STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tesnjenje keramike na jeklo
OdgovorNapisal/-a bmodic » 29.3.2012 6:32
Zanima me, ali ima kdo od vas kakšne izkušnje glede tesnjenja keramike na jeklo.
V mojem primeru, bi namreč v ventil vgradil keramično ploščo premera d=80mm in debeline 8mm (material keramike bi bil en od teh Al2O3,ZrO2,SiC).
Ta plošča bi drsala po jeklu (AlSl 316), pri tem pa bi moralo biti zagotovljeno tesnjenje med stičnima površinama (tesnjenje na površini A=pi*d^2/4). Keramična plošča bi imela namreč utor preko katerega bi se pretakal agresiven medij. Obe stični površini bi bili lepani. Kotna hitrost s katero bi ta plošča drsela je nizka, in še to vrtenje je le občasno.
bmodic
Prispevkov: 95
Pridružen: 19.11.2008 10:32
OdgovorNapisal/-a bpod » 29.3.2012 7:24
Ponavadi se uporabi plošča na osnovi grafita.. ne vem, če je sintrana, mogoče je, ampak zagotovo pa vsebuje velik del grafita in morda še kakšen MOS ali kaj podobnega.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a bmodic » 29.3.2012 10:34
Ja, ponavadi se pri mehanskih drsnih tesnilih uporablja, grafitne plošče, ki drsajo po jeklu ali neki drugi keramiki. Lahko se uporablja karbidna obroča, ki drsata drug po drugem.
Mene v glavnem zanima, ali bo v primeru, da imamo eno karbidno ploščo in eno inox ploščo tesnenje ravno tako dobro.
Kar se tiče grafita, bi bilo seveda v redu, vendar je problem, ker grafit ni nevtralen in je topen v medijih, ki se bodo pretakali skozi ventil.
bmodic
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a bpod » 29.3.2012 11:30
Sicer nimam praktičnih izkušenj s takšnim primerom, ampak sam bi si tega ne upal narediti. Šlo bi, če bi imel kaljeno jeklo in bi po njem drsela sintrana plošča, po mehkem RF pa najbrž ne bo dolgo šlo. Prej bi šlo keramika po keramiki.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a moi » 29.3.2012 12:15
aisi 316 naj bi se dalo tut nitrirati, ce rabis trdo povrsino...
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 29.3.2012 12:18
moi napisal/-a:aisi 316 naj bi se dalo tut nitrirati, ce rabis trdo povrsino...
Samo potem začne rjaveti...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a igorb » 29.3.2012 19:28
če pogledaš drsna tesnila za agresivne medije keramika drsi po inoxu
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a bmodic » 30.3.2012 6:04
Kolikor je meni znano, pri mehanskih drsnih tesnilih drsa grafit na inox ali pa keramika na keramiko (naprimer SiC na SiC).
Nisem še srečal, da bi keramika drsala po inoxu.
igorb ali morda poznaš kakšno konkretno drsno tesnilo, kjer je taka izvedba, da bi lahko zadeve preveril. Hvala
bmodic
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a bmodic » 30.3.2012 6:48
Nekako sem se odločil, da bi na inox nanesel keramično prevleko. Zanima me, ali morda pozna kakšno podjetje, ki se ukvarja z nanosom keramičnih prevlek.
bmodic
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a Vsenafarbos » 30.3.2012 8:40
Zdravo!
A lahko daš kaj več podatkov za kaj se gre? Kateri medij (plin, kapljevina) zahtevan leak rate, temperaturni obseg...
Mogoče se screenshot koncepta, da bi videl razpolozljiv prostor. Osebno bi raje poizkušal uporabiti prednapeto PTFE tesnilo, pa ne potrebuješ nobene ekzotike pri izbiri materialov, edino temperature znajo biti problem.
Btw. v firmi imam nekaj brošur od tesnilne tehnike, pa ti lahko pogledam kaj se dobi, če bi imel kaj več podatkov...
LP,Klemen
Hudič je v detajlih
Vsenafarbos
Prispevkov: 62
Pridružen: 26.8.2009 22:11
OdgovorNapisal/-a bmodic » 30.3.2012 10:19
Zdravo!
Ja kar se tiče medija, gre za različne kemikalije (kapljevine), ki so zelo agresivne. Temperatura mislim, da nebi smela biti problem in je nekje okoli 60°, max. pretok pa bi bil 90l/h.
Ventil je že izdelan in ima sedaj vgrajeno PTFE ploščo, ki ne odgovarja. Če stisnem to PTFE ploščo na inox tako, da ventil tesni potem pogon ne vrti plošče po inox-u, v nasprotnem primeru pa zadeva pušča.
Kar pa se tiče samga screenshot, pa nebi rad dal v širšo javnost.
bmodic
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a Vsenafarbos » 30.3.2012 12:34
Če toliko zategneš, da ventil ne pušča, pa se plošča še ne premika, potem to pomeni, da je vprašanje kako kvalitetno je naleganje in vzporednosti stičnih elementov. Sem imel podoben problem, samo da moram tesniti helij. :-?
Sam bi mogoče najprej poizkusil zmanjšati površino naleganja PTFE plošče na minimum. S tem dosežeš povečanje tlaka na stičnih površinah, pa še PTFE se bo lažje deformiral in s tem prej zatesnil.
Pomembna je tudi kvaliteta površine (fino stružena).
LP,K
Hudič je v detajlih
Vsenafarbos
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a igorb » 30.3.2012 18:27
s temi stvarmi sem delal pred cca 24 leti
takrat smo menjali tesnila v agresivnih medijih na cca 30 dni dokler nismo odkrili www.chesterton.com
mislim da so oni pravi odgovor,če se ne motim jih zastopa Brinox.
upam da sem pomagal
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a moi » 30.3.2012 23:13
Nicomajstr***???*** napisal/-a:
hm, nekdo, ki se ukvarja z nitriranjem, mi je rekel (za navadno jeklo sicer), da je le-to najboljse proti rji, da je bruniranje samo tako... bolj ali manj samo vizualno in ne prevec dolgotrajno.
pa da so nitrirana tista vodila za prtljaznik (bati v bistvu), zato so take znacilne temne barve in ne rjavijo nikoli.
zdaj ce je za inox kaj drugace, ne vem...
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 31.3.2012 13:49
Takole je... Brunirani kosi kar dobro porjavijo, ampak se tudi zaradi same barve ne opazi, deloma pa je rja pod brunom.
Z nitriranjem pa je tako, da pri jeklu poveča korozijsko odpornost, ampak ne na tak nivo kot je surov RF. Pri RF pa se z nitriranjem zmanjša korozijska odpornost, ker med postopkom nitracije iz površine izrinemo Cr in je tak nitriran kos po eni noči v 5%NaCl raztopini že kar lepo rjav.
Še najboljši rezultati se dajo doseči s kaljenim RF v zaščitni atmosferi in zelo finim poliranjem.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
