STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mig/Mag varjenje - parametri
OdgovorNapisal/-a janis » 15.4.2012 7:23
Ne vem kakšne izkušnje z varilnimi šobami imate ostali, lahko pa povem iz svojih izkušenj, da se pri šobah ne izplača varčevati. Uporabljam 250A mig-mag in varim večinoma z okoli 200A. Običajne Cu šobe so redko zdržale 15kg kolut. Cirkonijeve so malenkost boljše,ko pa sem nabavil srebrno(Ag) šobo, pa vam povem, da tudi 10 kolutov žice ni noben problem, z 200A in več.
janis
Prispevkov: 74
Pridružen: 5.5.2010 21:21
OdgovorNapisal/-a bpod » 15.4.2012 8:39
Kje pa se dobijo takšne šobe?? In kolikšna je cena napram bakrenim? Verjetno cca 30x, a ne?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Mig/Mag varjenje - parametri
OdgovorNapisal/-a bpod » 31.1.2013 17:01
Ena zanimiva izkušnja:
Za Varmiga 190 sem doslej vedno kupoval kontaktne šobe pri Merkurju. Pred časom pa sem na ebayu našel kitajskega prodajalca in sem jih kupil skoraj dobesedno na kile po 1/4 cene glede na merkurjeve cene. In glej ga zlomka... Z merkurjevo kontaktno šobo sem porabil kvečjemu 1/2 5kg koluta žice, pa je šoba že bila izrabljena, je imela kar utor namesto cilindrične luknje. S kitajskimi šobami pa porabil cel kolut žice, pa se na šobi ne pozna skoraj nikakršna obraba. Mislim, da bo ena šoba zdržala celo dva koluta žice... Pa na novi kitajski šobi je nadmera luknje bistveno manjša kot pri Merkurjevi. Skratka, ni nujno, da je vse kar pride s kitajske slabo.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 31.1.2013 18:18
Mogoče daš link do tega Kitajca, zna priti še komu prav :wink:
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a bpod » 31.1.2013 19:11
pkoscak napisal/-a:Mogoče daš link do tega Kitajca, zna priti še komu prav :wink:
http://myworld.ebay.de/cntip/&_trksid=p3984.m1439.l2754
Tole je ta, pa vidim, da trenutno nima ponudbe. Robo sem prejel v 7 delovnih dneh, če bi doplačal nek znesek (ne spomnim se koliko), pa je nudil dobavo v 4 delovnih dneh. Skoraj hitreje kot po sloveniji...
60 kontaktnih šob je stalo 10,5€ in 10 plinskih šob ravno tako 10,5€.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 31.1.2013 19:26
Hvala!
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a dakomat » 13.2.2013 21:56
Pozdravljeni. Praktično spoznavam varjenje po MAG postopku (prej sem nekaj "metrov" varil z elektrodo). Imam star varilni aparat Uljanik in podajalno zraven. Aparat zmore 275 A, varim na nekje 250 A z žico 1 mm. Po 8 mm debeli pločevini sem delal vare in mi naredi visok breg tam kjer varim in ne "razlije" vara. Nekaj sem se igral z nastavitvijo podajanja žice in fino nastavitvijo amperaže pa žal ni bilo drastičnih sprememb.
MAG vari.jpg (18.97 KiB) Videno 3238 krat
Za primer sem podal sliko in mi uspejo zgolj prvi trije vari iz leve, malo sem se celo približal četrtemu varu. Zanima me če imate kaka priporočila da naredim var, ki bo podoben petemu na sliki.
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 14.2.2013 8:59
Kot prvo,imaš premalo amperaže.Dodaj amperažo(veliko)in povečaj pomik(malo).Kot drugo,ti gotovo ne variš z 250 A,Sam že 20 let uporabljam žico 1,2 mm.Prejšnji aparat je imel ampermeter,ki je kazal 160-180 A pri žici 1,2 in varjencu 4 mm.Je pa za 8mm pločevino žica 1mm kar preslabotna.Z 1.2 mm se lahko vari vse. :D :D
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a birt2 » 14.2.2013 11:33
doma imam verjetno identični varilni aparat.
za 3 mm dam glavno stikalo(0-3) na tri, drugo stikalo (0-10) na 4 in to je nekje vredu. žico uporavljam 1.2 za večje od 2 mm .
Nisem pa nek strokovnjak na tem področju.
birt2
Prispevkov: 63
Pridružen: 24.5.2009 11:17
OdgovorNapisal/-a dakomat » 14.2.2013 12:29
ssecnik napisal/-a:Kot prvo,imaš premalo amperaže.Dodaj amperažo(veliko)in povečaj pomik(malo).Kot drugo,ti gotovo ne variš z 250 A,Sam že 20 let uporabljam žico 1,2 mm.Prejšnji aparat je imel ampermeter,ki je kazal 160-180 A pri žici 1,2 in varjencu 4 mm.Je pa za 8mm pločevino žica 1mm kar preslabotna.Z 1.2 mm se lahko vari vse. :D :D
LP Srečo
Hvala obema.
Amperaže še imam v rezervi tri stopnje v fini regulaciji, potem pa več ne gre :( Torej je aparat preslab?? Moram se še danes malo igrati in poizkušati... Bom pa varil tudi tanki pleh (0,8 - 1 mm) in so mi znanci priporočili 1 mm žico.
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 14.2.2013 13:48
Kot že rečeno,tale tvoj aparat ni 275 A,ali pa je z njim nekaj narobe.Moj novi aparat ima 14 stopenj,varim pa na stopnjah od 5 do 9,ponavadi na stopnji 7.Aparat je 360 A to pomeni,tako kot pri starem aparatu,da varim nekje z 160-180 A z žico 1,2mm.Če uporabljam 1,0 mm inox žico,je dovolj 4.stopnja.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a dakomat » 14.2.2013 14:24
Razloži prosim.
LP Srečo
[/quote][/quote]
Na aparatu je preklopnik za grobo regulacijo amperaže, ki ima 3 stopnje in preklopnik za fino regulacijo, ki ima 10 stopenj. Ne vem kolikšna je dejanska amperaža pri posamezni stopnji in sem vrednost 250 A, v mojem prvem postu v tej temi, podal zgolj kot nek približek da aparat še ni obremenjen do konca.
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 14.2.2013 14:49
Na prvih dveh varih si:
ali imel premajhno aperažo
ali prehitro vlekel pištolo
ali oboje
Preveri če ti aparat deluje na vse tri faze oz.če imaš v vtičnici vse tri faze.
Z 250A boš, ko boš nastavil aparat lahko varil tudi z 0.8 žico brez problema.
Ko boš nastavljal parametre glej da boš imel ob vsakem poskusu pištolo cca.enako oddaljeno od komada ko boš vlekel.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a birt2 » 14.2.2013 15:38
A imaš na aparatu že evro priključek?(me sam iz firbca zanima). jaz mislim da bi moral na 7 stopnji fine nastavitve to kar lepo varit 8mm. Bi bilo pa zanimivo vedeti koliko amperov da aparat na vsaki stopnji.
birt2
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 14.2.2013 16:10
Dakomat,
saj si pravilno ocenil.Če ti manjka na fini regulaciji še tri stopnje do konca in je aparat 275 amperski,potem si nekje na 250 A.Ampak jaz ti povem,da 1,2 mm žico varim na 160-180 A,torej ta tvoj aparat ne da prave moči ven,zakaj pa, ne vem.Preveri faze!
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
