prispevkov: 63
Re: Brušenje vodil
OdgovorNapisal/-a hscnc » 6.2.2012 11:36
univerzalko napisal/-a:
lp, masinist
Seveda je problem. Kdo bo vse to plačal? Izdelava takega kosa cenovno presega ceno večje mize.
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a masinist » 6.2.2012 20:16
Prilagam sliko od elementa, ki bi ga potreboval novega. Sedaj je dolg cca 400 mm. Novega pa bi naredil cca 650 mm.
Predvsem me zanima tehnologija izdelave? Prvo se najbrž porezka. Kakšna pa je naslednja obdelava? A je to fino rezkanje, ali je brušenje? Končno pa najbrž še tuširanje?
A je potrebno tudi kaljenje? Kateri material izbrati?
Namen bo za CNC rezkalni strojček.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a bobo 70 » 6.2.2012 23:21
Ne vem, kakšne imaš možnosti izdelave. Jaz bi razmišljal v tej smeri, da bi izdelal spodnji in zgornji del ločeno in nato sestavljeno-štiri štifte in šest vijakov. Bi bila cenejša izdelava. Material pa siva litina.
bobo 70
Prispevkov: 72
Brušenje vodil
OdgovorNapisal/-a univerzalko » 7.2.2012 9:15
Najceneje vam lahko naredim iz že obstoječega dela iz sive litine,dodatni del se (zaštifta) in privijači.Nato se porezka,zbrusi. :roll:
Boštjan.
univerzalko
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a hscnc » 7.2.2012 14:11
Le kako bo to zgledalo. Že tako je zadeva prerezana na pol zaradi vretena. Podaljševanje po mojem mnenju ne pride v poštev zaradi oslabljene togosti. Če hočeš imeti suport kot se gre je treba narediti nov kos iz celega bloka, s tem da se prostor za vreteno zgolj izdolbe v globino tako da obe vodili ostajata povezani med seboj s polnim materijalom. Vse drugo je improvizacija ki bo prinesla le razočaranje.
hscnc
Prispevkov: 673
Brušenje vodil
OdgovorNapisal/-a univerzalko » 8.2.2012 11:52
seveda to ne bi bilo (v nulo),optimalno bi bilo v kosu vendar je baje problem denar!
Boštjan.
univerzalko
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a mlinar » 8.2.2012 22:12
Daj kontaktiraj livarno katera bi ti bila pripravljena vlit mizo. Model narediš iz lesa in dodaš na končno mero 10 mm dodatka. Ne pozabi na livarske kote. Livarne so včasih bile v Ivančni gorici in v Lovrencu na Pohorju, če se ne motim. Po predračunu boš videl ali boš dal v delo ali boš poizkusil najti katero drugo rešitev ( cenejšo ).
mlinar
Prispevkov: 388
