STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava ohišja svetilke
OdgovorNapisal/-a retrorope » 4.5.2012 18:00
Zdravo.
Zanima me koliko približno bi stala izdelava ohišja za led svetilko. Mislim, da bi se zadevo lahko samo postružilo iz kosa alu palice. Mere so okvirne (kak mm gor dol ne igra vloge).
Še ena stvar mi ni jasna. Na vmesno steno (debelina cca. 1cm) bi bile prilepljene ledice, katere se pri maksimalni moči kar močno grejejo.
Kolega pravi, da bi tanjša stena bolje odvajala toploto do hladilnih reber. Me zanima ali to drži?
Hvala, Andrej
retrorope
Pridružen: 4.5.2012 17:45
Re: Izdelava ohišja svetilke
OdgovorNapisal/-a dakomat » 4.5.2012 19:48
retrorope napisal/-a:Kolega pravi, da bi tanjša stena bolje odvajala toploto do hladilnih reber. Me zanima ali to drži?
Ta trditev ne drži! Za prevod toplote je bolje če je gostejši material, kar alu definitivno na pram zraka je. Sploh pa, LED žarnice se NE grejejo oz. se minimalno in zato ni potreb da bi se toplota kam odvajala.
Lep večer.
OdgovorNapisal/-a bpod » 4.5.2012 21:10
A to delas reflektor? Ce je stena debelejsa, bo prevod toplote boljsi. Je pa tole tvoje kljub temu mocno predimenzionirano.
Visoko svetilne CREE LED diode se kar lepo grejejo.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a klemen91 » 4.5.2012 21:21
Da razjasnimo temperatura ohišja bo po določenem času postala konstantna in se bo začela toplota odvajati z sevanjem in prestopom. Se pravi prevodnost aluminija ne vpliva. Sevanje in prestop toplote pa sta odvisna od površine in medija(zraka) zatorej ima tvoj prijatelj prav da bo tanjša stena bolje hladila če se bo povečala površina. Glede led diod je pa tako da nekaj več watne se kar pošteno grejejo.
klemen91
Prispevkov: 39
Pridružen: 21.10.2010 8:57
OdgovorNapisal/-a dakomat » 4.5.2012 21:53
Z tanjšanjem srednje stene bi se toplota slabše odvajala do hladilnih reber in le-te nebi bile izkoriščene.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.5.2012 6:42
Da, vendar se mora toplota od izvora dovesti do hladilne površine. Bolje se bo prevajalo, če bo presek (debelina) prevodnega medija (Al) večja (večja debelina). V konkretnem primeru velikosti (hladilna površina 1,5 dm2) je večina padca temperature od ledice do zraka v prostoru prav na hladilni površini (prestop + sevanje). Od skupne razlike temperature odpade na materjal konstrukcije le 2,5% pri debelini 10 mm in 20% pri debelini 1 mm.
- Pri debelejšem rebru se bo nekaj bolje hladilo.
- Smiselno je povečati hladilno površino (globlje zareze, več zarez).
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a bpod » 5.5.2012 7:28
Kot zanimivost - 12W SMD LED žarnica s 60 LED diodami s svetilnostjo 1080Lm, se segreje na cca 30 - max.35°C. Segrevanje ni tako strašno..
PS: Tolikšno svetilnost ima 90W klasična žarnica z nitko.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a retrorope » 9.5.2012 12:12
To mi je jasno, da več kot je reber, večja je površina stika z zrakom preko katerega se prenaša toplota iz ohišja v okolico.
Ni mi bilo jasno glede same debeline stene. Kolikor sem zdaj razumel, debelejša bolje odvaja toploto kot tanjša, vendar je tukaj bistveno večji zastoj pri prenosu toplote na stiku Alu-zrak kot v samem aluminiju. Se pravi poltanjša stena ne bo poznala pri hlajenju.
Še vedno me zanima, če kdo pozna koga na katerega bi se lahko obrnil za izdelavo par takšnih kosov, pa da bi bilo relativno ugodno.
Lp, Andrej
andrejhlis@gmail.com
retrorope
OdgovorNapisal/-a borisk » 9.5.2012 14:59
Lp, Andrej
poskusi z uporabo standardnih hladilnih reber. Bo še najceneje.
