STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pohištvena cev
Pohištvena cev
Pohištvena cev
OdgovorNapisal/-a matejn4 » 16.8.2012 20:56
Lep pozdrav strojniki.Imam sledeč problem danes sem kupil pohištveno cev 30*30mm debelina stene 2 mm in potem sem kupil še 25*25mm debelina stene 2mm ,da bi šla v 30*30 ampak zdej to ne gre kako rešiti ta problem? Namreč naredil bi nekaj,da bi se potem kar sestavilo skupaj.
Hvala že v naprej :oops:
matejn4
Prispevkov: 138
Pridružen: 16.12.2007 18:21
OdgovorNapisal/-a cezmarni » 16.8.2012 21:31
pobrusi? pomoje niti ne rabiš veliko odbrusit? 30-4=26, tista 25x25 najbrž nima tako velikega odstopanja v meri?
...miljon mašin na nitroglicerin...
cezmarni
Prispevkov: 52
Pridružen: 2.7.2011 18:46
OdgovorNapisal/-a bpod » 16.8.2012 21:38
Kadar kupujes cevi za vstavljanje moras vedno preveriti velikost notranjega zvara na vecji cevi. Ponavadi ta povzroca tezave.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Pohištvena cev
OdgovorNapisal/-a matejn4 » 16.8.2012 22:15
To sem opazil.
matejn4
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a KLAN » 16.8.2012 22:22
To samo s ploščato pilo podrgneš šiv (var) na notranji strani večje cevi in že lepo steče. Gre kar hitro. Poizkusi še z vrtenjem cevi okoli vzdolžne osi za 90°, ponavadi ne teče enako v vseh 4 položajih.
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a Ranger » 17.8.2012 6:23
Imel sem enak problem, pri nakupu 30x30x2 cevi v Merkurju prejšnji teden.
Debelina stene cevi ni bila 2mm ampak 2.4mm in seveda ni šlo skupaj.
Trgovec trdi, da je 2mm tudi ob fizičnem dokazu, saj da držijo samo 2 in 3mm stene itd.. Šiv pri tej cevi (2,4mm) je bil v vogalu, pri 2mm steni pa bolj na sredini ploskve
Ni bilo druge kot reklamacija.
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
