STROJNISTVO.com • Poglej temo - ProE/Wildfire 5.0 - Creo 1.0
OdgovorNapisal/-a stirling » 9.5.2012 19:59
zanima me, kako bi lahko prešaltal na novejšo verzijo Creo-ta, z starega proengineer-ja...uporabljam šolsko licenco...
stirling
Prispevkov: 4
Pridružen: 30.4.2012 8:56
OdgovorNapisal/-a MisoSVR » 9.5.2012 20:43
Najbolje da kontaktiraš AUDAX in ti bodo dalje pomagali.
L.P.
MisoSVR
Prispevkov: 71
Pridružen: 14.9.2005 12:59
OdgovorNapisal/-a promehanik » 10.5.2012 6:59
Mene pa zanima kako težaven je prehod na Creo? A je uporabniški vmesnik in sam način razmišljanja precej spremenjen?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 10.5.2012 9:38
Malo postaja solidworksu podobno. (tisti zavihki zgoraj)
Drugače ne opazim kake hude razlike. Pač nova verzija, nič takega.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a vili » 10.5.2012 9:58
tako kot pravi ktm v filozofiji ni nobenih razlik, se je pa potrebno navadit novega okolja
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 16.5.2012 19:41
Torej jaz se ga navajam sedaj.
Zaenkrat 3 vprašanja.
1) rešeno
2) reseno
3)Kako naj naredim lomljen prerez.
4) kako naj postavim mere v srednje tolerančno polje, se spomnim da so potem dimenzije postale oranžne.
5) kako naj na kvoto obesim toleranco, razen s postfix-om.
Zadnjič spremenil ktm1001, dne 16.5.2012 20:42, skupaj popravljeno 1 krat.
ktm1001
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a vili » 16.5.2012 20:36
1. v risbi: annotate, show model annotate
lahko pa tudi klik v drevesu ali pogled ali cel asm
ali del ali fičer, desna tipka in schow model...
2/3 view manager, potem pa izbira ali po ravninah ali
offset lomljeno
4. ne rzumem popolnoma vprašanja
desno zgoraj je lupa v okno vpišeš ukaz samo nekaj črk in izpiše nabor, klik na ustrezno in to je to, da ne preklapljaš in iščeš po meniju
si mislil to:
Zadnjič spremenil vili, dne 16.5.2012 20:53, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 16.5.2012 20:50
Uf... kaj imam jst eno falsh verzijo?
Zgleda mal drugače.
ktm1001
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a vili » 16.5.2012 20:57
izgled bo pa tak kakršnega si boš nastavil, prva slika je iz modela pločevine
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 16.5.2012 21:04
Nekaj je narobe
Ne dobim na izbiro shaft ali hole
ktm1001
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a vili » 16.5.2012 21:22
si kotiral v risbi "peš" ali je kota asociativna, na način, ki sem ga pokazal gredo samo asociativne kote ne pa kote narejene "peš" v risbi, probaj :o
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 16.5.2012 21:29
Verjetno moram v kakem formatu nastavit.
Če na "peš" kotiram. Ne dobim d** ampak a*** pri imenu dimenzije.
ktm1001
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a cpr » 16.5.2012 21:37
ktm1001 napisal/-a:Nekaj je narobe
Pomota?
SE opravičujem ;)
cpr
Prispevkov: 17
Pridružen: 18.12.2010 11:05
OdgovorNapisal/-a vili » 16.5.2012 21:44
ja tvoje okno se razlikuje od mojega, zakaj pa nebi vedel, probaj z nastavitvami
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 16.5.2012 21:53
Nič, hvala za vse.
Tole bo pa nov primer za dosjejeX
Sumim, da je config.pro, kaj ga lahko vzamem od kakšne stare verzije?
ktm1001
Prispevkov: 1271
