STROJNISTVO.com • Poglej temo - MAHO MH 1000 C skače
OdgovorNapisal/-a uros99 » 29.6.2012 12:36
V podjetju kjer delam imamo v naslovu omenjen stroj. Problem nastane ko se stroj ogreje; miza pri dvigovanju in spuščanju začne pri večjih pomikih skakati.
Ali se je kdo od vas že srečal z omenjenim problemom in kako ste ga rešili oz. če imate kakšen predlog kaj bi se lahko naredilo, da bi skakanje omejili?
Najlepša hvala,
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: MAHO MH 1000 C skače
OdgovorNapisal/-a špena » 30.6.2012 22:28
Mogoče je potrebno spucat motor y osi in zamenjat ležaje ter ščetke, to sem jaz naredil na Mahotu 700C ko mi je miza začela občasno skakat in občasno ni hotela več v referenco.
Možno je pa tudi da je špindel y osi fuč, ali pa ni nič od tega in je samo kajla od vodil za naštelat..
Koliko ur ima stroj?
gram prakse pove več kot tona teorije
špena
Prispevkov: 124
Pridružen: 25.1.2008 17:38
OdgovorNapisal/-a uros99 » 2.7.2012 16:18
Hvala.
V referenco gre, ni problem. Nekaj smo študirali, ali je mogoče, da ga ventil kaj svira?
Pa je delala normalno naprej ko si zamenjal ležaje in ščetke? Ur pa ne vem koliko ima, se to na računalniku pogleda, ali ima kje drugje uro?
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a dsf » 15.7.2012 19:29
Poklič Janžekoviča. Ja majster, tako da bo našel rešitev katera pa ziher ni mehanska.
http://www.mojster1a.si/?podjetja=cnc-s ... ekovic-s-p
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
