STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlična stiskalnica - preša
OdgovorNapisal/-a Bojan Bricman » 8.2.2012 10:30
Zdravo
Jaz bi vzel cilinder z batom fi200mm in batnico vsaj fi140. S tem cilindrom dobiš 50 ton potisne sile pri tlaku hidravlike ca 160 barov, za kar lahko še uporabiš zobniško črpalko. Za 100 mm hoda rabiš dobre 3 litre olja (3,14 litra). V primeru, da rabiš napreši 250 mm hoda, bo potrebno prečrpati 7,85 litra olja. Če želiš, da kompletni hod ne bo daljši od 30 sekund, potem vgradi črpalo s pretokom vsaj 16 litrov na minuto.
Za to konfiguracijo rabiš potem vsaj 8,5 kW moči na motorju. Naslednji večji motor, ki je na voljo je 11kW, ker kolikor vem 8,5kW motorji ne obstajajo.
lp, Bojan
Bojan Bricman
Prispevkov: 166
Pridružen: 25.3.2003 11:37
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a jorn » 8.2.2012 11:54
To omogočajo vsi krmilni ventili??
Tega nimajo vsi krmilni ventili, ker tega tudi povsod ne potrebuješ...
Tak ventil boš prepoznal po simbolu ( P in T sta v srednji legi povezana)
Še vedno pa potrebuješ varnostni ventil..
Lep pozdrav.
jorn
Prispevkov: 12
Pridružen: 31.5.2010 13:31
OdgovorNapisal/-a dakomat » 26.8.2012 18:01
Kupil sem si Bosch-ev hid. ventil, ki pa nima gor simbola. Prosim če mi lahko kdo svetuj glede priključitve na dvosmerni cilinder? Predvsem me zanima če sta v srednji legi povezana vhodni in povratni priključek, kot je to zgoraj opisal @jorn??
Ročica omogoča pomik gor in dol, na sliki je v srednjem položaju.
Hvala!
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 27.8.2012 14:53
Če sta povezana se iz slike ne more vedeti. Bi pa rekel da gre to za pnevmatski ventil, glede na to da ima 5 priključkov? Lahko sta v srednjem položaju zaprta.
lahko pa enostavno sprobaš. Z zračno pištolo pihneš v priključek 1. in če ti piha na 3 in(ali) 5 v srednjem položaju potem so povezani. Če ne piha pa niso (so zaprti).
Sicer pa imaš 1 dovod, 2 in 4 priklopiš na cilinder, 3 in 5 pa sta odvod.
Če pa imaš na ventilu napisano kakšno številko, npr. Rxxxxxxxxx pa ti lahko probam zrihtat kakšno dokumentacijo.
Takšna je vsaj standardna logika :)
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a dakomat » 27.8.2012 17:32
Kolikor sem uspel razbrati, na ventilu piše: bosch germany, importe d'allemagne, hy/sda3 0(d) 15(mogoče je 0, mogoče d) in še številka: 100 09438
OdgovorNapisal/-a dakomat » 1.9.2012 23:04
ManiaC napisal/-a:lahko pa enostavno sprobaš. Z zračno pištolo pihneš v priključek 1. in če ti piha na 3 in(ali) 5 v srednjem položaju potem so povezani. Če ne piha pa niso (so zaprti).
Hvala za tale nasvet. :lol: Mi je prišel še kako prav...
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 3.9.2012 8:41
dakomat napisal/-a:Kolikor sem uspel razbrati, na ventilu piše: bosch germany, importe d'allemagne, hy/sda3 0(d) 15(mogoče je 0, mogoče d) in še številka: 100 09438
Zdravo, sem povprašal na Rexrothu glede tega ventila pa mi iz teh podatkov in slike ne morejo določit ventila.
Če še lahko zrihtaš kakšno sliko, oz. poveš na kakšnem stroju je bil vgrajen lahko še povprašam in mogoče dobim kakšno informacijo.
Če pa ne potrebuješ več pa mi prosim javi...
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a dakomat » 3.9.2012 17:54
@maniaC, v osnovi sem ga pogruntal, 1 je P, 2 je T (sta povezana,) 4 in 5 se priključi na cilinder.
Varnostni ventil je na drugi strani od ročice, težava pa je ker ne vem pri kolikšnem tlaku popusi ta varnostni ventil.
Pod čepom zgoraj na ventilu, pa je malo daljša, tanka in šibka (ne da velike sile) vzmet, ki pritiska na en mali stožec, čemu služi (še) ne vem.
Kje je bil montiran ne vem, prodajalec mi je rekel da je od bagra za spuščanje/dviganje stranskih opornih tačk, vendar se mi zdi malo prekompleksen ventil za tako stvar.
Če je možno, bi prosil, da mi poveš vsaj podatek za tlak pri varnostnem ventilu. Mogoče bo kdo že po velkosti vzmeti vedel - lahko podam dimenzije.
Hvala!
