STROJNISTVO.com • Poglej temo - Struženje-luknja
Struženje-luknja
Struženje-luknja
OdgovorNapisal/-a MihX » 17.8.2012 18:19
V material mere fi 300x35 bi rad izdolbel luknjo fi 250. Zanima me ali jo je možno izdolbsti na tak način, da bi v notranjosti ostal še celi material (npr. fi200).
Upam da je napisano dosti razumljivo, ker nevem kako bi drugače opisal :D
Lp Miha
MihX
Prispevkov: 5
Pridružen: 17.8.2012 18:00
OdgovorNapisal/-a vili » 17.8.2012 18:34
ni jasno, skico prilimaj pa bo,za bozjo voljo je tako tezko
Zadnjič spremenil vili, dne 17.8.2012 20:46, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a MihX » 17.8.2012 19:08
Pardon.
Zanima me ali je možno, da ta notranji del z stružnico "izrežem" ven, tako da ne gre celoten fi250 materiala v nič?
Lp Miha
MihX
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a zodiac » 17.8.2012 19:50
Za sebe včasih to delam. Pri fi 250 mislim da se mi splača in je mogoče hitreje kot če bi odrezoval cel kos. 35 mm je sicer kar debelo, zato bi recimo iz ene strani odvzel 20 mm in bi se nato lotil še iz druge.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a vili » 17.8.2012 20:30
najprej, iz česa boš to delal, če bo pločevina izreži luknjo s plazmo ali pa plamenskim rezalnikom, če boš pa kos žagal pa lepo počasi "izštehat", pa če boš polomil en nož ne obupaj, boš potem še enega, se boš že navadil, nož boš moral imeti nabrušen v lok, pa ne rezati z eno širino ampak postopoma probaj z dvema širinama noža, par mm pa razširi itd
Re: Struženje-luknja
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 18.8.2012 6:33
MihX napisal/-a:-
Dobijo se čelni štiharji (čelni zarezni nož?) ki ti tole lahko naredi. Se pa načeloma ne splača, razen če imaš kak eksotičen material (vsaj nerjavno jeklo).
Drugače pa je navaden material (pre)poceni in takšno struženje problematično.
Gre pa.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a MihX » 18.8.2012 13:41
lesy1 a imaš mogoče kakšno skico oz. risbo teh nožev, da vem kaj nakupit. Hvala.
Drugače pa se bi moralo splačati ker ni navaden material.
Lp Miha
MihX
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Ranger » 18.8.2012 14:20
Če se boš prvič v življenju tega lotil + ne veš kakšen nož bi uporabil in kako bi se zadeve lotil je moj predlog, da daš na vodni curek izrezat.
http://waltech-int.si/index.php?kat=1
http://www.enoop.si/razrez-vodni-curek.html
malo poguglaj.
Bo ceneje glede na ceno držal in ploščic in hitreje + brez problemov glede na plazno oz. plamen - ni zakaljene cone itd.
Če bi se pa rad učil kako, potem pa le.
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a MihX » 18.8.2012 14:27
Zadeva je takšna. Lokalni mojster mi je zagotovil da tega ni mogoče narediti in bi mu rad dokazal nasprotno :D
Drugače pa gre za več kosov, in naročilo naj bi se večkrat ponavljalo. Trenutno imam čas in stružnico na kateri bi lahko to naredil in tako ostane denar "doma". Je pa zadeva bolj izziv kot pa nuja, možnost vodnega ali plazemskega razreza pa vseeno dopuščam če mi ne uspe. :lol:
Lp Miha
MihX
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Ranger » 18.8.2012 14:48
tole poglej od 2:00 minute naprej
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 8iiFKbDCs#!
prodaja :
http://www.dolinsek-s.si/index.php?stran=akcije
nekako tako se loti, ko pa prideš do konca bo pa fi cca 200 x 35 imel kar maso zato pazljivo...
Ranger
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a predator3 » 18.8.2012 15:40
Ranger napisal/-a:tole poglej od 2:00 minute naprej
prodaja :
Točno tako
Kadar se jaz lotim take zadeve raje se je ne če se le da pa sem 30 let v poklicu ne grem do konca z druge strani ampak pustim čim tanjšo steno potem pa macola pa gas.Nikar ne pojdi skozi ker boš skoraj sigurno zlomil čelni štehar. :)
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a vili » 18.8.2012 19:02
sem te vprašl če je surovec "pleh", pa za božjo voljo to se hkrati odreže luknjo in zunanji premer pa ne ga "srat" s struženjem in vrtanjem, boste požrli vso ponujeno ceno, dobro ne vem za kaj gre, malo se presera..vate med seboj, se kar dajte samo kdo bo to plačal
če se pa lahko igaš, pa ni nobenega problema, kar daj, sprobaj svoje sposobnosti, zakaj ne, da se vse, jaz bi šel z rapidom (hss) vsaj 10mm če ne več, da mi ga ne odtrga pri prvih vibracijah :D
OdgovorNapisal/-a tehno » 18.8.2012 20:44
Izvrtino, ki jo opisujete z lahkoto izrezujemo z nožem za bočno vrezovanje. Imamo pa znamko Iscar in reže širino 5 mm, ter globino okoli 30 mm. Ostružek geometrija ploščice oži tako, da ni problema pri iztekanju.Do končne mere pri tem kosu bi se približal na fi 247 tako, da bi še ostal kos fi 237.
tehno
Prispevkov: 61
Pridružen: 5.9.2008 16:47
OdgovorNapisal/-a sgjura » 19.8.2012 7:15
To izštekavanje ni noben problem pa še hitreje je kot vrtanje in struženje jaz to naredim za ta namen pripravljenim nožen enaka globina z ene in druge strani v sredini pa pustin 0.5 do 1 mm dalje pa s kladivom.Dodal bi še to, da potem material ostane meni, če pa dam rezat kolobar pa plačam krog dobim pa kolobar.
LP.
sgjura
Prispevkov: 147
Pridružen: 27.2.2005 21:25
OdgovorNapisal/-a Toneko » 19.8.2012 8:59
Ne vem zakaj bi izrezoval,se pa ja sigurno dobi cev.
Toneko
Prispevkov: 50
Pridružen: 5.7.2003 10:54
