STROJNISTVO.com • Poglej temo - SHOPTURN 6.3
SHOPTURN 6.3
SHOPTURN 6.3
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 19.9.2012 7:13
Težavo imam pri struženju luknje, program je izdelan z zgoraj omenjenim programom (SHOPTURN 6.3 - Sinumerik 810D).
Dogaja se, da ne glede na to na koliko je nastavljen offset po Z osi se nož pri tem ko se odmika iz luknje na odmakne dovolj daleč po Z osi, temveč začne se odmikat tudi po X osi.
Na primer, stružim luknjo v dolžino 100mm, postružim, nož potuje nazaj in bi moral priti na pozicijo z+2, nato pa še po x osi. Vendar se nož že pri z-1 prične gibat po x osi in zareže v kos. Če dam zelo majhen pomik pa nož doseže končno pozicijo(z+2), preden prične potovati po X osi.
Ima kdo idejo kaj delam narobe?
Hvala za pomoč.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a mitt » 19.9.2012 17:18
gre nazaj z G0?
nisem ravno neki programer, ampak probaj:
probaj vpisat G61 pred stavek za umik in G64 za njim.(Exact stop on/off)
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a drejer » 19.9.2012 20:28
Povej kateri cnc stroj imaš,nekateri bolj masivni stroji se ne dohitevajo po x in z osi,zato je treba v nastavitvah zmanjšati hitrost pomika G0 po z osi.Ali ti to dela pri vseh premerih in obratih?Računalnik hitreje bere program in ga izvaja kot pa se giblje stroj,to je lahko tudi nevarno-strojelom.
drejer
Prispevkov: 32
Pridružen: 13.2.2012 21:40
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 19.9.2012 21:00
drejer napisal/-a:Povej kateri cnc stroj imaš,nekateri bolj masivni stroji se ne dohitevajo po x in z osi,zato je treba v nastavitvah zmanjšati hitrost pomika G0 po z osi.Ali ti to dela pri vseh premerih in obratih?Računalnik hitreje bere program in ga izvaja kot pa se giblje stroj,to je lahko tudi nevarno-strojelom.
Feeler FTC 30
Ima kdo podatke katere parametre je potrebno nastaviti na kakšne vrednosti?
Napaka se je pojavila 3 ali 4x, prej tega nismo opazili, je pa res da se je serviser nekaj igral z nastavitvami pospeška Z-osi.
lesy1
Prispevkov: 565
OdgovorNapisal/-a mitt » 19.9.2012 21:08
Nastavit je treba hitrosti na servopogonih - katere imate vgrajene?
Kako se obnasa z exact stop?
mitt
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 20.9.2012 8:20
mitt napisal/-a:Nastavit je treba hitrosti na servopogonih - katere imate vgrajene?
Siemens - oznake sedajle ne vem.
Kakšne hitrosti so predpisane?
Hvala in LP
lesy1
Prispevkov: 565
OdgovorNapisal/-a drejer » 20.9.2012 17:36
Feller se mi zdi,da ima enake pogonske motorje kot Index GE.Točno številko parametra ne vem,zdi pa se mi,da se nastavna vrednost giblje okrog 10000.Če ne rešiš problema poiskusi pri Miranu Janžekoviču.
Drejem in se smejem.
drejer
Prispevkov: 32
Enaka zgodba
OdgovorNapisal/-a skakac » 21.9.2012 6:12
Tudi pri nas na enakem stroju, podobna zgodba. Še prej, ko se je odmaknil od obdelovanca je šel revolver v rotacijo. To se je zgodilo 3x, pri komadih, ki so bili delani v serijah in programi preizkušeni. (ko se zgodilo prvič smo sumili na strojnike :evil:
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
Re: Enaka zgodba
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 21.9.2012 7:06
skakac napisal/-a:Tudi pri nas na enakem stroju, podobna zgodba. Še prej, ko se je odmaknil od obdelovanca je šel revolver v rotacijo. To se je zgodilo 3x, pri komadih, ki so bili delani v serijah in programi preizkušeni. (ko se zgodilo prvič smo sumili na strojnike :evil:
Evo, danes ja napaka izginila... brez spreminjanja parametrov in programa...
Zbiram ideje, kako in na kašen način rezrešit uganko, kaj se dogaja.
lesy1
Prispevkov: 565
