STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pasivno ogrevanje hiše
OdgovorNapisal/-a Ryback » 2.4.2012 12:34
Kako se vam zdi ideja ogrevanja hiše samo z soncem in skladiščenjem toplega zraka v kamenje pod hišo? Ideja na papirju deluje, samo me zanima koliko mora biti velik (ali močan) sistem za ogrevanje ene hiše, velikosti okoli 100 m2? Kje bi lahko bile težave pri delovanju? Pa pustimo možnost, da bo občasno tudi oblačno vreme!
kakšna so vaša mnenja?
Ryback
Ryback
Prispevkov: 47
Pridružen: 4.10.2004 11:46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.4.2012 16:13
Deluje tudi v praksi - vprašanje ekonomske upravičenosti.
Če ti na papirju deluje, si sigurno nekaj tudi računal. Zanima me:
- Ogrevanje kamenja je s toplim zrakom izpod stekla?
- Kolikšna bo temperatura kamenja v jeseni (pred kurilno sezono)?
- Ali bo ogrevanje prostorov s toplim zrakom?
- Koliko imaš toplotne izgube za hišo kot celoto pri zunanjih 0 stopinj?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a susa » 2.4.2012 20:00
zakaj pa ravno v kamenje ? po mojem to ni to
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a Tamy » 3.4.2012 10:17
Nekaj o tem sistemu je v knjigah "Greje naj sonce" in "Solarna arhitektura" g.Bojca Jermanja (dobiš v skoraj vsaki knjižnici), ampak ne vem, če je zraven tudi kaj izračunov.
Lahko pa poskusiš kontaktirati avtorja, če se prav spomnim, ima sedaj tudi neko energetsko svetovalnico.
Tamy
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11
OdgovorNapisal/-a Krpan » 3.4.2012 20:11
Vse je odvisno od lokacije in velikosti zalogovnika. Koper-da, Babno polje-ne.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a redhouse » 17.5.2012 22:24
Bo čisto vredu suha zemlja, najbolje je, da je hiša zakopana s kupom zemlje in vse skupaj dobro izolirano, tako imaš zalogovnik, ki pozimi vrača toploto iz vseh strani. Sistem je popolnoma energyfree, zrak bo po ceveh krožil zaradi temperaturne razlike.
Največ o vsem tem boš našel v knjigi PAHS by John Hait and RMRS.
Taka hiša ima pozimi 21°C v hladnejšem podnebju, kot je naše! (Montana).
Edino, kar me moti pri tem je, umazane zračne cevi.
Zato razmišljam v tej smeri, da bi zalogovnik ogreval s pomočjo vakumskih cevi.
redhouse
Pridružen: 17.5.2012 21:58
Re: Pasivno ogrevanje hiše
OdgovorNapisal/-a redhouse » 17.5.2012 22:28
Ryback napisal/-a:Kako se vam zdi ideja ogrevanja hiše samo z soncem in skladiščenjem toplega zraka v kamenje pod hišo? Ideja na papirju deluje, samo me zanima koliko mora biti velik (ali močan) sistem za ogrevanje ene hiše, velikosti okoli 100 m2? Kje bi lahko bile težave pri delovanju? Pa pustimo možnost, da bo občasno tudi oblačno vreme!
Ryback
Pri taki hiši imaš preveč toplotnih izgub, da bi zadeva dobro delovala.
redhouse
OdgovorNapisal/-a uros99 » 19.5.2012 6:33
Kako pa ti to veš, kar iz glave?
Spomnim se nekaj let nazaj sem gledal na Discovery channel so postavljali hiše, ki so bile večinoma zakopane v zemljo, za njihove potrebe pa so zidovi bili iz odrabljenih gum (bolj puščavnato območje). Imajo tudi eno zanimivo ime, mislim, da earthship ali nekaj podobnega. Morda boš dobil kakšno idejo.
Drugače je zamisel po moje zanimiva vendar uporabna predvsem v poletju, ko ogrevanja ne rabimo (v tolikšni meri). Mislim, da bi sončni kolektorji bili boljša zamisel.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a redhouse » 19.5.2012 8:40
Diplomsko pišem iz tega, zato vem.
Zanimiva oddaja, tista hiša je bila narejena samo iz smeti. Pod imenom Earth shelters boš našel zanimive stvari, človek se je najprej zatekel v jamo. ;)
Konkretna rešitev za tvoj primer.
redhouse
