STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cnc programiranje
Cnc programiranje
Cnc programiranje
OdgovorNapisal/-a ldarko » 16.8.2012 18:48
Dober dan zanima me programiranje z kodo G41 in G42.Ko jaz napišem program brez te kode mi naredi prave mere ko pa zraven napišem to G funkcijo pa mi naredi čisto druge mere a še treba kakšno drugo G kodo zraven napisat.Prosim za pomoč.
Hvala že v naprej
ldarko
Prispevkov: 53
Pridružen: 26.11.2010 18:57
OdgovorNapisal/-a vili » 16.8.2012 19:00
g41 g42 sta ukaza s katerima krmilje pri vodenju orodja upošteva radij na orodju, da bo zadeva pravilno delovala moraš v pomnilnik orodij vpisati tudi kakšen je radij in pa usmerjenost orodja
OdgovorNapisal/-a nace84 » 17.8.2012 6:57
Če se ne motim se funkcija G41 uporablja pri kompenzaciji orodja. mi to uporabljamo tako da po obdelavi npr. ujemov operater izmeri ujem in določi razliko do prave mere, ter tako ugotovi obrabo rezkarja...to razliko vpiše v mašino in ob funkciji G41 oz G42 program to obrabo upošteva.
Razlika med G41 in G42 pa je samo v tem da se enkrat material nahaja na levi strani rezkarja, drugič pa na desni.
nace84
Prispevkov: 21
Pridružen: 8.10.2008 10:40
OdgovorNapisal/-a vili » 17.8.2012 7:46
pa kaj, nimaš navodil za programiranje ne vem kakšnega krmilnika, če ne pa imaš na stričku google-tu kar nekaj zadetkov in vse lepo piše, še enkrat krmilje s tema funkcijama upošteva radij orodja, če je to stružni nož ali polmer orodja, če je to frezalo, enkrat levo, enkrat desno ali enkrat zunaj, enkrat znotraj, pri majhnih radijih lahko tega zanemariš, pri večjih pa se pojavijo problemi, če se radija ne upošteva, poglej na google, pa ti bo jasno
OdgovorNapisal/-a Kawasaki z1000 » 17.8.2012 8:04
g41 g42 mora imeti zraven podano še npr D2, kar pomeni da ti bo bralo tisto korekcijo (polmer)orodja ki jo imaš v offfsetu vpisano pod št2. vsaj tko je pri fanucu.
sem pa tudi že slišal govorice da imajo nekteri celo tako da moraš premer orodja vpisat. če delaš mero na gotovo, moraš korekcijo spreminjat tolko časa da dobiš pravilno. najprej si nastavi nekolko več kot si izmeril rezkar, nato pa jo počasi manjšaj. ampak pozor ni nujno da bo korekcija vedno ista, vse zavisi od materiala. odvisno je tudi koliko ti rezkar reže na enkrat,še posebej se to pozna pri rezkarjih ki so na dolgih trnih...
če ne veš vprašaj
Kawasaki z1000
Prispevkov: 81
Pridružen: 15.2.2012 21:26
OdgovorNapisal/-a programer77 » 17.8.2012 8:08
Včasih sem kar malo jezen,ko prebiram tale naš forum. Programiranja CNC strojev se je treba lotiti z osnove, da pol ne gledaš ku tele u nova vrata...
Idarko, najprej sporoči kaj delaš, a rezkaš ali stružiš. G41, G42 je funkcija upoštevanja radija na orodju. Pri struženju je to radij na ploščici, pri rezkanju pa je to radij orodja. Predvidevam da gre za rezkanje. Pri uporabi teh dveh funkcij stroj kompenzira radij orodja na neki razdalji (FANUC). Potreben je tudi klic ustreznega radija z tabele z orodji. Npr. G41 D10 X10. Stroj bo skompenziral radij orodja s potjo od trenutne pozicije do x10. S tem da v takem načinu programiranja s koordinatami opisuješ dejanske vrednosti kontur... Težko je to razložit nekemu juncu v parih stavkih..
P.S. Vili kako si kaj?
Programerji vseh dežel združimo se!!!
programer77
Prispevkov: 189
Pridružen: 22.1.2007 19:17
OdgovorNapisal/-a vili » 17.8.2012 10:03
programer, bo kar šlo, če je to kriza naj kar traja :D
OdgovorNapisal/-a Modlar » 17.8.2012 16:36
Zdaj sta ga pa potolkla ane "strokovnjaka" ,
tak je treba z mladino :-? :-?
pa lep dan Mare
Kdor visoko leta - je pilot
Modlar
Prispevkov: 63
Pridružen: 18.11.2008 11:57
OdgovorNapisal/-a programer77 » 17.8.2012 18:50
Modlar jodlar umiri se malo!!!
Postavil je popolnoma neuporabno vprašanje, kako dela, kaj dela, s čim... Problem bo, ko bo ON zabil mašino, ker mu ni čisto jasno kaj dela.. Tako da.. Kako pa si lahko pomaga s tvojim odgovorom? Je pa zanimivo, da se po prvem postu ni več oglasil.
Pa lep vikend vsem!
programer77
Prispevkov: 189
Po forumu brska: Bing [Bot] in 7 gostov
