STROJNISTVO.com • Poglej temo - 3D Taster ne gre scentrirat
OdgovorNapisal/-a hartan » 18.4.2012 11:03
Hotel sem nacentrirat 3D-taster, ker če ga dam na Zoller in obrnem za 360°, je kugla na vrhu 0,15mm iz centra (0,05 po X-osi in 0,15 po Y-osi). Ampak je zgleda ga en (al pa več kdo) zabil, al kaj in oni centrirni vijaki nimajo sploh učinka več. A se da to kak porihtat, al je zanič?
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
Re: 3D Taster ne gre scentrirat
OdgovorNapisal/-a Kawasaki z1000 » 18.4.2012 19:13
hartan napisal/-a:Hotel sem nacentrirat 3D-taster, ker če ga dam na Zoller in obrnem za 360°, je kugla na vrhu 0,15mm iz centra (0,05 po X-osi in 0,15 po Y-osi). Ampak je zgleda ga en (al pa več kdo) zabil, al kaj in oni centrirni vijaki nimajo sploh učinka več. A se da to kak porihtat, al je zanič?
pri nas smo ga tudi že zabili, pa se da še vedno scentrirat. za kakšen taster pa gre. najprej preveri vijake če so vsi takšni kot morjo bit. če sicer taster deluje, ga je škoda metat v koš. drugače pa povprašaj pri proizvajalcu.
če ne veš vprašaj
Kawasaki z1000
Prispevkov: 81
Pridružen: 15.2.2012 21:26
OdgovorNapisal/-a hartan » 20.4.2012 10:39
Taster je Tak, kot tale na sliki, samo gor namesto "HEIMER 3D-sensor" piše "FH 3D-taster".
[/img]
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a gapi » 20.4.2012 13:21
Pozdravljen,
lahko da se da, lahko pa da ne.
Mi smo imeli oba primera, enkrat smo ga po "zabitju" lahko popravili, drugič pa je bil potreben novi-prav tako je vse normalno funkcioniralo, le v center ga nisi dobil več - na centirnih vijakih je fini navoj in seveda majhen premer in če slučajno pride do udarca se potem ti vijaki nabijejo in posledično ko ga naslednjič centriraš ti "požre" navoj in jih lahko sučeš po mili volji, samo učinka ni).
Kar se servisa tiče je bilo pri Haimerju predrago, tako da so nam ga enkrat popravili v Sistemska tehnika d.o.o. - Laboratorij merilne tehnike - Ravne na Koroškem.
Lahko pošlješ pa pogledajo, ker ga je sicer res škoda.
Gašper
gapi
Prispevkov: 111
Pridružen: 1.2.2006 19:59
OdgovorNapisal/-a Kawasaki z1000 » 20.4.2012 23:59
hartan napisal/-a:Taster je Tak, kot tale na sliki, samo gor namesto "HEIMER 3D-sensor" piše "FH 3D-taster".
[/img]
ja isti kot pri nas, drugače je pa gapi vse povedal. pametno je če se zaletiš da preveriš najprej vijake, samo tega nobedn ne naredi.
če ne veš vprašaj
Kawasaki z1000
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a predator3 » 21.4.2012 15:21
Za tega na sliki vem da se da ponovno scentrirat zdraven njega dobiš v škatli precej dolg imbus ključ mislim da je 3 ali pa 2.5.Taster ima ob strani štiri vijake katere odteguješ in spet privijaš.Jaz sem se tudi že zaletel in ga ni bilo problem scentrirat na zollerju.
lp :)
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a hartan » 22.4.2012 13:28
Saj te centrirne vijake sem hotel privijat, pa ni blo efekta... privijem lahko vse do konca (tak da navoj je tej najbrž še vredu), kolko gre, pa se nič ne spremeni. Trenutno jih sploh nimam not, ker je itak vseeno.
Kako se pa kaj to dobi narazen, da bi prišo do mesta, kamor vijaki pritiskajo? Najbrž je treba gor pri tipalu začet? Ker drugje ni kaj...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a predator3 » 22.4.2012 13:39
Pri meni je tako da moram vijak na eni strani odviti da ga lahko na drugi privijem.Ko imam pocentrirano z občutkom dotegnem ostale vijake in kontroliram na zollerju da nisem spremenil centra.Lp :)
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a bakterija » 22.4.2012 19:22
Pozdrav. Če želiš razstaviti uro s špicom ne boš kaj naredil. Med steklom in ohišjem je nekakšen obroček. Tega stisni in odstrani. Nato odstraniš steklo. Pazi na tesnila, da ne bo ura kasneje švicala... Potem ti bo jasno kako naprej. Nekaj takšnih ur sem že razstavil, mislim da se še najdejo kje deli.. Najbrž pa je počena os fi 16 ki se pritrdi v veldon. Poročaj ugotovitve..
L.P., Dean
bakterija
Prispevkov: 150
Pridružen: 16.6.2006 20:59
OdgovorNapisal/-a hartan » 23.4.2012 22:10
Danes sem porihtal, zadaj na osi fi20 (pri tej varianti ta pride v veldon) je vijak M6, ki drži ta dva dela skupaj. Jaz bedak ga zadnjič nisem videl. Bil je zategnjen in zato centrirni vijaki niso meli vpliva.
Zdaj sem nacentriral, da mam v eni stotinki (kaj bolj se mi zdi, da že težko).
A ti tasterji, ki jih drugi opisujete, pa nimajo tega šraufa, al je bil pri men preveč zategnjen?
hartan
Prispevkov: 411
