STROJNISTVO.com • Poglej temo - Visok pritisk olja imt
OdgovorNapisal/-a Gregor P » 8.7.2012 15:31
pozdravljeni na malem imtju 533 je bila opravljena generlaka sedaj pa mu je zrasel pritisk olja na 10-11 barov tako da olni filtri pokajo kot baloni. Hec pa je v tem da je traktor po generalki 15 ur delal kot švicarska ura. sedaj pa mu zraste pritisk olja. ko je še hladen mu pod štangasom pride tam na 5-6 barov ko pa mu daš malo gasa tam 1000- 1200 obratov pa je kazalec okrog. kaj bi lahko bilo narobe? Ko je segret mu malo pade pritisk samo ne kaj dosti. Prosim za odgovore in nasvete. Hvala
sam svoj majster
Gregor P
Prispevkov: 49
Pridružen: 27.1.2006 16:31
Re: Visok pritisk olja imt
OdgovorNapisal/-a Pelton » 9.7.2012 18:34
Gregor P napisal/-a:pozdravljeni na malem imtju 533 je bila opravljena generlaka sedaj pa mu je zrasel pritisk olja na 10-11 barov tako da olni filtri pokajo kot baloni. Hec pa je v tem da je traktor po generalki 15 ur delal kot švicarska ura. sedaj pa mu zraste pritisk olja. ko je še hladen mu pod štangasom pride tam na 5-6 barov ko pa mu daš malo gasa tam 1000- 1200 obratov pa je kazalec okrog. kaj bi lahko bilo narobe? Ko je segret mu malo pade pritisk samo ne kaj dosti. Prosim za odgovore in nasvete. Hvala
Varnostni ventil olne črpalke je zablokiral. Čimprej odpravit napako!!
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Lukec » 9.7.2012 19:44
Ali pa je delno zamašena ena od poezav na motorju. Ker, če bi samo zablokiral varnostni ventil niti ne bi bilo težav. Tlak sploh ne bi čezmero narastel.
Vsekakor; napako čimprej odpraviti.
Lukec
Prispevkov: 339
Pridružen: 6.1.2003 16:42
OdgovorNapisal/-a Pelton » 10.7.2012 8:34
Lukec napisal/-a:Ali pa je delno zamašena ena od poezav na motorju. Ker, če bi samo zablokiral varnostni ventil niti ne bi bilo težav. Tlak sploh ne bi čezmero narastel.
Te zobniške črpalke dajejo zelo velike tlake. Tako da je nujen varnostni ventil. :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 10.7.2012 8:51
To ni res. Saj je tlak v sistemu tak kot je tlak nastavljen na varnostnem ventilu (tudi če se zamaši kakšna povezava).
Tako da dam prav Pelton-u...
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Gregor P » 10.7.2012 12:20
hvala vam za odgovore v najkrajšen času bomo odpravili napako. bila je pa menjana tudi oljna črpalka tako da je lahko bil sam varnostni ventil prenastavljen. še enkrat hvala.
sam svoj majster
Gregor P
Prispevkov: 49
