STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pritrditev stebričkov za ograjo
OdgovorNapisal/-a promehanik » 19.11.2012 8:42
Na betonskih stopnicah v hiši bi rad naredil ograjo.Na stopnice je že položen marmor, zato bi stebričke pritrdil s strani.
Zanima me kako naj to naredim (plastični vložki, kov. vložki, dvokomponentna masa,...), da bodo stebrički
čimbolj stabilni oz. togi?
Stopnice so stare cca 40 let, tako da o kvaliteti betona težko kaj rečem.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 19.11.2012 11:46
Če nisi najbolj prepričan o kvaliteti betona, ti svetujem dvokomponentno lepilo za beton npr. od Sike ali kaj podobnega. Strdi se hitro, v odvisnosti od temperature in ne povzroča dodatnih napetosti v betonu. Cena ene kartuše je približno 18€.
V beton zalepi navojne palice M12, vrtaj do 15 cm v beton.
OdgovorNapisal/-a promehanik » 19.11.2012 13:00
sem tudi sam razmišljal v tej smeri. Se malo bojim zabiti v stopnico jekleno sidro z navojem.
Zanima pa me kako je s časovno obstojnostjo 2 komponentne mase? Kako veliko luknjo pa izvrtam za nav. palico M12?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.11.2012 17:40
Fi 14 mm. Obstojnost je pa v redu, brez skrbi.
OdgovorNapisal/-a botsub » 19.11.2012 19:38
Potrjujem, Sika Anchorfix, prej boš odtrgal navojno palico in/ali stopnico kot pa izruval ven samo palico. 8)
botsub
Prispevkov: 4
Pridružen: 18.2.2009 20:35
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 20.11.2012 8:13
Pri lepljenju pazi na to, da se ti ne bo dvokomponentna masa strdila v mešalni konici(to se je meni zgodilo). Zato ti predlagam, da najprej zvrtaš vse luknje, jih očistiš, najbolje da spihaš z zrakom, si pripraviš navojne palice in potem lepiš eno za drugo.
Drži, kot so ti že napisali, ta lepilna masa ne bo popustila. To je mešanica 2K epoksija, polnilo je pa nekakšna mivka. Beton mora pa biti suh.
OdgovorNapisal/-a runocar » 20.11.2012 9:59
A morda kdo ve, kje dobiti kakšno dvokomponentno (tekočo) epoxi smolo? (ne lepilo v kakšnih dvojnih tubah oz. z mešalnimi nastavki)
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.11.2012 16:21
Kemostik Kamnik.
OdgovorNapisal/-a runocar » 21.11.2012 8:57
Demz, hvala!
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a promehanik » 21.11.2012 23:01
kje ste pa krtače nabavili za luknjo očistit? Pa verjetno je tudi sesalec dober, namesto kompresorja?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a suzica » 21.11.2012 23:17
fajn pihn..pa odprte oči imej.
kompresor bo treba
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a promehanik » 21.12.2012 23:14
Jutri bom montiral stebričke, zato ker prvič delam imam še nekaj vprašanj.
Zanima me a moram vse stebričke naenkrat prifiksirati z 2 komponentno maso, da se mi le-ta ne bi zasušila? Kako pa je z maso, ki ostane v tubi, a jo še lahko drugič uporabim? A pomaga, če odprtino zalepim z izolir trakom po končanem delu?
Navojna šibka bo uporabljena v vodoravni legi. Zanima me a jo je potrebno kaj fiksirati v sredino luknje, da ne zleze v spodnji položaj luknje?
Nabavil pa sem Henkel Pattex Chemical Anchoring CF 900.
http://www.henkel.si/cps/rde/xchg/henkel_sis/hs.xsl/2289_SIS_HTML.htm
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 22.12.2012 14:02
Masa se bo na sobni temperaturi posušila v cca 10 minutah.
Konico nima smisla lepiti, ker se masa strdi tudi brez prisotnosti zraka ko sta komponenti zmešani. Pustiš da se strdi, in ko ponovno uporabiš samo zamenjaš konico.
Palice bodo v luknji zlezje dol, tako da je nujno jih fiksirat s kako gumico ipd...
Maksimvs
Prispevkov: 151
Pridružen: 21.2.2006 11:20
OdgovorNapisal/-a suzica » 23.12.2012 12:22
Turbo šravfe daj.
Izvrtaš 6 mm luknjo in ušravfaš turbota debeline 7.5 mm direkt v beton.
Že milijonkrat preizkušeno....
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a jancart » 23.12.2012 14:30
suzica napisal/-a:Turbo šravfe daj.
Točno tako zihr najbolše drži sam mogoče je bolje če izvrtaš lunjo fi6,5 zato ker v beton ti lahko zariba pol ga pa ne spraviš naprej.Pa še cenejš prideš skozi.
M12 šraufi so pa krepko premočni saj ne montiraš ograje na most pa še izgledalo bo predimenzionirano, totalno nepotrebno
jancart
Prispevkov: 91
Pridružen: 19.2.2007 21:17
