STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrata v zemljanko,mehanizem
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 14.10.2012 13:05
zgradil sem zemljanko,mere 4x4m.Je iz armiranega betona,globina 2,3m.Tudi na stropu je AB plošča.Za dostop sem si omislil pocinkane stopnice,ki so že zmontirane.Lunja v AB plošči je velikosti 850x2850mm.Problem je v tem,da ne vem kako izdelati vrata v tej luknji,morala bi biti dobro izolirana,ne pretežka in pa seveda pohodna.Imam Trimo ploščo,če ji dodam še malo stirodura in ojačam z aluminijem bi morda šlo.
Ali se dobi kak pogon,kot pri garažnih vratih,da bi ta vrata dvigoval?Težo ocenjujem na 50 kg.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a mlinar » 14.10.2012 14:21
Med krilo vrat in okvir vstavi plinski amortizer. Podoben kot je v avtomobilskem prtljažniku. Dobiš ga v vsaki trgovini z rezervnimi deli.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a dakomat » 14.10.2012 17:23
Živjo. Mogoče ti bo tole kaj pomagalo: http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=43248
