STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vprašanja na izpitu
Vprašanja na izpitu
Vprašanja na izpitu
OdgovorNapisal/-a meh2012 » 20.5.2012 21:07
Potrebujem pomoč pri nekaterih vprašanjih, ki se znajo pojaviti na sledečem izpitu.
Hvaležen bom za vsako pomoč.
Karbidne trdnine(2 pravilna odgovora):
a) Prevleke so zaradi protikorozijske zaščite
b) Poznamo trdine iz kovinskih karbidov in Co kot vezivom
c) Skupina M, univerzalna uporaba, rumene barve.
d) So trše od orodij iz hitroreznega jekla, vendar je obstojnost manjša.
meh2012
Prispevkov: 6
Pridružen: 20.5.2012 20:57
Re: Vprašanja na izpitu
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 21.5.2012 4:13
meh2012 napisal/-a:Pozdravljeni!
"b" in "c" je pravilno.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a hscnc » 21.5.2012 6:57
Karbidne trdine...???? včasih smo pokali z karbidom. :P :P :P
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a meh2012 » 21.5.2012 20:53
planinc425 napisal/-a:
če pa je M kategorija za prokrom?! v vseh katalogih piše prokrom(sandvik, BTS)
meh2012
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a meh2012 » 22.5.2012 0:59
Zaenkrat prosim samo še za teh 5 vprašanj!
2. Izdelava cevi(1 pravilen odg.):
a)Valjanje in upogibanje cevi sta postopka oblikovanja
b) masovna proizvodnja cevi iz celega je po Mannesmann postopku v vročem.
c) S postopkom izstiskavanja se cevi ne izdelujejo
d) Največ izdelujemo lite cevi
5. Za preoblikovanje v hladnem je značilno (3 pravilni odgovori)
a) Surovec je lahko hladen ali pa segret v avstenitno področje.
b) Kljub plastični deformaciji, se material zaradi gnetenja ne segreje.
c) Med preoblikovanjem se material ne utrjuje in ne postane bolj trd.
d) Med preoblikovanjem se material utrjuje, zato postane bolj trd.
e) Med posameznimi fazami je večkrat potrebna toplotna obdelava.
f) Mazanje med procesom je izjemnega pomena.
g) Med procesom preoblikovanja ne smemo mazati, ker mazivo kvarno vpliva na material.
11/ Natančno rezanje (3 pravilni odgovori)
a/ Rezna površina je enaka, kakor pri klasičnem rezanju.
b/ Po rezanju se ne predvideva več nobena obdelava.
c/ Zračnost in tolerance orodja so približno enake, kakor pri
klasičnem rezanju.
d/ Orodje je precej dražje.
e/ Odločilnega pomena je zadrževalna plošča z grebenom.
27/ Izotermno poboljšanje (3 pravilni odgovori)
a/ Je postopek visokega popuščanja.
b/ Je postopek kaljenja s segrevanjem do največ 550 ºC in nato popuščanje.
c/ Pred nastankom martenzita držimo konstantno temperaturo, da dobimo bainit.
d/ Temperatura popuščanja je največ 700 ºC.
e/ Popuščanje ni potrebno; skrajša in poceni se toplotna obdelava.
f/ Segrevamo na temperaturo kaljenja.
28/ Žarjenje za odpravo napetosti (3 pravilni odgovori)
a/ Je segrevanje pod temperaturo popuščanja, držanje in zelo počasno ohlajanje.
b/ Dosežemo kroglični perlit, ki je ugoden za odrezavanje.
c/ Je počasno segrevanje v območje popuščanja in hitro ohlajanje.
d/ Uporabljamo ga po varjenju ali mehanski obdelavi.
e/ V izdelkih sprostimo napetosti, struktura se ne spremeni.
f/ V izdelkih dosežemo sproščanje napetosti ob hkratni spremembi strukture.
meh2012
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a hilton » 22.5.2012 16:20
glede zarjenja
4 ure segrevas da prides do nekje 580 C.... pol 6 ur drzis to temperaturo....
pol pa 14 ur ohlajas in sicer nekje 35 C na uro...
pri nadaljni mehanski obdelavi ne pride do deformacij materiala.....
upam da si bos lahko pomagaj kaj z tem
lp m
hilton
Prispevkov: 86
Pridružen: 14.5.2007 18:59
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 22.5.2012 16:47
Če si prebereš tole datoteko, boš našel skoraj vse odgovore ali pa vsaj delno.
http://www.dijaski.net/tehnologija/splosna-matura.html
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a hscnc » 22.5.2012 21:23
Brez zamere, ma ni nič čudno da gredo delnice Facebooka v maloro če ga vodijo strokovnjaki kot so naši bodoči strojniki katerim niti učbenika ne gre odpreti.......
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a meh2012 » 22.5.2012 21:37
hscnc napisal/-a:Brez zamere, ma ni nič čudno da gredo delnice Facebooka v maloro če ga vodijo strokovnjaki kot so naši bodoči strojniki katerim niti učbenika ne gre odpreti.......
FB ma ful veze z strojništvom ne, kot kobilica z jogurtom.
sicr pa je tema ustvarjena za tiste, ki lahko/morejo pomagat, ne debilne FB debate.
Hvala vsem za odgovore; poanta tega je, da v nobeni skripti ne najdem natančnejših odgovorov!
meh2012
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a hscnc » 23.5.2012 16:53
Aja,..nisem vedel da učitelji učijo nekaj kar ni nikjer zapisano...
Delnice FB so pa kar primeren pokazatelj v katero smer se razvija strojništvo (in drugi poklici) v republiki Sloveniji.
hscnc
Prispevkov: 673
Vrni se na Izobraževanje
