STROJNISTVO.com • Poglej temo - ŽAGA ZA ŽELEZO
ŽAGA ZA ŽELEZO
OdgovorNapisal/-a gslobod1 » 15.4.2012 19:18
Za natačen rez je takšna žaga ZAKON. Vsak dan uporablam za razrez cevi do FI 60 stena 1.5 - 2mm. Ta je naprodaj za 300 e.
gslobod1
Prispevkov: 132
Pridružen: 14.5.2006 21:37
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 15.4.2012 20:07
Kako se taka žaga obnese pa pri rezanju polnega jekla, je sploh primerna za to ?
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a tborstnar » 15.4.2012 20:33
Tudi poln material se da rezat z njo, je pa za poln material bolj primerna tračna.
tborstnar
Prispevkov: 54
Pridružen: 1.1.2012 20:27
OdgovorNapisal/-a dakomat » 16.4.2012 15:26
Živjo.
@gslobod1 Informativno me zanima z koliko obrati v časovni enoti se vrti list na tej žagi, ki je prikazana na sliki.
Hvala...
OdgovorNapisal/-a gslobod1 » 16.4.2012 19:20
1 hitrost ca 50 RPM
2 hitrost ca 100 RPM
gslobod1
Prispevkov: 132
OdgovorNapisal/-a dakomat » 16.4.2012 19:21
gslobod1 napisal/-a:1 hitrost ca 50 RPM
To je pa zelo počasi... Nisem pričakoval takega odgovora.
Hvala!
OdgovorNapisal/-a mainman » 19.4.2012 5:37
Glede na to, da nihče ni odgovoril predvidevam da nobeden nima te žage.
Kaj pa tale: Krožna žaga RYOBI ECO2335http://trgovina.mercator.si/m/tehnika/gradnja-in-prenova/orodja-in-pribor/elektricna-rocna-orodja-in-stroji/krozna-zaga-ryobi-eco2335-398580
Vem da je tudi kitajček.
mainman
Prispevkov: 61
Pridružen: 4.8.2009 6:11
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 19.4.2012 8:17
predraga glede na to kaj ponuja. jaz bom verjetno kupil kar femi direkt iz italije, se mi zdi se najboljsa za denar(300), pa se dobra bimetalna zaga je zravn
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a robit » 19.4.2012 10:52
mainman napisal/-a:Glede na to, da nihče ni odgovoril predvidevam da nobeden nima te žage.
Tisto žago, Nutool, ki s ijo omenjal poznam. Tudi Ryobi.
Za nekaj več denarja dobiš na videz podobno žago, a z bistveno razliko, je profi in namenjena za resno delo. S triletno garancijo! Metabo ;)
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a mainman » 19.4.2012 18:22
robit napisal/-a:
Hvala za namig. Bom vzel metabo in sicer model CS 23-355.
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a robit » 20.4.2012 8:41
Dobra izbira saj je v akciji. ;) Lahko jo tudi preizkusiš pred nakupom.
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a dakomat » 21.4.2012 14:07
Kako pa je kaj z ločno žago, še jo kdo uporablja, glede na to da ima povraten gib nekoristen?? Prednosti in slabosti??
OdgovorNapisal/-a dakomat » 2.5.2012 14:59
Živjo!
Zgleda ločna žaga ni niti govora vredna... :D
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.5.2012 20:41
Jaz jo imam-ampak to ni za profile žagat, samo polno. Edina njena prednost je, da je sama žaga skor zastonj, listi poceni, pa medtem ko kaj drugega delam, pač nastavim kos, pa počasi gloda. Pa tračna žaga bo prej zašla postrani, kot ta, sploh pri malo večjem fiju. Za neko proizvodnjo pa to ni, je prepočas. Včas tudi zvečer nastavim kakšen večji fi, pa ga žaga, jaz grem pa spat.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a dakomat » 3.5.2012 21:28
SAJKO napisal/-a:Včas tudi zvečer nastavim kakšen večji fi, pa ga žaga, jaz grem pa spat.
:D
Hvala... Sem jo mislil nabavit za profile žagat. Tračne pa so tudi malo dražje, trenblitz pa se mi ne dopade, ker letijo iskre vse okoli. V poštev bi še prišla ena taka, kot je na tej strani zgoraj na sliki (zajeralna al kako se reče). Ta pa spet ima debeli list in gre material... Eno z drugim...
Lep pozdrav!
