Te povsem razumem. Predpostavka ni nujno, da je pravilna. Želim samo povedati, da naj iniciator poda dovolj in ustrezne podatke. Če jih ni je treba postaviti vprašanje, ne pa odgovoriti na hipotetične podatke, brez da definiraš predpostavko.višino vode sem mislil razliko, ker ni povedal od kod je tistih 500 mm
bpfajfar napisal/-a:res je 500 je do spodnjega roba. edini podatek ki ga imam je H=500mm, ter oba medija olje in H2O., moram pa izračunati X1
5'r napisal/-a:Glede sodčka vina (polovjak) pokrov premer cca. 60 cm (188 cm2)
Se bi pri cevi 2 cm (6,28 cm2) 20 m (cca. 2bar) pritisk le v tem povečal za cca. 0,07 bar. Sprememba površine! (kar bi morda še zmeraj zadostovalo za pok, z vinom se ni za igrati)
l.p. 5'r
vili napisal/-a:sem bral "petrov" post pa mi ni in ni šlo v "butasto" galvo, morda se je hidrostatika kaj menjala, no ne vem, pa tako kot praviš bpod, pascal naj počiva v miru, naj ga nihče ne vznemirja
Po forumu brska: Bing [Bot] in 5 gostov
