STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezkar WMW FSS 250x1000
OdgovorNapisal/-a seba20 » 4.3.2012 23:17
A pozna kdo tole zadevo ? zanima me kaj vsi ti šaltarji pomenijo ? kje se doliva olje za mazanje .... vsaka informacija je dobrodošla.
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
Re: Rezkar WMW FSS 250x1000
OdgovorNapisal/-a seba20 » 4.3.2012 23:18
še ena slikca
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a borisk » 5.3.2012 7:41
Tipke so za hitre/počasne strojne pomike. spodnja ročka je menjalnik za motor pomika (stroj ima skoraz zagotovo samo en motor za vse 3 osi) glede na položaj ročke lahko z gumbi vodiš mizo. (primer za levo desno: 2 tipki za levo desno in 2 za delovni pomik levo desno ki ga izklopiš z rdečo spodaj)
Stroja sam nimam, ampak zelo podoben sistem je na strojih iz bivše juge...
OdgovorNapisal/-a seba20 » 5.3.2012 9:30
borisk napisal/-a:Tipke so za hitre/počasne strojne pomike. spodnja ročka je menjalnik za motor pomika (stroj ima skoraz zagotovo samo en motor za vse 3 osi) glede na položaj ročke lahko z gumbi vodiš mizo. (primer za levo desno: 2 tipki za levo desno in 2 za delovni pomik levo desno ki ga izklopiš z rdečo spodaj)
Zdravo,
prvo ali pa drugo levo tipko se začne pomikat miza v levo. S prvo tipko se zažene vreteno, z drugo pa se vklopi hitri pomik. Problem nastane ko hočem da bi se miza ustavila in šla v desno. Tipki za v desno se sicer odzivata (slišim po kontaktorjih) ampak miza ne gre v desno. Kaj bi lahko bilo narobe ? mogoče napaka v vezavi elektro napeljave ? Možno, da je šel trafo ? Kako je glede mazanja ? Našel sem neke tipke za brizganje olja.
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a borisk » 5.3.2012 9:40
GUK 1P(ki ima podoben sistem) ima ročico(in za njo tudi stikalo) za zaklep mize pri protismernem rezkanju. ta lahko povzroča probleme.
V smeri gor dol deluje pomik v obe smeri?
Pred spremembo smeri prvo ustavi gibanje z rdečo tipko in potem v kontra smer...
OdgovorNapisal/-a seba20 » 5.3.2012 10:23
borisk napisal/-a:GUK 1P(ki ima podoben sistem) ima ročico(in za njo tudi stikalo) za zaklep mize pri protismernem rezkanju. ta lahko povzroča probleme.
Neko stikalo je, sam je vklopljeno. Samo četudi je vključeno ali izključeno miza ne gre v desno. Električar je mnenja, da je verjetno vezava narobe. Tak, da bomo poskušali tu kaj rešit. Ko vključiš vreteno in pomik, a je potrebno vedno naj prej izključit z rdečo tipko rezkar in potem vključit pomike za nasprotno smer ? ali lahko kar direkt z tipkami za pomik v nasprotno smer vključim pomik ? Kaka je vaša izkušnja s tem GUK1P ? je vredu zadeva ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a borisk » 5.3.2012 13:15
Z rdečo tipko izklopiš delovni pomik, ki se vključi s tipko, in ostane vključen do izklopa z rdečo tipko ali da izključi končno stikalo. izključi ga menda tudi pritisk na tipko za hitri pomik. vmes pogona rezkarja seveda ne ugašaš. tipke za hitri pomik delujejo samo tako dolgo, kot jih držiš.
V drugi osi delujejo strojni pomiki?? V vsakem primeru preglej končna stikala.
takole zgleda vezava pri GUK1p
http://www.elektronik.si/phpBB2/downloa ... ec7020c43f
Drugače smo z strojem zelo zadovoljni, kupili smo novega pred 11 leti (nekaj dni pred stečajem), pred tem so enake stroje delali pod drugačno oznako. Če bi imeli kam postavi še danes kupimo en stroj zravn.
lp, boris
OdgovorNapisal/-a seba20 » 5.3.2012 14:26
borisk napisal/-a:Z rdečo tipko izklopiš delovni pomik, ki se vključi s tipko, in ostane vključen do izklopa z rdečo tipko ali da izključi končno stikalo. izključi ga menda tudi pritisk na tipko za hitri pomik. vmes pogona rezkarja seveda ne ugašaš. tipke za hitri pomik delujejo samo tako dolgo, kot jih držiš.
lp, boris
V drugi osi tudi ne delujejo strojni pomiki po noneni osi. Končna (varnostna) stikala so vsa zunaj - če bi bila potisnjena noter ne bi deloval pomik v levo. Na mojem stroju s prvo tipko vklopim vreteno z drugo pa hiter pomik. Z rdečo tipko pa izklopim celotni stroj. Kaj pa potrebujem za vpetje rezkarja v vreteno ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a seba20 » 6.3.2012 18:34
seba20 napisal/-a:
lp, boris
A mogoče zna zakaj so ta stikala ?
seba20
Prispevkov: 158
