STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kaizen - 10 načel
Kaizen - 10 načel
Statistična analiza.
Hiša kakovosti.
Metoda 20-ih ključev. ...
Kaizen - 10 načel
OdgovorNapisal/-a gre001 » 13.5.2012 0:08
Ali ima kdo slovenske prevode 10-ih Kaizen načel? V angleščini je takole:
10 Kaizen Principles
1. Get rid of all oldassumptions
2. Don’t look for excuses, look for ways to make thingshappen
3. Say "NO" to the status quo
4. Don't worry about being perfect even if you only get it half right – “Start NOW!”
5. It does not cost money to do KAIZEN
6. If something is wrong "Fix it NOW”
7. Good ideas flow when the going gets tough
8. Ask "WHY" 5 times - Get to the root cause
9. Look for wisdom from 10 people rather than one
10. Never stop doing KAIZEN
hvala za pomoč.
gre001
Prispevkov: 99
Pridružen: 26.3.2006 17:18
OdgovorNapisal/-a gre001 » 13.5.2012 20:50
Ali so ta načela prevedena v kakšni (strokovni) knjigi ki jo poznate, kajti ne morem uporabljati "domačih" prevodov, google pa slovenske literature s temi principi ne najde.
gre001
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a gricko » 14.5.2012 9:24
1 minuta dela z googlom:
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-96 ... ki/068.pdf
je omenjen tudi slovenski avtor
v Cobissu tudi lahko kot iskalno zahtevo vpišeš ključne besede: KAIZEN in nastaviš jezik na Slovenski, pa dobiš vso literaturo v slovenskih knjižnjicah katere imajo povezavo s tem pojmom....
D.
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a gre001 » 14.5.2012 21:29
Gricko, tole ni tako enostavno kot misliš. V tvojem linku ni razlage 10 principov, ki jih navajam, temveč nekaj teorije lean Managementa. V Cobbisu je zelo malo slo teorije, je pa veliko diplomskih nalog z isto vsebino. Google ne najde kar iščem, je pa 10 načel velikokrat omenjenih v ang in nemških člankih, vendar potrebujem prevode 10-ih Keizen načel v slovenščini.
Če ni uradnih prevodov, lahko poskušamo sami/strojniki tehnično pravilno prevesti načela. Nato jih bomo vsi imeli. Kdo bo začel??
gre001
Prispevkov: 99
Re: Kaizen - 10 načel
OdgovorNapisal/-a Fancy » 15.5.2012 16:19
gre001 napisal/-a:Ali ima kdo slovenske prevode 10-ih Kaizen načel? V angleščini je takole:
hvala za pomoč.
2. Ne išči opravičil, glej za rešitve
3. Reči NE sedanjemu načinu
5. KAIZEN je zastonj
8. Vpašaj 5 krat zakaj - pridi do glanega problema
10. Nikoli ne nehaj delati po sistemu KAIZEN
Dobra tema 8)
Naj me kdo popravi in nadaljuje :wink:
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a Borichello » 20.5.2012 18:59
Ojoj, hja , ta japonski sistem Kaizen pomeni (izboljšanje). V našem podjetju so se vodstveni tudi hoteli igrati s tem sistemom, ampak samo s petimi točkami.
V teh točkah so napisana navodila; znebite se izmečkov,ne iščite izgovorov ampak poiščite način, da stvari izboljšate itd, itd. Vam pa povem, da se je v kratkem času ta stvar sesula, zakaj?, ker so zaradi tega sistema Kaizen, postavili nekakšen notranji audit (presojo kvalitete) in kdor pač ni v tistem trenutku imel vse urejeno, kot je zahtevalo teh 5. točk, so mu zaradi tega odbili procente od plače. Ko se spomnim tega, sem že skoraj pozabil, verjemite, nastal je v proizvodnji živi kaos. Fantje v proizvodnji so bili pridni in delavni, ampak nekdo je to našel nekje na internetu, pa je hotel to dobro izkoristiti v svoj prid. Vsaj tako se je to potem izkazalo-hvala bogu.
Življenje je učenje.
Borichello
Prispevkov: 36
Pridružen: 10.1.2010 20:05
OdgovorNapisal/-a BountyH » 20.5.2012 20:10
Borichello napisal/-a:Ojoj, hja , ta japonski sistem Kaizen pomeni (izboljšanje). V našem podjetju so se vodstveni tudi hoteli igrati s tem sistemom, ampak samo s petimi točkami.
Pač slovenska folklora, če mene vprašate... Zato pa tudi zaostajamo...
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a igorb » 21.5.2012 7:03
sistem je pač sistem če ga ljudje ne osvojijo je neuporaben,filozofija tega sistema je da imaš v vsakem trenutku vse urejeno in nimaš zaostalih stvari,ki te bremenijo,vsi so pridni in delavni,tako kot svetovno prvenstvo,tja pridejo samo najboljši,zmaga samo eden,tisti,ki je najbolj samodiscipliniran ali najbolj kreativen,ali najbolj samodiscipliniran kreativec,kaizen je sistem samodiscipline tako kot 5 S.Po domače bi mu rekli zdrava kmečka pamet.
Zen je japonska filozofija,japonci si jo predstavljajo tako,da je človek napet Lok njegovo dejanje je puščica,ki zadane cilj.
Borichello,s tem se ni za hvalit
za naše razmere bi bilo pametno poiskat kaj od Valentina Vodnika,ali Janez Svetokriški -nasveti za umnega gospodarja,
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a cebelica » 21.5.2012 7:53
Moje mnenje je tako, kot je nekdo že napisal, vse skupaj je samo ZKP (zdrava kmečka pamet)...
Pravica obstaja
cebelica
Prispevkov: 189
Pridružen: 13.3.2007 21:48
OdgovorNapisal/-a igorb » 21.5.2012 8:23
sem poiskal,ni potrebno izmišljat novih filozofij
kot pravi modrec,vsak novi val nastane iz stare vode
Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
in pridnim nje lega najprava.
Pólje, vinograd,
gora, morjé,
ruda, kupčija
tebe rede.
Za uk si prebrisane glave
pa čedne in trdne postave.
Išče te sreča,
um ti je dan,
našel jo boš, ak
nisi zaspan.
Lej, stvarnica vse ti ponudi,
iz rok ji prejemat ne mudi!
Lenega čaka
strgan rokav,
palca beraška,
prazen bokal.
imamo tudi mi pridne ljudi,ponavadi dobiš
modrost doma in jo kot Japonci lahko izvažaš
saj je pri sosedih vse lepše
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a Borichello » 21.5.2012 8:26
Ne,ne, nisem napisal s tem namenom, da bi se hvalil. Kaizen je odličen sistem, samo to sem hotel napisati, da so hoteli ta sistem vzpostaviti čez noč in na napačen način. Saj vemo, da urejen delovni prostor pomeni polovico uspešnosti,ampak, pamet so hoteli soliti takšni , ki resnično pojma niso imeli, kakšen je potek v proizvodnji in niti poznali niso vseh izdelkov. Bili so res šolani ljudje samo na papirju. Saj zato pa je šlo podjetje v nič.
Borichello
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a gre001 » 28.5.2012 20:52
No, če kdo še potrebuje, je tukaj prevod prvih petih, na ostalih prevodih še delam:
1. Znebite se starih prepričanj
Get rid of all old assumptions
2. Ne iščite izgovorov, iščite načine za uresničitev zadanih nalog
Don’t look for excuses, look for ways to make things happen
3. Status quo NI sprejemljiva rešitev
4. Ne obremenjujte se s popolnostjo – četudi nalogo uresničite le na pol, začnite SEDAJ
5. KAIZEN ne stane nič
gre001
Prispevkov: 99
Vrni se na Kakovost
