STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pritrditev svedra na steberni stroj??
OdgovorNapisal/-a dakomat » 18.9.2012 16:07
Spoštovani!
Zanima me kako se imenuje sistem za pritrditev na starejšem stebernem vrtalnem stroju, ki je prikazan na spodnji sliki (znotraj pinole)??? Je možno kupiti kak nastavek za MK?? Na večji navoj pride še matica. Sicer bom jutri razstavil in lahko takrat poslikam....
Hvala.
OdgovorNapisal/-a dakomat » 19.9.2012 20:49
Čer.
Tako, danes sem razdrl to pinolo in ugotovim da se konus B16 (nanj paše vrt glava) drži celotne pinole in ni možnosti da se odstrani. Rad bi uporabljal svedre na MK2, ima kdo kako idejo kako to realizirati?
Hvala!
OdgovorNapisal/-a reber » 20.9.2012 6:08
Mogoče adapter iz B16 na MK2? Seveda to pomeni podaljšanje in vsaka majhna netočnost bo povzročila opazno opletanje na koncu.
Izdelava nove pinole, seveda pod pogojem, da je luknja v ležaju dovolj velika ali pa da je luknja MK2 izven ležaja.
Tole boš moral malo bolje premeriti in zrisati prerez.
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a dakomat » 20.9.2012 6:57
Luknja v ležaju je manjša, lahko bi poiskal ležaj z večjo notranjo luknjo in enakim zunanjim premerom. Nad konusom je tudi navoj M20x1,5 bi ga lahko kak uporabili??
OdgovorNapisal/-a dakomat » 21.9.2012 9:54
No, danes sem dokončno podrl pinolo in spravil ven gred.
Ležaja sta aksialno razstavljiva, notranji fi je 20, zunanji pa 47 mm. Kaj priporočate, izdelavo nove z MK2 nastavkom?
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 21.9.2012 11:57
Če imaš možnost montaže gredi s strani bodočega MK konusa, potem je smiselna izdelava nove. Spodnji ležaj akdialno omejiš z večjim fi, zračnost pa nastavljaš z zgornjo matico na gredi.
OdgovorNapisal/-a sgjura » 21.9.2012 13:55
Računaj nato da mora gred biti za vsaj 85mm od navoja daljša(za MK2) zaradi izbijanja s kajlo
LP.
sgjura
Prispevkov: 147
Pridružen: 27.2.2005 21:25
OdgovorNapisal/-a dakomat » 21.9.2012 14:04
fikus hvala. Ležaja sta tudi sedaj aksialno blokirana v eni smeri z večjim premerom gredi (največji premer gredi).
Zanima me kdo/katero podjetje mi lahko tako gred izdela (tudi toplotna obdelava in brušenje)za neko normalno ceno?
Zadnjič spremenil dakomat, dne 21.9.2012 15:31, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a dakomat » 21.9.2012 15:19
sgjura napisal/-a:Računaj nato da mora gred biti za vsaj 85mm od navoja daljša(za MK2) zaradi izbijanja s kajlo
LP.
Hvala, dolžina ni tak problem, zanima pa me kolikšna mora biti debelina stene na ustju MK2 da bo dovolj togo glede na dolžino?
OdgovorNapisal/-a sgjura » 21.9.2012 17:54
Jaz bi spodaj dal ležaj 25/47, navoj M25x1 in ti ostane ustje fi 23.8, za MK2 je na ustju D=17,8 torej stena 3mm.Glej mere za konuse v strojniškem priročniku.
sgjura
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a dakomat » 21.9.2012 18:41
No pa to sem potreboval, HVALA. :lol:
Verjetno ni neka eksotika ta ležaj 25/47?? Prenašati pa mora radialno-aksialne sile, tako je tudi sedaj.
Kaj če dam namesto matice segerjev obroček??
OdgovorNapisal/-a zodiac » 21.9.2012 21:11
Ker bi znala biti izdelava draga in bi delal za sebe, bi se verjetno lotil tako, da bi izdelal novo gred:
-zgornji del bi pustil popolnoma enak z ležaji vred (oziroma prilagoditi vležajenje, da se ležaja montirata z ene strani)
-del gredi, kjer je obstoječi konus B16, bi pustil kot štrcelj fi 30x120, v katerega bi postružil MK3
-V izdelan MK3 bi stisnil reducirno pušo iz MK3 na MK2, zgoraj pa se porezka utor za zagozdo (izbijanje svedra)
Prvotno gred bi pustil na miru, da lahko stroj po potrebi povrnem v prvotno stanje. Mogoče zadeva ni možna zaradi vležajenja?
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a dakomat » 22.9.2012 7:32
Hvala @zodiac.
zodiac napisal/-a:
Se strinjam.
Zakaj nebi kar direkt v gred postružil MK2 in nebi bilo potrebno uporabiti reducirne puše?
OdgovorNapisal/-a zodiac » 22.9.2012 8:11
Zato ker je površina reducirne puše že ustrezno brušena in toplotno obdelana, tako se površina konusa svedrov nebi poškodovala.
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a dakomat » 22.9.2012 8:19
zodiac napisal/-a:Zato ker je površina reducirne puše že ustrezno brušena in toplotno obdelana, tako se površina konusa svedrov nebi poškodovala.
Kako pa je potem z pritrditvijo gred - MK3 puša?? Konus je samozaporen in mora biti fino obdelan - bo puša izpadala iz gredi??
