STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri varilni aparat kupiti
OdgovorNapisal/-a robit » 12.4.2012 23:07
Za tvoje potrebe bo to vrh glave. Če ne boš hotel variti nerjavnega jekla ali aluminija.
V tem cenovnem rangu pride v poštev še kakšna Iskra.
Če sežeš malo višje, prideš do aparatov, ki omogočajo varjenje tudi drugih materialov. To pravim predvsem, če bi se po enem letu odločil razširiti svojo hobi dejavnost.
Tistega za 200€ modre barve ti iskreno odsvetujem.
Povej kaj je limit za aparat. Če nimaš nič od zaščitne opreme boš rabil še nekaj denarja za vse ostalo...
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a phoebus » 13.4.2012 6:06
Opreme nimam- nič.
Moral bom kupit ventil, flašo, masko, rokavice in predpasnik. Sem še kaj pozabil? Potem že vidim, kako bo treba še kako žago za kovino za "kote rezat", pa "tisti nastavek za delati okrogle izreze na okroglih ceveh",...
V prvi fazi varilnik in pripadajoča oprema, potem pa počasi, da me žena ne izseli :lol:
Glede limita za aparat... zdaj gledam okoli 400, mogoče bi dal še malo več (ne vem, če je aparat za naprimer 500, 600 za ***moje potrebe*** boljši, bom stresel- podvojil pa skoraj sigurno ne bi).
Če karikiram, za enkrat mesečno peljat nekaj žaklov cementa bi razmišljal med 750kg in 1300kg prikolico, nikakor pa nebi gledal dvoosne prikolice z nosilnostjo nekaj ton :wink:
Kako je pa sicer z varjenjem nerjavečega jekla- a rabi več toka? Kako je sicer z močjo- najbrž je čez palec kako pravilo, koliko A za koliko mm?
Moram do enega kovinarja da mi malo razkaže vse skupaj, ker sprašujem čiste osnove :oops:
phoebus
Prispevkov: 8
Pridružen: 8.4.2012 18:51
OdgovorNapisal/-a robit » 13.4.2012 11:51
Vse našteto od opreme dobiš pri nas za ugodno ceno.
Cevi in profile lahko režeš tudi s kotno brusilko, samo malo več dela je, pa roko moraš imeti... Lahko ti pokažem. ;)
Pri aparatu se splača odšteti malo več kot pri pri prikolici. Nekaj žakljev cementa pelješ lahko v avtu ali na doma narejeni prikolici. Za varjenje z nizkocenovnim aparatom rabiš več izkušenj, je pa izvedljivo. Finta je bolj v tem, če boš hotel potem (kvalitetno!!!) variti debelejše stvari ali druge materiale gre to dosti lažje z boljšim aparatom.
Za nerjavno jeklo rabiš manj toka, ker je NR tanjše... Za resno delo z NR rabiš drugačen aparat od teh, ki jih gledaš.
Obstaja več tabel za zvezo med tokom in debelino varjenca.
Priporočam tole.
http://www.millerwelds.com/resources/ca ... ulator.php
Boš videl razliko med aparati, nekateri ti na zaslonu sami pokažejo tok in debelino obdelovanca.
Klikini na sliko http://www.varesi.si/trgovina/catalog/v ... arc-kemppi (s tem aparatom bi z veseljem delala še tvoja žena)
Sicer dobiš tudi dobre knjige o varjenju, ampak glavna je praksa. Lahko prideš do nas, smo šlosarji in štromarji, ki prodajamo švasaparate.
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a nasuD » 27.6.2012 20:16
Da malo obudim temo namreč prišel sem do zaključka da tudi sam potrebujem novi MIG/MAG varilni aparat (starega imam poln kufer je prešvoh). In ker ste na forumu tudi prodajalci in strokovnjaki za varenje bi vas prosil za priporočila.
Varil bi pohištvene cevi in tudi druge profile se pravi za varenje tanke pločevine ga nebi rabil.
Potreboval bi ga nekajkrat mesečno za popravila kmetiske mehanizacije (na kmetiji je potrebno vedno kaj popraviti - zavariti).
Ker so finance vedno problem sem tudi pri tem nakupu omejen, nekje do max 1000 eur.
Komentarji dobrodošli.
nasuD
Prispevkov: 31
Pridružen: 15.2.2011 14:40
OdgovorNapisal/-a bpod » 28.6.2012 8:24
Error 251: time limits exceeded.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a nasuD » 30.6.2012 11:01
Malo sem brskal po internetu in sem nekako zožil izbor na spodnje aparate:
http://www.trgovina-frama.si/sl/WTL-Var ... NI_APARAT/
http://www.trgovina-frama.si/sl/Aparati ... upermig_1/
http://www.ipo-tools.com/varilna-tehnik ... -mag-315/1
Mislim da bi morali zadostiti mojim potrebam pa še v cenovnem rangu so.
Zanima me vaše mnenje o zgornjih varilnikih dobre slabe lasnosti, katerega priporočate?
Spregledal sem verjetno še katerega tako da so vaša priporočila dobrodošla le da bo aparat v zgornjem cenovnem rangu.
nasuD
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a robit » 30.6.2012 11:28
Od naštetih aparatov sem prodal kar nekaj Wtl-jev in tudi kakšnega varstroja.
Ravno en forumaš je nabavil pri meni Wtl Nbc 315 za dela na kmetiji.
Če imaš ustrezno "elektriko", potem je tak aparat v redu. Vsekakor bosta oba dovolj zmogljiva.
Ne vem kateri aparat si imel prej in ti je bil "prešvoh"?
Sicer pa imaš varstroja supermig 210 za 700€ v oglasu, prodaja ga kolega Lado.
Ipo-toolsa bom pa preizkusil v kratkem in poročam. ;)
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a nasuD » 1.7.2012 17:59
Imam Varstroj - Varmig 1400 = "prešvoh"
nasuD
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a mihko » 2.7.2012 15:36
Bom še jaz izkoristil to temo.
Ali kdo bolje pozna ali ima izkušnje z tem aparatom:
http://www.ipo-tools.com/varilna-tehnik ... igbt-jlt/2
mihko
Prispevkov: 51
Pridružen: 5.5.2009 17:24
OdgovorNapisal/-a nasuD » 11.7.2012 20:09
Nabavil Varstroj Varmig 270 Supermig. :lol: :lol:
Zdaj se samo še kaj polimi pa da vidimo kako se vari z novim aparatom - malo heca??? :oops:
nasuD
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a dakomat » 31.8.2012 21:00
Živjo. Ker vas je tu gori kar nekaj, ki se dobro spoznate na varilne aparate, me zanima koliko bi okvirno znesla (€) obnova varilnega parata Gorenje Varmig 300?? Predpotavimo da sta trafota vredu. Aparat ni bil v uporabi več kot deset let. Ima mogoče kake hibe?? Mogoče še kako mnenje o samem aparatu??
OdgovorNapisal/-a Žust » 19.9.2012 4:01
Kupujem varilni aparat.
Za mig/mag varjenje sem imel v mislih MIG Ecoline 300SC ali MIG 350SC od iskra-var, pa sem slišal da tale njihov SC ne deluje ravno tako kot bi moral, je to res? POtem sem gledal še od varstroj VARMIG 350 Synergy, ali pa tega, ki ga na njihovi spletni strani nisem našel (star model mogoče?) http://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/varilni-aparati/prof-mig-mag-varilnik-varstroj-varmig-400-k-synergy.html Zanima me kaj svetujete, mogoče katero drugo firmo v tem cenovnem rangu za take specifikacije, mogoče telwin?
In pa glede inveterskega varilnika, gledal sem http://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/varilni-aparati/inverterski-varilnik-varstroj-varin-1705-tig.html, kateri ima tudi TIG varjenje.
Z nasveti na plano.
"Cilj je tržaški/motoristični švas"
Žust
Prispevkov: 70
Pridružen: 19.9.2012 3:33
OdgovorNapisal/-a čopi » 1.11.2012 21:22
http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 31004.html
Zanima me mnenje o tem aparatu, varjenje pločevine in pohištvenih profilov do 5mm. Aparat bo stacioniran v delavnici in ne bo na terenu....ali je to dober nakup ali ne?
Ali se mi za isto ceno splača kupiti varstroj supermig 210. Razlika v ceni je 130€?
hvala
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 1.11.2012 21:54
Če bo aparat stal v delavnici in če ne boš varil zahtevnih materjalov, potem je po mojem mnenju brezveze kupovati inverterski aparat.
Na tvojem mestu bi pogledal za kaj rabljenega, če pa že kupuješ novega, pa kupi racimo kaj takega:
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... -250-iskra
ali pa od varstroja recimo varmig 270.
Vsekakor je po mojem mnenju dobro imeti nekaj moči v rezervi. Za varjenje 5mm je dovolj 200amp, vendar aparat v tem primeru dela na max moči.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a čopi » 1.11.2012 23:26
Kaj pa miller migmatic 250 cena je ista kot pri iskri, čeprav mi iskra ne sede, oz. ji ne zaupam, ne potrebujem močnejšega aparata rabim namensko za varjenje do 5mm, kar je več imam druge varilce.
Skratka kaj priporočate za okoli 1000€ pa okoli 200-250A.
čopi
Prispevkov: 604
