STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plazma rezalnik
Plazma rezalnik
OdgovorNapisal/-a vugavo » 26.1.2011 15:01
Čopi
Ali lahko malo več napišeš kako je ta tvoj postopek naročanja potekal. Kako pa je bilo kaj na carini? Je miller opremljen s CE oznako, ker pomojem tako veliko razliko med našo in ameriško ceno pri Hypertermu dela prav CE oznaka.
LP Vojta
vugavo
Prispevkov: 4
Pridružen: 18.10.2009 11:20
OdgovorNapisal/-a Trgovina Lado » 27.1.2011 16:00
Kateri tip Hypertherma te zanima?
Mogoče lahko naredim ugodno ceno :D
T-S-L, Trgovina in storitve Lado s.p.
www.tsl-varjenje.eu
Trgovina Lado
Prispevkov: 44
Pridružen: 20.11.2010 20:06
OdgovorNapisal/-a IronMan » 27.1.2011 16:24
Mene zanima Powermax 30 :D
Stop reading...Start welding!
IronMan
Prispevkov: 84
Pridružen: 7.1.2008 21:11
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 27.1.2011 19:33
Za uvoz v Eu ne zadošča samo oznaka CE, ampak moraš imeti CE certifikat, izdan od pooblaščene organizacije, izjavo proizvajalca o skladnosti, slovenski prevod navodil, pa še kaj.. To je po črki zakona, kaj pa dejansko kdo na carini pogleda oz. zahteva, je pa drugo. Lahko imaš srečo, da nič, ali pa vse po vrsti. Je pa kočljivo, če stroj pride v Slovenijo, že plačan, potem ga pa ne moreš uvozit.
Prispevkov: 1031
MULTIPLAZ 3500
OdgovorNapisal/-a Miso18 » 4.1.2012 11:53
eorodja napisal/-a:Kaj pa MULTIPLAZ 3500 a ni vredu, mene mika da bi nabavu??? pa še cena je ugodna in lahko variš vse z njim.
prodaja pa www.riro.si
MULTIPLAZ je čisto v redu, celo več kot v redu in konstrukcija je Ruska, iz vesoljskega programa in ne Kitajska. Za vse podrobnosti kontaktirajte RIRO.
Mišo
Miso18
Pridružen: 4.1.2012 11:41
OdgovorNapisal/-a borisk » 4.1.2012 18:04
SAJKO napisal/-a:Za uvoz v Eu ne zadošča samo oznaka CE, ampak moraš imeti CE certifikat, izdan od pooblaščene organizacije, izjavo proizvajalca o skladnosti, slovenski prevod navodil, pa še kaj.. To je po črki zakona, kaj pa dejansko kdo na carini pogleda oz. zahteva, je pa drugo. Lahko imaš srečo, da nič, ali pa vse po vrsti. Je pa kočljivo, če stroj pride v Slovenijo, že plačan, potem ga pa ne moreš uvozit.
CE certifikat potrebuješ pri uvozu v komercialne namene (za prodajo naprej) V primeru osebne uporabe, Carina ne ugotavlja več skladnosti z CE!! Lani je bil sprejet zakon z to spremembo, in kolega je tudi dobil dopis s carinske pisarne ki potrjuje to.
OdgovorNapisal/-a mainman » 12.8.2012 18:15
Tudi sam razmišljam o plazmi. Zadevo bom rabil za domačo uporabo in sicer bom rezal večinoma do 5mm debeline. Redkokdaj do 10 mm. Za tako rezanje bi naj zadostovala 40 do 50 amperska plazma. Problem teh plazem pa je da so enofazne in za delo rabijo 32 amperski priklop (poraba tudi do 35 amperov). Glede na to da sem omejen z 25 amperskimi glavnimi varovalkami mi ne preostane drugo kot 3 fazna plazma.
Glede na to, da zadeve ne bom rabil za profi uporabo se odločam za kitajske plazme. V oči sta mi padli:
http://www.ipo-tools.com/varilna-tehnika/artikel/plazemski-rezalnik-cut60/4
http://www.varez.si/Details/CUT60.html
Prva stane okrog 500 eur in ima igbt, druga še uporablja mosfet in stane nekaj čez 610 eur.
Zanimajo me veše izkušnje in katerega bi mi priporočali.
Koliko sem bral po nemških forumih stahlwerke aparate hvalijo.
mainman
Prispevkov: 61
Pridružen: 4.8.2009 6:11
Plazemski rezalni in varilni aparat MULTIPLAZ 3500
OdgovorNapisal/-a Miso18 » 12.8.2012 19:04
Plazemski rezalno-varilni aparat MULTIPLAZ 3500 je ročni univerzalni aparat primeren za hobby in profesionalno rabo. Npajanje je enofazno 16 A,torej se ga lahko priklopi na večino gospodinjskih vtičnic. Ne potrebujete stisnjenega zraka ali jeklenk s plinom. Kataloška cena z 20% DDV je 1.590 EUR. Več si lahko ogledate na www.riro.si. [/i]
Mišo
Miso18
OdgovorNapisal/-a mainman » 13.8.2012 11:08
Reklamno sporočilo mi kaj dosti ne pomaga pri odločitvi.
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a robit » 13.8.2012 20:01
@mainman: Oglasi se mi, pa bova poskusila v praksi plazme v cenovnem rangu, ki te zanima. Tudi te, ki jih omenjaš imam. ;)
Za rezanje 5mm kovine ni problema; če imaš na voljo enofazno vtičnico z max. 16A varovalko vzemi šibkejši model in je stvar rešena. Rezal boš pa do cca 10mm.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 21.11.2012 21:32
ali je že kaj bolj jasno kateri aparat se splača kupiti za domačo uporabo.
Sam bi rabil predvsem za kakšne prirobnice (debeline 10-15mm), ki se jih nakdnadno še postruži, pa za kakšen nenatančen "šlic" itd... Rabil bi ga občasno, tako da kakšne profi (zelo drage) ne pridejo v poštev. Interminenca mi ni pomembna, važno mi je, da ko rabim kakšno malenkost lahko naredim in da se stroj ne kvari...
Kar sem izluščil iz dosedanjih tem in pregleda spleta bi verjetno mojim željam ustrezal kakšen izmed teh:
http://www.ipo-tools.com/varilna-tehnik ... ik-cut80/4
Ali je še kakšen drug primeren v tem cenovnem razredu oz katerega izmed teh dveh se splača kupiti? Kako je s kvarljivostjo teh aparatov?
Pri CUT 60 sem opazil tudi, da je delovni tlak zraka 6,5Bar - zdaj imam tlak v pnevmatskem sistemu nastavlejn na cca min 5,5bar. Ostali aparati, ki sem jih pa gledal pa zahtevajo 4-5bar. Torej bi med delom, ko bi tlak padel pod 6,5 aparat ustavil? Ali je toliko višji tlak posledica drugačne šobe, ali kaj drugega?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a hscnc » 25.11.2012 0:08
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 25.11.2012 9:17
Hvala za linka.
Mogoče poznate katero izmed teh dveh znamk (kvaliteta, podpora...) kolikor gledam je izbira Stahlwerk-a mogoče boljša glede servisa, rezervnih delov itd...
Gledam pa vsaj 60A, da je malo rezerve...
Naši posredniki so pa res požrešni :o zato pa je vse tako drago, ko vsak vmesen člen doda svojih 20% :-?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a hscnc » 26.11.2012 13:24
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... ut-70.html
Omenjenih znamk ne poznam. Za te Stahlwerke je zastopnik tudi v Sloveniji kateri pa hoče tretjino več za aparat. Tile Nemci si upajo dat 5 letno garancijo tako da verjetno aparat deluje solidno.
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.11.2012 13:42
hscnc napisal/-a:http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/plasmaschneider-cut-70.html
Točno tega sem potem gledal, tudi povprašal našega zastopnika za ceno in je tako kot ste napisali precej dražji.
Direktno iz Nemčije je pa poštnina 20€... tako da sem že kar odločen.
Hvala za nasvet!
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
