STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun slile -štancaje
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 17.4.2012 13:08
Zanima me približna prebijalna sila. Gre za kos ki se bo štancal iz pločevine debele 5mm.
Material je S235JRG2C natezna trednost 500-600Mpa. Stižna cona pa je 255mm2 (kvadratnih mm).
Zanima me koliko tonsko štanco rabim?
konstruktor83
Prispevkov: 71
Pridružen: 7.2.2009 11:36
OdgovorNapisal/-a KLAN » 17.4.2012 14:52
strojno tehnološki priročnik, stran 188 dalje
Mi je pa malce zbodlo oko pri navajanju NATEZNE trdnosti materjala. Pri prebijanju s škarjami bo vrjetno bolj STRIG v igri ;)
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 17.4.2012 15:37
Ja vem saj sem nekaj računal, samo ne vem ce se lahko zanesem na moje izračune. Dobil sem namreč da rabil 15 ton štanco, pa sem mislil da mi kdo svetuje ki se s tem ukvarja vsak dan. tako da prosim koga ki je konstrukter orodij....
konstruktor83
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a lukicpod » 17.4.2012 16:03
Rabiš strižno trdnost materiala, kar se prbl. lahko vzame 0,8* Rm in pri tvojem primeru to znese potem 0,8*600=480Mpa.
Silo ki jo potrebuješ za prebijanje pa se izračuna:
Fr=A*Tm=255*480=122,4 kN , kar znese 12,24 tone, tako da tvoja izbira 15 tonska štanca bo pomoje kar pravilna.
:D
Naj me kdo popravi če ni prav :)
lukicpod
Prispevkov: 14
Pridružen: 9.4.2008 10:21
OdgovorNapisal/-a moi » 17.4.2012 20:44
jaz sem tudi tuk naracunal, sem pa tudi failal, ker sem uposteval kar natezno trdnost.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a pavel.paradiz » 17.4.2012 20:46
Živ!
A lahko pripneš risbo/skico izdelka.
pavel.paradiz
Prispevkov: 16
Pridružen: 1.9.2003 14:13
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 18.4.2012 6:50
Evo to je izdelek, naredili bi orodje da bi odštancal dva taka kosa naenkrat. Vhodni material je pa ploščato jeklo 22x5mm v palicah. Kot sem računalal strižno cono sem dobil 255mm2. (22x5mm)x 2 kosa + 2x luknje.
konstruktor83
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a pavel.paradiz » 18.4.2012 7:52
Mislim, da boš moral imeti en komad v orodju- najprej luknjanje in potem razrez- pomik 11.
pavel.paradiz
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 18.4.2012 7:57
Ja mi je jasno to, samo sila me je zanimala, da ne bi slučajno dali narest orodje potem bi pa zabilo štanco. :) pa bi naredili biznis
konstruktor83
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a vouka » 18.4.2012 7:57
Tu bi bil edini odpadek izsek luknje, pa me zanima kako boš izsekal glede na opisani material, dve taki ploščici na enkrat, razen, da boš potiskal v orodje dva vzporedna traka ploščatega jekla in temu bo primerno izdelano orodje.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a pavel.paradiz » 18.4.2012 8:58
Izračunano silo moraš povečati vsaj za 30% do 50%, ker ne gre za čisto striženje, torej je tvoja štanca premajhna.
Sila pri rezanju je Fs = 1.3*As*0,8*Rm, je pa odvisna od izvedbe noža/matrice,...
glej:
www.vspo.si/dokumenti/Preobli-plocevine2.doc
pavel.paradiz
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 18.4.2012 9:28
Najlepša hvala vam za odgovore :)
konstruktor83
Prispevkov: 71
