STROJNISTVO.com • Poglej temo - Elektronski odganjalec voluharjev
OdgovorNapisal/-a bpod » 3.7.2012 11:28
http://www.vrtickarji.si/index.aspx?sou ... &id=WK0677
Če kdo pozna tole zadevo, ga prosim za pojasnilo, če to oddaja vibracije in zvoke, ki jih človek zaznava al ne. Sprašujem zato, ker moj pravkar kupljeni ne mrdne niti malo (vsaj jaz ne zaznam), pa da se ne osmešim pri reklamaciji tega čuda.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a gricko » 3.7.2012 11:34
tašča ima podobnega in vsake toliko časa naredi Bzzzz...
No morda sem zaradi veliko časa pred računalnikom za spuščeno roleto dvignil prag občutljivosti sluha na nivo krta. :D
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a bpod » 3.7.2012 12:07
gricko napisal/-a:tašča ima podobnega in vsake toliko časa naredi Bzzzz...
Hvala za odgovor. Se mi je zdelo, da bi moralo dati kaj slišnega od sebe. :)
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a borisk » 3.7.2012 12:12
ja, zadeva je vibrator :lol: se pravi manjši motorček z ekscentrično utežjo na osi. Slišim ga na 20m (baterijskega).
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 3.7.2012 12:37
mene pa zanima ali sploh to odganja, ali jim pa je to bolj muzika ali pa celo radio, da še bolj najlepšo salato in krompir "mažejo"?!
:D
toolmaker
Prispevkov: 163
Pridružen: 30.9.2006 19:21
OdgovorNapisal/-a robit » 3.7.2012 16:29
@bopod: To zadevo čimprej zamenjaj za denar ali dobropis 8mogoče boš imel srečo - jaz je s temi elektronskimi napravicami nimam, pa jih imam veliko:(((
"Odganjalec" bi moral brneti ali psikati v intervalih.
Efekta po mojih izkušnjah ne bo. Lahko ti posodim takega, s katerim nism bil zadovoljen. http://www.vrtickarji.si/index.aspx?sou ... 4&id=02006
@toolmaker: namestil sem štiri in so kopali rove vsepovsod vmes!!!! Na površini nekaj deset m2.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a bpod » 3.7.2012 20:01
Saj sem jo nabavil bolj za hec kot z resnim namenom, da bi kaj dosti koristilo. Vsekakor pa hočem, da "brenči" kot naj bi.
Sicer pa imam v uporabi takšne zadeve:
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 5.7.2012 15:33
Se mi je kar zdelo,
sem se ravno odločal da bi tako napravo nabavil.
Hvala za informacijo.
Po moje je najbolša mehanska past. Sorodnik jih je tako odselil najmanj 40 iz vrta v bližnji gozd. Nekaj se jih je vrnilo na pojedino, ker jih je preblizu odselil :lol: Mi pa smo že kar sprijaznili, da nam ta lepšo salato pač poje voluhar ostanke pa mi...
Če bo kdo imel kakšen boljši odganjač se priporočam.
Lep pozdrav
toolmaker
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 5.7.2012 16:53
Bpod: Kako pa to deluje,ali voluhar notri pade, kako veliko vedro je, ali nastaviš kaj notri?
Hvala za odgovore
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a bpod » 5.7.2012 19:57
fikus_ napisal/-a:Bpod: Kako pa to deluje,ali voluhar notri pade, kako veliko vedro je, ali nastaviš kaj notri?
Hvala za odgovore
To je vedro velikosti kot od jupola (cca 20l), lahko pa tudi kakšno podobno, po obodu ga večkrat navrtaš cca 10cm od tal, potem pa ga zakoplješ tako, da je zemlja tik pod robom vedra. Na sliki se je zemlja že preveč posedla in moram popraviti. Ko imaš vedro zakopano, pa naliješ vode kakšnih 30l, da voda skozi luknje po obodu vedra izteka in navlaži zemljo okrog vedra. Ko voluhar začuti vlago v zemlji mu stvar postane zanimiva in začne raziskovati. In če je vse po sreči med raziskovanjem čofne v vedro, ven pa ne more več.. in takoj je kakšna solata več na vrtu. :lol:
PS: Vodo moraš večkrat dolivati, da je zemlja okrog vedra vedno bolj vlažna od okoliške prsti.
PS2: Nocoj so se v dveh vedrih polovili trije kosmatinci. :)
PS3: Tole pa je nocojšnji izplen... 5 kosov v enem vedru. Rekord do sedaj.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a bpod » 13.7.2012 7:03
Po 10 dneh uporabe tiste elektronske zadeve lahko potrdim, da je povsem neučinkovita in nesmiselna. Sicer res nekaj malega brenči ampak to je pa tudi vse. Voluharji se ne zmenijo zanjo.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a kovinoobdelava » 13.7.2012 17:55
Mene pa za nima, ali voluhar pade v vedro od zgoraj, ali so tako velike luknje ob strani, da lahko voluhar gre skozi luknjo.
kovinoobdelava
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.4.2006 19:33
OdgovorNapisal/-a bpod » 13.7.2012 19:48
kovinoobdelava napisal/-a:Pozdravljeni!
Luknje po obodu so samo zato, da odvečna voda odteče v zemljo in jo navlaži. V vedro padajo z vrha, zato je pomembno, da je zemlja tik do roba vedra.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a kovinoobdelava » 14.7.2012 12:19
Hvala za odgovor.
Bom poiskusil ta sistem, da vidimo če pri nas tudi deluje :D
kovinoobdelava
Prispevkov: 141
