STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zračni kompresor in stikalo
OdgovorNapisal/-a lukas123 » 21.10.2012 20:21
Lep pozdrav
Imam eno vprašanje, če je kakšna možnost da bi jaz to stikalo ki motor izklopi ko doseže 8 barov nastavil da bi motor ustavilo na 10-11 barih? Bi pa rad da bi to delovalo tako da bi vklapljal isto pri 6 barih izklapljal pa na 11 barih, da imam za tistih 5 barov tišino.
Kompresor je sicer 50l, motor je dovolj močan da bi napolnil še tiste tri bare, posoda je testirana na 11 barov tako da ni problema, je pa oljni če aj pomaga.
Upam da kdo od vas ve rešitev tega problema.
Najlepša hvala že v naprej.
LP, Luka
lukas123
Prispevkov: 4
Pridružen: 21.10.2012 20:09
OdgovorNapisal/-a Slavc » 21.10.2012 20:46
Vse se da, toda......?
Predvidevam,da ima kompresor 1 bat in 2,2 kW. Tak kompresor naj bi deloval le do 8 bar. Vsakršno višanje tlaka, bi ga preveč obremenilo. Vse skupaj bi se še bolj pregrevalo kakor se sedaj in zelo kmalu bi prišlo do okvare.
Te vrste elektromotorji tudi nimajo bakrenega navitja, marveč je žica iz aluminija.
Priporočam, da vse pustiš kakor je saj ti bo le tako normalno služil.
Seveda ob predpostavki, da se med vklopi lahko tudi ohladi.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a lukas123 » 21.10.2012 21:18
a Misliš da ne bi zdržal motor, kaj pa če bi dal še dodatno hlajenje.
U bistvi me pa bolj zanima kako se to naredi sploh ta vklaplanje / izklaplanje, a je to manjši poseg in ali je to možno narediti brez da bi kaj dokopuval, pa tudi če je potrebno kaj dokupit in da bi bila možnost regulacije, se pravim ko rabim recimo 10 barov nastavim pač na toliko, v osnovi bi pa imel kar original?
LP; Luka
lukas123
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 21.10.2012 21:26
Da se nastaviti na tlačnem stikalu, ampak upoštevaj to, kar ti pravi Slavc.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a lukas123 » 22.10.2012 18:34
A mi mogoče lahko kdo lepo prosim samoi razloži kako izgleda to pri tlačnem stikalu, ali je to kot kakšen potencimeter al kako naj bi izgledalo to se še malo iščem v tem.
sem se pa odločil da bi ga navil samo na 9 mogoče malo več barov.
Hvala fantje
LP, Luka
lukas123
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.10.2012 20:43
V navodilih je to ponavadi opisano. Sicer je pa princip tako, da najdeš pod pokrovom eno večje kolesce z označenimi smermi vrtenja: desno + in levo - (v bistvu opisujem Kloecknerjevo stikalo, sicer je pa zadeva nasplošno podobna).
Sedaj, če sučeš kolesce v + ali -, mu spreminjaš zgornji tlak, ko kompresor neha delati.
Če pa kolesce potisneš aksialno navzdol in zopet sučeš, pa spreminjaš spodnji tlak, ko se kompresor vklopi.
OdgovorNapisal/-a lukas123 » 23.10.2012 23:15
Zdravo
Rs vam hvala za pomoč.
Se uštimal tako da mi na 7 barov klopi in na 10 barov izklopi. samo ni mi bilo čiszt jasnno kako se nastavi vlopno vrednost in sem priložil slike če do ve točno kaj kej pomeni na temu stikalu.
hvala še enrat, Luka
lukas123
Prispevkov: 4
Kompresor
OdgovorNapisal/-a lanco » 4.1.2013 8:26
Pri hobby kompresorjih je tlačno stikalo običajno nastavljeno na izklop pri 8 bar in sicer zato, ker kompresorska glava in motor nista predvidena za obratovanje pod višjim tlakom. Diferenca med vklopnim in izklopnim tlakom pa pri takem tlačnem stikalu ni nastavljiva. Nastavlja se lahko le izklopni tlak, diferenca pa ostane ista (2 do 3 bar).
lanco
Pridružen: 17.12.2012 13:20
