STROJNISTVO.com • Poglej temo - Elektromotor pralni stroj Bosch
OdgovorNapisal/-a iga10 » 21.11.2012 20:19
Na prlnem stroju Bosch WFH 2460 mi je pregorel elektromotor.
Ima kdo slučajno kak tak delujoč elektromotor, pa da ga ne potrebuje in želi kaj zaslužiti?
Kupim, seveda za ugodno ceno.
Ali morda kdo pozna koga, kjer bi se zadeva dala nabaviti?
Novega se mi enostavno ne splača kupovat, ker je predrag... :evil:
Sem iz okolice Maribora.
Hvala za info!
iga10
Prispevkov: 90
Pridružen: 18.9.2008 8:31
OdgovorNapisal/-a dakomat » 21.11.2012 20:36
Živjo. Vprašaj koliko stane previtje... če ne dobiš drugega rabljenega seveda. :wink:
OdgovorNapisal/-a iga10 » 22.11.2012 6:52
Glede previtja sem spraševal, pa je bojda s tem ogromno dela, tako da se pri tako majhnem stroju to ne izplača. Cena je sigurno kar precej več kot polovica novega... Pa menjava ležajev, ki so verjetno že tudi dotrajani, pa smo pri ceni novega...
Rabljenega še vedno iščem, če ima kdo?
iga10
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a jan » 22.11.2012 11:59
Morda se da rešiti problem. Ali lahko napišeš konkretno oznako elektromotorja, in prilepiš še kakšno sliko - priključki?
jan
Prispevkov: 156
Pridružen: 28.10.2003 10:17
OdgovorNapisal/-a iga10 » 22.11.2012 19:29
jan napisal/-a:Morda se da rešiti problem. Ali lahko napišeš konkretno oznako elektromotorja, in prilepiš še kakšno sliko - priključki?
Gre za pralni stroj z oznako Bosch WHF 2460EU/1.
Na elektromotorju sta odtisnjeni dva žiga s številkami in sicer:
- 5500 012991,
- 151.60012.21
C 157 04 1111C
Še v vednost...
Pralni stroj na začetku sploh ni delal, nato sem EM razstavil, ščetke rotorja postružil in zareze med njimi temeljito očistil. Zdaj pri nizkih vrtljajih sicer deluje, pri višjih ga pa zmanjka.
Je pa zanesljivo kriv elektromotor, saj sem ga sprobal na identičnem delujočem pralnem stroju in pride do iste težave...
Kakršnakoli informacija bo dobrodošla.
Še najbolj pa bom vesel koga ki ima tak rabljen elektromotor... :D
iga10
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a jozman » 23.11.2012 9:06
Povprašaj na Etis, www.etis.si
morda pa gre samo za obrabo krtačk, ki ne pritiskajo dovolj na kolektor, zato motorja "zmanjka" pri večjih obremenitvah. Sem imel tak primer na dveh praktično enakih strojih po dobrih 5 letih intenzivne rabe.
jozman
Prispevkov: 24
Pridružen: 23.1.2007 11:15
OdgovorNapisal/-a iga10 » 23.11.2012 10:14
jozman napisal/-a:Povprašaj na Etis, www.etis.si
To sem najprej posumil in kupil nove (originalne) krtačke. To žal ni rešitev...
iga10
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a zlatko1 » 23.11.2012 21:31
v tujini boš lažje dobil te dele.
spodaj povezava do nemške strani z obnovljenimi deli:
http://www.ersatzteilwelt.com/Bosch-Sie ... 500-000260
zlatko1
Pridružen: 7.2.2011 18:04
OdgovorNapisal/-a iga10 » 24.11.2012 15:21
Bom povprašal, hvala za link.
iga10
Prispevkov: 90
Elektromotor bosch pralni stroj
OdgovorNapisal/-a leon30 » 24.11.2012 19:26
Je možno, da bi ustrezal el.motor od katerega drugega pralnega stroja(druga znamka-candy, gorenje...)?
Obnova zbledelih žarometov na terenu 040-753-743
leon30
Prispevkov: 38
Pridružen: 8.12.2009 11:37
Kraj: Vojnik
Re: Elektromotor bosch pralni stroj
OdgovorNapisal/-a iga10 » 25.11.2012 8:46
leon30 napisal/-a:Je možno, da bi ustrezal el.motor od katerega drugega pralnega stroja(druga znamka-candy, gorenje...)?
Žal mora EM imeti točno določeno obliko, da sede na nosilce na ogrodju bobna.
Tako da ne, Candy in Gorenje ne ustrezata.
iga10
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a Kawasaki z1000 » 25.11.2012 9:39
kaj pa če predelaš nosilce. če se seveda to ni prevelik poseg.
če ne veš vprašaj
Kawasaki z1000
Prispevkov: 81
Pridružen: 15.2.2012 21:26
OdgovorNapisal/-a frlek » 25.11.2012 22:03
Pozdravljen.
Poglej si ta, vsaj po sliki zelo podoben elektromotor za pralni stroj.
http://www.bolha.com/stroji-orodja/motorni-stroji-orodje/motorji/elektro-motorji/elektromotor-za-elin-pralni-stroj-1283814566.html?aclct=1353868621
Mogoče ti kaj pomaga.
frlek
Prispevkov: 51
Pridružen: 2.8.2011 21:51
OdgovorNapisal/-a iga10 » 28.11.2012 10:32
Sem želel kontaktirati gospoda iz Kungote, pa ni nobene telefonske... :o P
Na mail pa tudi ni odgovora...
Še vedno iščem varianto - aktualna je zaenkrat nemška stran z obnovljenimi motorji.
Bomo videli, hvala za pomoč zaenkrat.
iga10
Prispevkov: 90
