TIG hf, 2t ali 4t kakor želiš, DC tok, predvpih cca 0,5-1s, dvig toka <1s, povpih za jekla par sekund, za nerjaveče j. pa okoli 10s, padec toka cca 1-3s, pulzno varjenje najbolje da pustiš izklopljeno, ampere nastavi cca 30-40amp na 1mm debeline. Tja do 130amp uporabljaj 1,6mm rdečo elektrodo, za večjo amperažo pa 2,4mm.
Za alu. seveda preklopiš na AC tok, frekvenca ac toka cca 100-150 hz, balance pa na cca 30% čiščenja.
Seveda so to samo neke "osnovne" nastavitve oz. začetna točka. Za 6 šobo uporabi cca 5-6 lpm plina.
Pulzno varjenje pride prav za zmanjšanje toplotnega vnosa, povečanje produktivnosti,... ...odvisno od nastavitev. Uporabno je predvsem pri nerjavečem jeklu, vendar za začetek je najboljše, da se ne ubadaš s tem.
Pomembna je priprava materjala, najbolje da je pobrušen ali vsaj skrtačen in obrisan z acetonom. Pri tigu vsa umazanija ostane v varu, če je prisotna maščoba pa var postane porozen.
Predlagam, da pogledaš nekaj videov na
http://welding-tv.com/ , kjer imaš vse od nastavljanja aparatov pa do varjenja različnih materjalov.
