STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varilni kabli
Varilni kabli
Varilni kabli
OdgovorNapisal/-a peter_28 » 22.12.2010 13:56
Na obločnem varilnem aparatu moram zamenjati kable. In razmišljam: malo daljše (6 ali 7m), da bom manj prenašal stroj, če varim kak stroj na delavnici. In še vprašanje: a z dolžino kabla izgubljam moč; če je npr. na tleh zvit kot tuljava?
Sori, če je vprašanje bedasto, nisem strojnik, sem pa raje enkrat neumen kot pa celo življenje
peter_28
Prispevkov: 26
Pridružen: 25.11.2006 23:50
OdgovorNapisal/-a igorb » 22.12.2010 14:06
pozdravljen
teoretično je možno vendar mora biti podaljšek izrednoooo dolg,bolj pomembno je da uporabiš odgovarjajoč presek kabla.
lep pozdrav
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a robit » 22.12.2010 17:23
treba je vedeti kakšen el-obl. aparat imaš (koliko moči in napetosti).
Z dolžino kabla seveda izgubljaš moč. To velja predvsem za priključni kabel ampak do cca 20m se ne bo poznalo.
Varilni kabel dolžine 2, 4 ali 6 metrov ne bo predstavljal težav pri dobrem varilniku.
Za kable pa me lahko kontaktiraš (040 321865).
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a uros99 » 22.12.2010 17:30
Se strinjam z IgorB jem, vendar je pa resnica tudi, da daljše kot boš imel kable, manjšo moč boš imel na koncu, ker pa bo transformator bolj obremenjen se bo tudi hitreje pregrel, odvisno pa tudi od tega s katero mašino variš, take imam jaz izkušnje.
Jaz bi raje naredil na voziček, pa en pošten podaljšek, v obeh primerih pa boš imel na tleh najmanj en kabel.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a bpod » 22.12.2010 18:17
Prodam kable.. masa cca5m, kabel s kleščami cca 8m, 500A
b-pod@siol.net
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a dakomat » 11.11.2012 20:27
Živjo. Zanima me kolikšen je potreben presek kabla za maso in elektrodo pri varilnem aparatu moči 140 A?
Hvala!
OdgovorNapisal/-a tig » 11.11.2012 20:55
Varilni aparat inverterski 210 amperov,presek kabla isti kot original,dolžina 12 metrov.Brez težav potrošil 5 kilogramov 3,25mm eletrod v štirih urah.Amperaža 120 amperov,varil praktično nonstop,z pavzami za cigaret.
tig
Prispevkov: 51
Pridružen: 2.9.2009 13:31
OdgovorNapisal/-a dakomat » 11.11.2012 21:04
tig napisal/-a:Varilni aparat inverterski 210 amperov,presek kabla isti kot original,dolžina 12 metrov.Brez težav potrošil 5 kilogramov 3,25mm eletrod v štirih urah.Amperaža 120 amperov,varil praktično nonstop,z pavzami za cigaret.
Ja koliko pa je original presek?? Jaz rabim dolžino 3-4 m.
OdgovorNapisal/-a tig » 11.11.2012 21:12
16 kvadratnih mm
tig
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a dakomat » 12.11.2012 19:19
tig napisal/-a:16 kvadratnih mm
Hvala! :D
